Spring Boot中的WebSocket实现:构建实时、双向通信的高效应用!
bug菌 发表于 2025/09/16 11:38:09 2025/09/16
【摘要】 🏆本文收录于「滚雪球学SpringBoot」专栏(全网一个名),手把手带你零基础入门Spring Boot,从入门到就业,助你早日登顶实现财富自由🚀;同时,欢迎大家关注&&收藏&&订阅!持续更新中,up!up!up!!环境说明:Windows 10 + IntelliJ IDEA 2021.3.2 + Jdk 1.8 前言:WebSocket在现代应用中的应用与挑战随着实时应用需求的增长...
随着实时应用需求的增长,传统的HTTP协议逐渐暴露出其在实时通信方面的局限性。尤其是在需要频繁交互的数据驱动型应用中,HTTP的请求/响应模型显得笨重,无法高效地进行实时数据交换。WebSocket协议应运而生,它使得浏览器和服务器之间能够建立持久的连接,进行双向实时通信,突破了HTTP协议的局限性。
WebSocket在聊天应用、在线游戏、股票实时行情、在线协作工具等场景中有着广泛的应用。在Spring Boot中,WebSocket的实现也是非常简单且高效的。本篇文章将带你一起深入了解如何在Spring Boot中实现WebSocket,涵盖从基本的配置到消息推送、广播、与Spring Security集成等内容。通过本篇文章,你将能够掌握如何利用WebSocket协议为你的应用提供实时、双向通信功能!🚀
一、WebSocket概述与应用场景
1.1 什么是WebSocket?
WebSocket是一个在单个TCP连接上进行全双工通信的协议。与传统的HTTP协议相比,WebSocket协议允许客户端和服务器之间建立持久的连接,在该连接上,双方可以相互发送消息,直到连接被关闭。WebSocket协议的特点包括:
  • 双向通信:客户端和服务器都可以随时向对方发送数据。
  • 低延迟:建立连接后,数据传输几乎没有延迟。
  • 节省带宽:WebSocket协议通过保持长连接,避免了频繁的连接和断开,从而减少了带宽消耗。
  • 实时性:WebSocket协议非常适合需要实时交互的应用场景。
1.2 WebSocket的应用场景
WebSocket的实时性和双向通信特性使其广泛应用于以下场景:
  1. 聊天应用:实时的消息传递是聊天应用的核心,WebSocket为聊天系统提供了快速、低延迟的通信能力。
  2. 在线游戏:WebSocket在多人在线游戏中有着广泛的应用,支持实时更新游戏状态,玩家之间能够同步信息。
  3. 股票行情与金融应用:金融应用需要实时获取市场的变化信息,WebSocket提供了高效的数据流推送。
  4. 协作工具:多人在线协作工具(如文档编辑、白板等)可以通过WebSocket实现即时同步,提升协作体验。
  5. 实时监控系统:在监控系统中,WebSocket可用于实时推送状态信息或告警。
二、Spring Boot WebSocket配置
2.1 引入WebSocket依赖
在Spring Boot中,集成WebSocket非常简单。你只需要添加spring-boot-starter-websocket依赖,这个starter会自动为你配置WebSocket所需的基础设施。
2.1.1 添加依赖
在pom.xml中添加WebSocket依赖:
<dependencies>
    <dependency>
        <artifactId>spring-boot-starter-websocket</artifactId>
    </dependency>
</dependencies>
通过这个依赖,Spring Boot会自动为我们提供WebSocket的基础配置,包括服务器端和客户端的支持。
2.2 WebSocket配置类
要在Spring Boot中使用WebSocket,你需要创建一个配置类,启用WebSocket支持。Spring提供了@EnableWebSocket注解来开启WebSocket支持。
2.2.1 配置WebSocket端点
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.web.socket.config.annotation.EnableWebSocket;
import org.springframework.web.socket.config.annotation.WebSocketConfigurer;
import org.springframework.web.socket.config.annotation.WebSocketHandlerRegistry;
@Configuration
@EnableWebSocket
public class WebSocketConfig implements WebSocketConfigurer {
    @Override
    public void registerWebSocketHandlers(WebSocketHandlerRegistry registry) {
        registry.addHandler(new MyWebSocketHandler(), "/ws").setAllowedOrigins("*");
在上面的代码中,我们通过@EnableWebSocket启用WebSocket支持,并通过WebSocketConfigurer接口的registerWebSocketHandlers方法注册了一个WebSocket处理器MyWebSocketHandler,并设置了WebSocket的端点为/ws。同时,我们允许所有的来源进行连接。
2.2.2 WebSocket处理器
WebSocket处理器负责处理客户端的连接、消息传递和关闭操作。我们需要创建一个自定义的WebSocketHandler来处理这些操作。
import org.springframework.web.socket.WebSocketHandler;
import org.springframework.web.socket.TextMessage;
import org.springframework.web.socket.WebSocketSession;
import org.springframework.web.socket.handler.TextWebSocketHandler;
public class MyWebSocketHandler extends TextWebSocketHandler {
    @Override
    public void handleTextMessage(WebSocketSession session, TextMessage message) throws Exception {
        // 收到消息时的处理逻辑
        System.out.println("Received message: " + message.getPayload());
        session.sendMessage(new TextMessage("Hello, Client!"));
    @Override
    public void afterConnectionEstablished(WebSocketSession session) throws Exception {
        // 连接建立后的操作
        System.out.println("New connection established: " + session.getId());
MyWebSocketHandler继承了TextWebSocketHandler,实现了handleTextMessage方法来处理接收到的文本消息,并回复客户端一条消息。
三、使用@ServerEndpoint与@OnMessage处理消息
3.1 使用@ServerEndpoint注解
Spring Boot也支持使用@ServerEndpoint注解来定义WebSocket端点,这种方式更符合Java EE的规范,适合用于一些对WebSocket标准有高要求的场景。
3.1.1 创建WebSocket端点
import javax.websocket.OnMessage;
import javax.websocket.server.ServerEndpoint;
@ServerEndpoint("/ws")
public class WebSocketServer {
    @OnMessage
    public String onMessage(String message) {
        System.out.println("Received message: " + message);
        return "Hello, Client!";
在这个例子中,@ServerEndpoint("/ws")指定了WebSocket的端点路径,而@OnMessage注解的方法则用于处理接收到的消息。
3.1.2 使用@OnOpen与@OnClose
我们还可以使用@OnOpen和@OnClose注解来处理连接的建立和关闭。
import javax.websocket.OnOpen;
import javax.websocket.OnClose;
import javax.websocket.Session;
    @OnOpen
    public void onOpen(Session session) {
    @OnClose
    public void onClose(Session session) {
        System.out.println("Connection closed: " + session.getId());
通过@OnOpen和@OnClose,我们可以方便地处理WebSocket连接的生命周期。
四、WebSocket消息推送与广播
4.1 消息推送
WebSocket的一个重要特性就是可以实现服务器主动向客户端推送消息。这是WebSocket与传统的HTTP请求/响应模型的一个重要区别。在Spring Boot中,推送消息相对简单,只需要在WebSocketHandler中调用session.sendMessage()方法即可。
4.1.1 单一客户端推送
通过session.sendMessage(),我们可以向指定的客户端推送消息。
4.2 广播消息
在许多应用场景中,广播消息给所有连接的客户端是非常常见的需求。例如,在聊天室中,所有用户都需要接收到新消息。在Spring Boot中,我们可以通过管理所有连接的WebSocketSession来实现广播。
4.2.1 广播示例
import java.util.Set;
public class WebSocketService {
    private Set<WebSocketSession> sessions;
    public void broadcast(String message) throws Exception {
        for (WebSocketSession session : sessions) {
            if (session.isOpen()) {
                session.sendMessage(new TextMessage(message));
在这个例子中,sessions是一个存储所有连接客户端WebSocketSession的集合。通过遍历集合,我们可以向所有客户端推送消息。
五、WebSocket与Spring Security集成
5.1 WebSocket的安全性
WebSocket是基于HTTP协议的,但在建立连接后,客户端与服务器之间的通信不再依赖HTTP,因此,如何保证WebSocket连接的安全性成为一个重要问题。在Spring Boot中,WebSocket与Spring Security的集成可以确保WebSocket连接的安全性。
5.1.1 配置WebSocket安全性
在WebSocket应用中,我们通常需要验证用户的身份,确保只有经过身份验证的用户才能访问WebSocket端点。你可以通过Spring Security配置来实现这一点。
import org.springframework.security.config.annotation.web.builders.HttpSecurity;
import org.springframework.security.config.annotation.web.configuration.WebSecurityConfigurerAdapter;
public class SecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter {
    @Override
    protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
        http
            .authorizeRequests()
            .antMatchers("/ws/**").authenticated() // 保护WebSocket端点
            .anyRequest().permitAll()
            .and()
            .formLogin();  // 启用表单登录
在这个配置中,/ws/**路径下的WebSocket端点被保护,只有经过身份验证的用户才能访问。
5.1.2 使用@PreAuthorize控制访问
如果需要更细粒度的权限控制,可以在WebSocket处理方法上使用@PreAuthorize注解,基于用户角色来控制对WebSocket端点的访问。
import org.springframework.security.access.prepost.PreAuthorize;
@PreAuthorize("hasRole('USER')")
@OnMessage
    return "Authorized message: " + message;
通过@PreAuthorize,我们可以确保只有具有特定角色的用户才能访问特定的WebSocket端点。
总结:实时通信的力量与Spring Boot WebSocket的应用
通过本文的学习,我们详细探讨了如何在Spring Boot中实现WebSocket,从基本的配置到消息推送、广播,再到与Spring Security的集成。WebSocket为应用提供了高效的双向通信机制,适用于实时聊天、在线游戏、数据监控等场景。
在Spring Boot中,利用简单的配置和注解,我们可以轻松实现WebSocket通信,为应用增添强大的实时交互能力。通过结合Spring Security,我们还可以确保WebSocket连接的安全性,防止恶意访问。希望本文能够帮助你掌握Spring Boot WebSocket的使用,并将其应用到实际项目中,为用户提供更加流畅的实时体验!
🧧福利赠与你🧧
  无论你是计算机专业的学生,还是对编程有兴趣的小伙伴,都建议直接毫无顾忌的学习此专栏「滚雪球学SpringBoot」专栏(全网一个名),bug菌郑重承诺,凡是学习此专栏的同学,均能获取到所需的知识和技能,全网最快速入门SpringBoot,就像滚雪球一样,越滚越大, 无边无际,指数级提升。
  最后,如果这篇文章对你有所帮助,帮忙给作者来个一键三连,关注、点赞、收藏,您的支持就是我坚持写作最大的动力。
  同时欢迎大家关注公众号:「猿圈奇妙屋」 ,以便学习更多同类型的技术文章,免费白嫖最新BAT互联网公司面试题、4000G pdf电子书籍、简历模板、技术文章Markdown文档等海量资料。
✨️ Who am I?
我是bug菌(全网一个名),CSDN | 掘金 | InfoQ | 51CTO | 华为云 | 阿里云 | 腾讯云 等社区博客专家,C站博客之星Top30,华为云多年度十佳博主/价值贡献奖,掘金多年度人气作者Top40,掘金等各大社区平台签约作者,51CTO年度博主Top12,掘金/InfoQ/51CTO等社区优质创作者;全网粉丝合计 30w+;更多精彩福利点击这里;硬核微信公众号「猿圈奇妙屋」,欢迎你的加入!免费白嫖最新BAT互联网公司面试真题、4000G PDF电子书籍、简历模板等海量资料,你想要的我都有,关键是你不来拿。
-End-
