Spring Boot 与 MyBatis 集成:一步步打造高效的数据访问层!
bug菌 发表于 2025/09/16 11:03:23 2025/09/16
【摘要】 🏆本文收录于「滚雪球学SpringBoot」专栏(全网一个名),手把手带你零基础入门Spring Boot,从入门到就业,助你早日登顶实现财富自由🚀;同时,欢迎大家关注&&收藏&&订阅!持续更新中,up!up!up!!环境说明:Windows 10 + IntelliJ IDEA 2021.3.2 + Jdk 1.8 🚀 前言 🛠️在现代应用开发中,数据访问层是关键的组成部分,如何高...
🚀 前言 🛠️
在现代应用开发中,数据访问层是关键的组成部分,如何高效、简洁地访问数据库是每个开发者都关心的问题。在众多的数据访问框架中,MyBatis因其灵活性和简洁性受到了广泛的喜爱。MyBatis允许我们通过映射SQL语句,手动优化查询,从而提供更高的性能。而Spring Boot作为一个开箱即用的框架,它的自动配置功能和便捷的集成方式使得MyBatis的整合变得异常简单。今天,我们将详细探讨Spring Boot与MyBatis的集成,一起解锁如何高效地将这两者结合起来,让你的应用更具竞争力。
目录 📚
  • 🌟 MyBatis与Spring Boot集成
  • 🔧 配置MyBatis的DataSource
  • 🧩 使用@Mapper与@MapperScan
  • ⚙️ MyBatis的查询与事务管理
  • 💡 MyBatis动态SQL与缓存机制
🌟 MyBatis与Spring Boot集成 🤝
MyBatis是一个流行的持久层框架,它为开发者提供了高度的灵活性,可以让开发者控制SQL执行的细节。它的工作原理是将SQL语句和Java对象的映射关系建立起来,这样就可以在数据库操作时灵活地执行查询、插入、更新和删除等操作。
在Spring Boot中,MyBatis的集成非常简单,Spring Boot提供了一个官方的Spring Boot MyBatis Starter,它能够自动配置DataSource、SqlSessionFactory、TransactionManager等Bean,极大简化了集成过程。通过这项集成,我们可以将MyBatis作为数据访问层的核心,结合Spring Boot的其他功能来构建高效的应用。
让我们从配置和集成开始,逐步揭开Spring Boot与MyBatis结合的强大力量!
🔧 配置MyBatis的DataSource 🌐
Spring Boot自动化配置大大简化了集成过程,我们首先需要配置好数据库连接。通过application.properties或application.yml,我们可以设置MyBatis的DataSource,这样Spring Boot就能根据这些配置自动创建连接池和数据源。
1️⃣ 配置application.properties
在Spring Boot项目中,首先需要在application.properties中配置数据库连接信息。例如,如果我们使用MySQL数据库,可以这样配置:
# 数据源配置
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/mydb?useSSL=false&serverTimezone=UTC
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=root
spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.cj.jdbc.Driver
spring.datasource.jpa.hibernate.ddl-auto=update
# MyBatis配置
mybatis.mapper-locations=classpath:mapper/*.xml
mybatis.type-aliases-package=com.example.domain
  • spring.datasource.url、spring.datasource.username和spring.datasource.password是常规的数据库连接信息。
  • mybatis.mapper-locations指定了MyBatis的XML文件的位置,MyBatis通过这些XML文件定义SQL语句和映射规则。
  • mybatis.type-aliases-package配置了Java类的别名,这样在MyBatis映射文件中就可以使用别名而不是完整的类名。
2️⃣ 配置数据源Bean
Spring Boot会自动根据application.properties中的配置来创建一个默认的DataSource对象。如果需要自定义数据源配置,可以在Java配置类中进行进一步的配置。这里我们使用Spring Boot的@Configuration来配置自定义的数据源和事务管理器。
@Configuration
@MapperScan("com.example.mapper")  // 扫描所有MyBatis的Mapper接口
public class MyBatisConfig {
    @Bean
    public DataSource dataSource() {
        HikariDataSource dataSource = new HikariDataSource();
        dataSource.setJdbcUrl("jdbc:mysql://localhost:3306/mydb");
        dataSource.setUsername("root");
        dataSource.setPassword("root");
        return dataSource;
    @Bean
    public SqlSessionFactory sqlSessionFactory(DataSource dataSource) throws Exception {
        SqlSessionFactoryBean factoryBean = new SqlSessionFactoryBean();
        factoryBean.setDataSource(dataSource);
        return factoryBean.getObject();
    @Bean
    public PlatformTransactionManager transactionManager(DataSource dataSource) {
        return new DataSourceTransactionManager(dataSource);
  • @MapperScan("com.example.mapper")用于扫描指定包下的所有Mapper接口,避免手动在每个Mapper接口上添加@Mapper注解。
  • dataSource()方法创建了一个HikariDataSource(可以根据需要换成其他类型的数据源)。
  • sqlSessionFactory()方法创建了MyBatis的SqlSessionFactory,并将数据源配置传入。
  • transactionManager()方法配置了MyBatis的事务管理器。
3️⃣ 配置MyBatis的SQL Session Factory
SqlSessionFactory是MyBatis的核心组件,它负责创建SqlSession,供我们执行SQL语句。SqlSessionFactory在Spring Boot中会通过自动配置进行设置,但如果你需要自定义配置,可以通过SqlSessionFactoryBean进行调整。
🧩 使用@Mapper与@MapperScan 🔍
在MyBatis中,我们通过接口来定义SQL操作,接口的方法与SQL语句一一对应。为了让Spring Boot识别这些接口并自动注册到容器中,我们需要使用@Mapper注解或者@MapperScan注解。
1️⃣ @Mapper注解
@Mapper注解用于标记一个接口是MyBatis的Mapper接口。这样,Spring Boot会将其识别为一个MyBatis的Mapper,并自动生成对应的实现类。
@Mapper
public interface UserMapper {
    User findUserById(Long id);
    List<User> findAllUsers();
通过@Mapper注解,MyBatis会根据接口方法的名称和参数,自动生成对应的SQL。
2️⃣ @MapperScan注解
如果项目中有多个Mapper接口,逐个添加@Mapper注解可能会很麻烦。此时,我们可以使用@MapperScan注解来统一扫描某个包中的所有Mapper接口。
@Configuration
    // 配置类
@MapperScan注解会扫描指定包下的所有接口,并将它们注册为MyBatis的Mapper。
⚙️ MyBatis的查询与事务管理 🔄
MyBatis与Spring Boot的集成不仅仅是简化配置,它还提供了强大的查询和事务管理支持。MyBatis与Spring的事务管理可以无缝集成,让你能够在一个事务中执行多个SQL操作,确保数据的一致性和完整性。
1️⃣ MyBatis查询
MyBatis的查询功能非常灵活,可以通过XML文件或者注解来定义SQL语句。下面是一个通过XML文件配置的查询示例。
<select id="findUserById" resultType="com.example.domain.User">
    SELECT * FROM users WHERE id = #{id}
</select>
或者通过注解定义:
    @Select("SELECT * FROM users WHERE id = #{id}")
MyBatis会根据传入的参数执行SQL,并将结果映射为指定的Java对象。
2️⃣ 事务管理
Spring Boot与MyBatis的事务管理集成非常简单,只需在需要事务的Service方法上添加@Transactional注解,Spring会自动为该方法开启一个事务。如果方法执行成功,事务会被提交;如果出现异常,事务会被回滚。
@Service
public class UserService {
    @Autowired
    private UserMapper userMapper;
    @Transactional
    public void updateUser(Long id, String name) {
        userMapper.updateUserName(id, name);
        // 其他数据库操作
通过@Transactional,Spring会自动管理该方法的事务。
💡 MyBatis动态SQL与缓存机制 🔥
MyBatis的动态SQL功能非常强大,允许我们根据不同的条件动态生成SQL语句,从而提高查询的灵活性。同时,MyBatis还支持缓存机制,可以通过缓存提高查询的效率。
1️⃣ 动态SQL
MyBatis的动态SQL非常强大,它允许我们在SQL中动态添加条件,避免写大量的冗余SQL代码。MyBatis提供了<if>、<choose>、<where>等标签来构建动态SQL。
<select id="findUser" resultType="com.example.domain.User">
    SELECT * FROM users
    <where>
        <if test="name != null">AND name = #{name}</if>
        <if test="age != null">AND age = #{age}</if>
    </where>
</select>
上面的SQL查询会根据传入的name和age参数,动态地拼接查询条件。
2️⃣ MyBatis缓存机制
MyBatis支持两级缓存机制:一级缓存和二级缓存。一级缓存是SqlSession级别的缓存,在同一个SqlSession内执行多次相同的查询时,MyBatis会直接从缓存中获取结果,避免多次查询数据库。二级缓存是SqlSessionFactory级别的缓存,它在多个SqlSession之间共享。
要启用MyBatis的缓存功能,只需要在mapper.xml文件中配置:
<cache />
二级缓存可以通过配置XML或者注解来启用,MyBatis会自动将查询结果缓存起来,减少对数据库的访问。
🤩 总结:Spring Boot 与 MyBatis,完美的数据库访问组合! 🎯
通过今天的讲解,我们已经全面了解了Spring Boot与MyBatis的集成过程。通过Spring Boot的自动配置和MyBatis的灵活性,我们能够高效地管理数据访问层。MyBatis与Spring Boot的集成不仅提高了开发效率,而且让我们的应用能够更加灵活、可靠地处理数据库操作。
从配置数据源、事务管理,到动态SQL和缓存机制,Spring Boot和MyBatis的集成让开发者可以轻松构建高性能、高可扩展性的应用。如果你还没有将Spring Boot与MyBatis集成到你的项目中,那就赶紧动手试试吧,利用这两个强大的工具,你的开发之路将变得更加顺畅!
如果有任何问题或者需要深入讨论的地方,欢迎随时向我提问!🚀
🧧福利赠与你🧧
  无论你是计算机专业的学生,还是对编程有兴趣的小伙伴,都建议直接毫无顾忌的学习此专栏「滚雪球学SpringBoot」专栏(全网一个名),bug菌郑重承诺,凡是学习此专栏的同学,均能获取到所需的知识和技能,全网最快速入门SpringBoot,就像滚雪球一样,越滚越大, 无边无际,指数级提升。
  最后,如果这篇文章对你有所帮助,帮忙给作者来个一键三连,关注、点赞、收藏,您的支持就是我坚持写作最大的动力。
  同时欢迎大家关注公众号:「猿圈奇妙屋」 ,以便学习更多同类型的技术文章,免费白嫖最新BAT互联网公司面试题、4000G pdf电子书籍、简历模板、技术文章Markdown文档等海量资料。
✨️ Who am I?
我是bug菌(全网一个名),CSDN | 掘金 | InfoQ | 51CTO | 华为云 | 阿里云 | 腾讯云 等社区博客专家,C站博客之星Top30,华为云多年度十佳博主/价值贡献奖,掘金多年度人气作者Top40,掘金等各大社区平台签约作者,51CTO年度博主Top12,掘金/InfoQ/51CTO等社区优质创作者;全网粉丝合计 30w+;更多精彩福利点击这里;硬核微信公众号「猿圈奇妙屋」,欢迎你的加入!免费白嫖最新BAT互联网公司面试真题、4000G PDF电子书籍、简历模板等海量资料,你想要的我都有,关键是你不来拿。
-End-
