Spring Boot 集成缓存:Ehcache 与 Redis 完美组合,提高应用性能!
bug菌 发表于 2025/09/16 11:26:55 2025/09/16
【摘要】 🏆本文收录于「滚雪球学SpringBoot」专栏(全网一个名),手把手带你零基础入门Spring Boot,从入门到就业,助你早日登顶实现财富自由🚀;同时,欢迎大家关注&&收藏&&订阅!持续更新中,up!up!up!!环境说明:Windows 10 + IntelliJ IDEA 2021.3.2 + Jdk 1.8 🚀 前言 🔥在现代应用中,缓存已成为提高应用性能的关键技术。特别是...
🚀 前言 🔥
在现代应用中,缓存已成为提高应用性能的关键技术。特别是在处理大量并发请求和频繁访问数据时,缓存能够大幅度提升系统的响应速度与可扩展性。Spring Boot作为一个开箱即用的框架,提供了极为便捷的缓存集成功能。在众多缓存实现中,Ehcache作为本地缓存和Redis作为分布式缓存,在Spring Boot中被广泛使用。今天,我们将详细探讨如何在Spring Boot项目中集成Ehcache和Redis,并介绍缓存策略和如何自定义缓存策略,以进一步提升系统性能。
目录 📚
  • 🌟 缓存概述与常见策略
  • 🧩 Spring Boot 缓存抽象层
  • 🛠️ 使用Ehcache作为本地缓存
  • 🔥 集成Redis缓存
  • 🔧 自定义缓存策略与注解使用
🌟 缓存概述与常见策略 🧠
缓存是存储数据副本的机制,旨在减少从远程数据源(如数据库或外部API)获取数据的频率,从而减少延迟并提高应用的响应速度。通过缓存技术,我们可以把访问频繁的数据存储在内存中,避免每次都进行昂贵的计算或I/O操作。
常见缓存策略:
  1. LRU(Least Recently Used,最近最少使用):
    • 这是最常见的缓存替换策略,当缓存满时,LRU会删除最近最少被访问的缓存数据。非常适用于需要存储有限数据量的场景。
  2. LFU(Least Frequently Used,最不常使用):
    • LFU策略会删除访问次数最少的数据。这对于那些访问频率差异较大的数据访问场景非常有效。
  3. TTL(Time-to-Live,生存时间):
    • TTL策略会给缓存的数据设置一个过期时间,超过这个时间后数据会被自动删除。适合于需要定期更新的数据。
  4. 写时缓存(Write-through Cache):
    • 当写入数据时,首先写入缓存,再写入数据库。这种策略适合数据一致性要求较高的场景。
  5. 异步写缓存(Write-back Cache):
    • 数据首先写入缓存,数据库的写操作被延迟,缓存会定期将数据写入数据库。这有助于减少对数据库的访问量,但会增加数据一致性的挑战。
常见的缓存策略帮助我们根据具体的应用场景选择合适的策略。在Spring Boot项目中,我们可以通过缓存注解灵活配置缓存行为,并通过集成像Ehcache和Redis这样的缓存框架来优化应用的性能。
🧩 Spring Boot 缓存抽象层 🌐
Spring Boot提供了一个非常强大的缓存抽象层,它允许我们在不同的缓存提供者(如Ehcache、Redis、Caffeine等)之间切换,而无需改变业务代码。这个抽象层简化了缓存的管理,同时也提高了缓存的灵活性。
1️⃣ 开启缓存功能
在Spring Boot中,启用缓存功能非常简单,只需要在主配置类上添加@EnableCaching注解:
@SpringBootApplication
@EnableCaching  // 启用缓存功能
public class MyApplication {
        SpringApplication.run(MyApplication.class, args);
@EnableCaching注解告诉Spring Boot启用缓存机制,Spring会自动配置并管理缓存相关的Bean。
2️⃣ 使用缓存注解
Spring Boot的缓存注解非常简洁,主要使用以下几种常见的注解:
  • @Cacheable:用于标记方法结果需要缓存,当方法被调用时,Spring会先检查缓存中是否已经有结果,如果有则直接返回缓存数据,如果没有则执行方法并将结果缓存起来。
  • @CachePut:每次调用时都会更新缓存,不管方法是否执行过。
  • @CacheEvict:用于删除缓存中的数据。
示例:
@Service
public class UserService {
    @Cacheable(value = "users", key = "#id")  // 缓存查询结果
    public User getUserById(Long id) {
        return userRepository.findById(id);
    @CachePut(value = "users", key = "#user.id")  // 更新缓存
    public User updateUser(User user) {
        return userRepository.save(user);
    @CacheEvict(value = "users", key = "#id")  // 删除缓存
    public void deleteUser(Long id) {
        userRepository.deleteById(id);
  • @Cacheable(value = "users", key = "#id")表示getUserById方法的结果会根据用户ID被缓存起来。
  • @CachePut会在每次调用updateUser时,更新缓存中的数据。
  • @CacheEvict表示删除指定ID的用户缓存。
🛠️ 使用Ehcache作为本地缓存 💾
Ehcache是一个非常流行的本地缓存框架,它适用于那些对缓存一致性要求较低,且数据量较小的应用场景。在Spring Boot中集成Ehcache非常简单,Spring Boot提供了官方的spring-boot-starter-cache支持。
1️⃣ 配置Ehcache
首先,我们需要在application.properties或application.yml中配置Ehcache。
spring.cache.type=ehcache
Spring Boot会根据此配置使用Ehcache作为缓存提供者。
2️⃣ 配置Ehcache的XML文件
Ehcache使用XML配置文件来定义缓存的行为。例如,我们可以创建一个名为ehcache.xml的配置文件,指定缓存的大小和过期策略:
<config xmlns="http://www.ehcache.org/v3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ehcache.org/v3 http://www.ehcache.org/schema/ehcache-core-3.0.xsd">
    <cache alias="usersCache">
        <heap>1000</heap>
        <expiry>
            <ttl unit="seconds">300</ttl> <!-- 设置缓存过期时间为300秒 -->
        </expiry>
    </cache>
</config>
  • <heap>设置缓存的最大数量。
  • <ttl>设置缓存项的存活时间。
然后,在Spring Boot的配置类中指定ehcache.xml文件的位置:
spring.cache.ehcache.config=classpath:ehcache.xml
3️⃣ 使用Ehcache
通过@Cacheable注解,我们可以轻松使用Ehcache缓存方法结果:
@Service
public class ProductService {
    @Cacheable(value = "products", key = "#productId")
    public Product getProduct(Long productId) {
        // 执行查询逻辑
Ehcache会自动将getProduct方法的查询结果缓存起来,避免重复查询数据库。
🔥 集成Redis缓存 🌍
Redis是一个高性能的分布式缓存系统,广泛应用于需要分布式、可扩展的场景。Spring Boot对Redis的集成非常简单,可以通过spring-boot-starter-data-redis来实现。
1️⃣ 添加Redis依赖
首先,在pom.xml文件中添加Redis相关的依赖:
<dependency>
    <artifactId>spring-boot-starter-data-redis</artifactId>
</dependency>
2️⃣ 配置Redis
在application.properties中配置Redis连接信息:
spring.cache.type=redis
spring.redis.host=localhost
spring.redis.port=6379
3️⃣ 使用Redis缓存
Redis的使用方式与Ehcache类似,同样通过@Cacheable等注解进行缓存。你只需将value属性设置为Redis缓存名称即可:
@Service
public class OrderService {
    @Cacheable(value = "orders", key = "#orderId")
    public Order getOrder(Long orderId) {
        return orderRepository.findById(orderId);
Redis缓存会存储在Redis服务器中,具有良好的扩展性和高可用性,非常适合处理大规模的数据。
🔧 自定义缓存策略与注解使用 📝
Spring Boot允许我们根据需求自定义缓存策略,例如自定义缓存的过期时间、缓存大小等。通过@Cacheable、@CacheEvict和@CachePut等注解的灵活使用,我们可以轻松地实现缓存的管理。
1️⃣ 自定义缓存过期时间
对于Redis,可以使用@Cacheable注解的@CacheConfig自定义缓存的过期策略。例如,为了实现不同缓存的过期策略,可以使用CacheManager。
@Bean
public CacheManager cacheManager(RedisTemplate<Object, Object> redisTemplate) {
    RedisCacheManager.RedisCacheManagerBuilder builder = RedisCacheManager
        .builder(redisTemplate.getConnectionFactory())
        .cacheDefaults(RedisCacheConfiguration.defaultCacheConfig().entryTtl(Duration.ofSeconds(60)));  // 设置缓存过期时间
    return builder.build();
2️⃣ 更复杂的缓存策略
如果你有更复杂的缓存需求,可以通过自定义CacheManager来设置不同缓存的策略:
@Bean
public CacheManager cacheManager() {
    RedisCacheConfiguration config = RedisCacheConfiguration.defaultCacheConfig()
        .entryTtl(Duration.ofMinutes(10))  // 设置缓存默认存活时间
        .disableCachingNullValues();
    return RedisCacheManager.builder(RedisConnectionFactory)
        .cacheDefaults(config)
        .build();
3️⃣ 缓存层的性能调优
缓存不仅可以提高应用性能,还可以通过合理配置优化应用的性能。例如,Redis支持分布式锁、异步加载等特性,可以根据业务需求灵活使用。
🤩 总结:缓存集成,提升性能的必备技能! ⚡
缓存是提升应用性能的关键技术,特别是在处理大量数据请求时,合理的缓存策略能够显著降低响应时间并提高系统的吞吐量。通过Spring Boot与Ehcache和Redis的完美集成,我们不仅可以在本地缓存中存储数据,还可以利用Redis的分布式特性来处理更大规模的数据。
通过Spring Boot提供的缓存抽象层,结合自定义缓存策略和缓存注解,我们能够灵活控制缓存的行为,从而满足不同场景下的性能需求。希望通过今天的学习,你能在自己的项目中灵活应用缓存技术,提高应用的性能和可扩展性!🚀
如果你在集成缓存或缓存优化过程中遇到问题,随时向我提问!
🧧福利赠与你🧧
  无论你是计算机专业的学生,还是对编程有兴趣的小伙伴,都建议直接毫无顾忌的学习此专栏「滚雪球学SpringBoot」专栏(全网一个名),bug菌郑重承诺,凡是学习此专栏的同学,均能获取到所需的知识和技能,全网最快速入门SpringBoot,就像滚雪球一样,越滚越大, 无边无际,指数级提升。
  最后,如果这篇文章对你有所帮助,帮忙给作者来个一键三连,关注、点赞、收藏,您的支持就是我坚持写作最大的动力。
  同时欢迎大家关注公众号:「猿圈奇妙屋」 ,以便学习更多同类型的技术文章,免费白嫖最新BAT互联网公司面试题、4000G pdf电子书籍、简历模板、技术文章Markdown文档等海量资料。
✨️ Who am I?
我是bug菌(全网一个名),CSDN | 掘金 | InfoQ | 51CTO | 华为云 | 阿里云 | 腾讯云 等社区博客专家,C站博客之星Top30,华为云多年度十佳博主/价值贡献奖,掘金多年度人气作者Top40,掘金等各大社区平台签约作者,51CTO年度博主Top12,掘金/InfoQ/51CTO等社区优质创作者;全网粉丝合计 30w+;更多精彩福利点击这里;硬核微信公众号「猿圈奇妙屋」,欢迎你的加入!免费白嫖最新BAT互联网公司面试真题、4000G PDF电子书籍、简历模板等海量资料,你想要的我都有,关键是你不来拿。
-End-
