Spring Boot 与 Spring MVC:开发者的魔法组合,是不是听起来超级酷?
bug菌 发表于 2025/09/16 10:30:13 2025/09/16
【摘要】 🏆本文收录于「滚雪球学SpringBoot」专栏(全网一个名),手把手带你零基础入门Spring Boot,从入门到就业,助你早日登顶实现财富自由🚀;同时,欢迎大家关注&&收藏&&订阅!持续更新中,up!up!up!!环境说明:Windows 10 + IntelliJ IDEA 2021.3.2 + Jdk 1.8 前言在如今的开发环境中,Web开发框架层出不穷,作为开发者,我们可能经...
前言
在如今的开发环境中,Web开发框架层出不穷,作为开发者,我们可能经常在选择中陷入纠结。Spring Boot 和 Spring MVC 作为流行的开发框架,它们组合起来堪称黄金搭档,能够帮助开发者迅速构建高效、灵活的Web应用。🤔
无论你是前端小白还是后端工程师,理解和掌握这两者的关系,对于提升开发效率、增强代码的可维护性和扩展性都有至关重要的作用。那么,Spring Boot 与 Spring MVC 之间到底有什么联系?这篇文章将带你深入理解这两个技术栈,并通过丰富的案例展示如何利用它们快速搭建 Web 应用,最终使你的应用如虎添翼!
准备好一起从头到尾走一遍 Spring MVC 和 Spring Boot 的开发流程了吗?这将是一次非常深入的技术探索之旅。🎉
目录
  1. 🧩 Spring MVC架构简介
  2. ⚙️ 创建控制器与视图
  3. 🌍 RESTful风格的API设计
  4. 🛠️ Spring Boot的@RestController与@RequestMapping
  5. 💎 Spring Boot 与 Thymeleaf 的集成
  6. 🔄 Spring Boot与数据库交互
  7. 🛡️ Spring Security的集成与认证机制
  8. 🎯 全栈开发中的Spring Boot应用
  9. 📊 调试与测试Spring Boot应用
  10. 🎉 总结与实践
1. 🧩 Spring MVC架构简介
Spring MVC(Model-View-Controller)是目前最流行的 Web 应用架构之一。它遵循经典的 MVC(Model-View-Controller)设计模式,将业务逻辑、数据处理和视图展示分离开来,从而让开发者能够更加专注于各自的功能,提升开发效率。
1.1 MVC 设计模式
MVC 模式的核心思想是将程序分为三部分,分别是 Model(模型)、View(视图)和 Controller(控制器)。各部分各司其职,使得开发人员可以更加清晰地分工协作,并且每个部分的独立性更强,代码的可维护性也更高。
Model(模型):模型代表应用程序的数据和业务逻辑,通常涉及数据持久化的操作,例如通过数据库进行数据的存取。模型部分可以包含 POJO 类和服务类,它们通过与数据库的交互来实现数据的存取。
View(视图):视图是用户与应用交互的界面,它负责展示数据,显示模型层提供的数据。在 Web 开发中,视图通常是一个 HTML 页面,前端框架如 JSP、Thymeleaf 等常用于动态生成 HTML 页面。
Controller(控制器):控制器负责接收用户的输入,调用相应的业务逻辑处理,并将处理结果传递给视图进行展示。控制器类通常会包含一些方法,这些方法根据不同的请求执行不同的业务逻辑。
1.2 Spring MVC 的工作流程
Spring MVC 的工作流程如下:
  1. 用户发起请求:用户通过浏览器发起 HTTP 请求。
  2. DispatcherServlet 接收请求:Spring MVC 使用 DispatcherServlet 作为前端控制器(Front Controller),所有请求都会先经过它。
  3. HandlerMapping 查找控制器:DispatcherServlet 根据请求的 URL 地址,通过 HandlerMapping 查找相应的处理方法。
  4. 控制器执行业务逻辑:找到对应的控制器后,控制器会处理请求并返回模型数据(数据或状态)。
  5. 视图渲染:根据控制器返回的视图名,Spring MVC 渲染对应的视图,将数据展示给用户。
1.3 Spring MVC 流程图
通过以下 mermaid 流程图,我们可以更直观地看到 Spring MVC 的整体工作流程:
用户请求
DispatcherServlet
HandlerMapping
Controller
Model
视图
返回给用户
2. ⚙️ 创建控制器与视图
2.1 控制器的创建与请求映射
Spring MVC 使用 @Controller 注解来标识控制器类,@RequestMapping 注解用于映射 HTTP 请求。当用户访问某个 URL 地址时,Spring MVC 会根据请求路径匹配相应的控制器方法。
创建一个简单的控制器
@Controller
public class GreetingController {
    @RequestMapping("/greet")
    public String greet(Model model) {
        model.addAttribute("message", "Hello, Spring MVC!");
        return "greet";  // 返回视图名 greet
在这个简单的例子中:
  • @Controller 注解定义了一个控制器类 GreetingController。
  • @RequestMapping("/greet") 将 /greet 请求映射到 greet 方法。
  • model.addAttribute("message", "Hello, Spring MVC!") 将数据传递到视图。
  • 最终返回的 greet 是视图名,它会被 ViewResolver 解析为对应的视图模板(如 greet.html 或 greet.jsp)。
视图模板:greet.html
在 Spring MVC 中,视图通常是通过模板引擎来渲染的,比如 Thymeleaf。这里我们使用 Thymeleaf 渲染视图。
<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
    <title>Spring MVC Example</title>
</head>
<body>
    <h1 th:text="'Message: ' + ${message}"></h1>
</body>
</html>
在 greet.html 中,th:text 是 Thymeleaf 提供的语法,它会动态渲染 message 属性的值,并显示在页面上。
在微服务架构和现代 Web 开发中,RESTful API 已成为标配。它基于 HTTP 协议,具有无状态、统一接口等特点,能够非常方便地进行服务之间的通信。
3.1 什么是 RESTful 风格?
REST(Representational State Transfer)是由 Roy Fielding 提出的架构风格,广泛应用于 Web 服务的设计中。RESTful 风格的 API 通常使用标准的 HTTP 方法,如:
  • GET:用于获取资源。
  • POST:用于创建资源。
  • PUT:用于更新资源。
  • DELETE:用于删除资源。
RESTful API 提供了一种简单、灵活的接口设计方式,能够支持跨平台和跨语言的通信。
3.2 Spring Boot 创建 RESTful API
Spring Boot 提供了对 RESTful API 的优良支持,特别是通过 @RestController 和 @RequestMapping 注解,可以非常方便地创建符合 RESTful 风格的 API。
创建一个 RESTful API 控制器
@RestController
@RequestMapping("/api")
public class UserController {
    @GetMapping("/users/{id}")
    public ResponseEntity<User> getUser(@PathVariable Long id) {
        User user = userService.findById(id);
        if (user == null) {
            return ResponseEntity.notFound().build();
        return ResponseEntity.ok(user);
    @PostMapping("/users")
    public ResponseEntity<User> createUser(@RequestBody User user) {
        User createdUser = userService.save(user);
        return ResponseEntity.status(HttpStatus.CREATED).body(createdUser);
  • @RestController 注解表示该类用于处理 RESTful 请求,返回 JSON 格式的数据。
  • @GetMapping("/users/{id}") 表示处理 GET 请求,获取指定 ID 的用户数据。
  • @PostMapping("/users") 表示处理 POST 请求,创建新用户。
更多 RESTful API 示例
Spring Boot 提供了非常丰富的注解来支持不同的 HTTP 方法,@RequestMapping 是最常用的注解,可以搭配其他 HTTP 方法如 @GetMapping、@PostMapping、@PutMapping、@DeleteMapping 来使用。
@RestController
public class ProductController {
    @GetMapping("/products/{id}")
    public ResponseEntity<Product> getProduct(@PathVariable Long id) {
        Product product = productService.findById(id);
        return ResponseEntity.ok(product);
    @PutMapping("/products/{id}")
    public ResponseEntity<Product> updateProduct(@PathVariable Long id, @RequestBody Product product) {
        Product updatedProduct = productService.update(id, product);
        return ResponseEntity.ok(updatedProduct);
    @DeleteMapping("/products/{id}")
    public ResponseEntity<Void> deleteProduct(@PathVariable Long id) {
        productService.delete(id);
        return ResponseEntity.noContent().build();
3.3 RESTful API 的最佳实践
在设计 RESTful API 时,有一些最佳实践可以帮助我们构建更清晰、更易于维护的接口:
  • 使用 HTTP 状态码:正确使用 HTTP 状态码能够准确反映请求的结果。常用的状态码包括:
    • 200 OK:请求成功。
    • 201 Created:资源创建成功。
    • 404 Not Found:请求的资源不存在。
    • 500 Internal Server Error:服务器内部错误。
  • 使用合适的 HTTP 方法:GET 用于获取数据,POST 用于创建数据,PUT 用于更新数据,DELETE 用于删除数据。
  • 使用清晰的资源路径:RESTful API 中的路径应该简洁明了,如 /users/{id},代表一个用户资源。
🧧福利赠与你🧧
  无论你是计算机专业的学生,还是对编程有兴趣的小伙伴,都建议直接毫无顾忌的学习此专栏「滚雪球学SpringBoot」专栏(全网一个名),bug菌郑重承诺,凡是学习此专栏的同学,均能获取到所需的知识和技能,全网最快速入门SpringBoot,就像滚雪球一样,越滚越大, 无边无际,指数级提升。
  最后,如果这篇文章对你有所帮助,帮忙给作者来个一键三连,关注、点赞、收藏,您的支持就是我坚持写作最大的动力。
  同时欢迎大家关注公众号:「猿圈奇妙屋」 ,以便学习更多同类型的技术文章,免费白嫖最新BAT互联网公司面试题、4000G pdf电子书籍、简历模板、技术文章Markdown文档等海量资料。
✨️ Who am I?
我是bug菌(全网一个名),CSDN | 掘金 | InfoQ | 51CTO | 华为云 | 阿里云 | 腾讯云 等社区博客专家,C站博客之星Top30,华为云多年度十佳博主/价值贡献奖,掘金多年度人气作者Top40,掘金等各大社区平台签约作者,51CTO年度博主Top12,掘金/InfoQ/51CTO等社区优质创作者;全网粉丝合计 30w+;更多精彩福利点击这里;硬核微信公众号「猿圈奇妙屋」,欢迎你的加入!免费白嫖最新BAT互联网公司面试真题、4000G PDF电子书籍、简历模板等海量资料,你想要的我都有,关键是你不来拿。
-End-
