2025-09-16:零数组变换Ⅳ。用go语言,给定一个长度为 n 的整数数组 nums 和若干查询 queries,其中每个查
福大大架构师每日一题 发表于 2025/09/16 07:53:42 2025/09/16
【摘要】 2025-09-16:零数组变换Ⅳ。用go语言,给定一个长度为 n 的整数数组 nums 和若干查询 queries,其中每个查询用三元组 [li, ri, vali] 表示一次操作规则:对于该查询,你可以在下标区间 [li, ri] 里任选一些位置(也可以不选),把这些位置上的元素各自减去相同的数值 vali。目标是按查询给出的顺序依次执行前 k 次操作(对于每次操作可以自由选择区间内的下...
  • 对于该查询,你可以在下标区间 [li, ri] 里任选一些位置(也可以不选),把这些位置上的元素各自减去相同的数值 vali。
目标是按查询给出的顺序依次执行前 k 次操作(对于每次操作可以自由选择区间内的下标集合),使得最终数组中所有元素都变为 0。要求找出满足这一条件的最小非负整数 k;如果不存在任何 k 能达到这个目标,返回 -1。
1 <= nums.length <= 10。
0 <= nums[i] <= 1000。
1 <= queries.length <= 1000。
queries[i] = [li, ri, vali]。
0 <= li <= ri < nums.length。
1 <= vali <= 10。
输入: nums = [1,2,3,2,6], queries = [[0,1,1],[0,2,1],[1,4,2],[4,4,4],[3,4,1],[4,4,5]]。
输出: 4。
问题描述
给定一个整数数组 nums 和一系列查询 queries,每个查询是一个三元组 [li, ri, vali],表示可以在下标区间 [li, ri] 内任意选择一些位置(可以不选),将这些位置上的元素减去 vali。目标是按顺序执行前 k 次操作(每次操作可以自由选择区间内的下标集合),使得最终数组所有元素变为0。要求找出最小的非负整数 k(即使用前 k 个查询),如果无法实现则返回-1。
解决思路
  1. 问题分析:每个查询操作相当于提供了一种“资源”(即可以减去某个值 vali),但该资源只能应用于特定区间内的元素。对于每个非零元素 nums[i],我们需要通过一系列操作(即选择一些查询)来恰好减去 nums[i]。注意,每次操作(查询)可以自由选择区间内的下标,因此同一个操作可以被多个元素使用(但每次使用只能减去固定的 vali),但每个元素需要减去多个不同的 vali(来自不同的操作)来达到0。
  2. 关键观察:对于每个位置 i(其初始值为 nums[i]),我们需要从查询集合中选出一个子集(这些查询必须覆盖位置 i,即 li <= i <= ri),并且这些查询的 vali 通过某种组合(每个查询可以使用多次,但最多不超过它在查询中出现的次数?实际上,每个查询只能使用一次,但每次使用可以应用于多个位置?注意:每次操作(查询)可以自由选择区间内的任意下标集合(包括空集),因此同一个操作可以被多个元素使用(但每个操作只能使用一次?实际上,对于同一个操作,我们可以选择在多个位置上应用,但每个位置只能被同一个操作减去一次?但这里每次操作(查询)的规则是:在区间内任选一些位置,每个位置减去相同的 vali。因此,同一个操作可以同时被多个位置使用(即同时减去多个位置的值),但每个位置只能被同一个操作减去一次(因为一次操作中,对于同一个位置,要么被减去 vali,要么不被减)。所以,对于每个位置 i,它可以使用多个操作(只要这些操作覆盖了 i),每个操作最多使用一次(但同一个操作可以被多个位置共享使用)。
    实际上,问题可以转化为:对于每个位置 i,我们需要从覆盖了 i 的查询中选出一个多重集(每个查询最多选一次?但注意:同一个查询可以被多个位置共享使用(即同一个操作可以同时减去多个位置的值),但每个位置使用同一个查询只能一次(因为一次操作中,对于同一个位置只能减去一次)。因此,对于每个位置 i,它需要从覆盖它的查询中选取一些查询(每个查询最多用一次),这些查询的 vali 的和(实际上不是简单的和,而是每个查询贡献一个 vali,但需要组合成恰好 nums[i]?注意:每个查询的 vali 是固定的,但我们可以选择使用或不使用该查询(即是否在位置 i 上应用这个操作)。因此,每个位置 i 的需求是:从覆盖它的查询中选出一个子集,使得这些查询的 vali 的和等于 nums[i]?不对,因为同一个查询的 vali 只能使用一次(但可以被多个位置使用),所以对于位置 i,它需要从覆盖它的查询中选取一些查询(每个查询最多选一次),这些查询的 vali 的和等于 nums[i]?但这里允许同一个查询被多个位置使用(即多个位置可以同时使用同一个查询),所以每个查询可以被多个位置使用,但每个位置只能使用一次每个查询。
    然而,实际上,每个查询操作(即每个三元组)只能执行一次(即我们按顺序执行前k个查询),但执行时可以选择在哪些位置上应用(即可以应用于多个位置)。因此,对于每个查询,它可以被多个位置使用(即多个位置都可以在这次操作中被减去 vali),但每个位置只能使用同一个查询一次(因为一次操作中,对于同一个位置要么减要么不减)。所以,对于每个位置 i,它可以使用多个查询(这些查询必须覆盖i),每个查询最多使用一次(即要么在位置i上应用该操作,要么不应用)。因此,位置i的需求是:从覆盖它的查询中选出一个子集(每个查询最多选一次),使得这些查询的 vali 的和等于 nums[i]?注意:这里每个查询的 vali 是固定的,所以确实是一个子集和问题。
    但是,这里有一个重要点:同一个查询可以被多个位置使用(即多个位置都可以在同一个查询操作中被减去 vali),所以不同位置之间可以共享同一个查询(即同一个查询可以同时被多个位置使用)。因此,整个问题可以分解为:对于每个位置i,我们需要从覆盖它的查询中选出一个子集(每个查询最多用一次),使得子集的 vali 和等于 nums[i]。并且,这些选择不能冲突(即同一个查询可以被多个位置使用,但每个位置只能使用一次每个查询)?实际上,这里没有冲突:因为同一个查询可以被多个位置同时使用(即一次操作可以同时减去多个位置的值),所以每个位置独立地选择覆盖它的查询(只要每个查询的 vali 是固定的),并且这些选择是兼容的(因为同一个查询可以被多个位置使用)。
    因此,问题变成:对于每个位置i,要求覆盖它的查询中存在一个子集,其 vali 的和等于 nums[i]。并且,这些子集可以共享同一个查询(即同一个查询可以出现在多个位置的子集中)。所以,实际上每个位置的需求是独立的?但注意:查询是按顺序执行的,并且我们只能使用前k个查询。
  3. 二分搜索:我们使用二分搜索来寻找最小的k(0到len(queries)+1),使得前k个查询能够满足所有位置的需求(即对于每个位置i,存在一个覆盖它的查询子集(来自前k个查询),其 vali 的和等于 nums[i])。
  4. 验证函数(二分搜索的内部):对于给定的k(即使用前k个查询),检查是否所有位置i(其中nums[i] != 0)都能被满足:
    • 对于每个位置i(nums[i] != 0),收集所有覆盖i的前k个查询(即查询的区间[li, ri]包含i,且查询的索引小于k)。
    • 对于这些查询,每个查询提供一个价值为 vali 的“物品”,并且每个查询的数量是1(但注意:同一个查询可以被多个位置使用,所以对于单个位置i来说,每个查询只能使用一次)。因此,对于位置i,问题转化为:从这些查询(物品)中选出一个子集,使得子集的和恰好为nums[i]?但这里每个查询(物品)的“体积”是vali,并且每个物品只有一个(但注意:实际上同一个查询可以被多个位置使用,所以对于单个位置i的限制是每个查询最多用一次?但这里我们只考虑一个位置i,所以确实每个查询最多只能选一次(即要么在位置i上应用该操作,要么不应用)。所以是01背包?但注意:每个查询的vali可能相同,所以可能有多个查询具有相同的vali?因此,对于位置i,我们实际上有多个物品(每个覆盖i的查询就是一个物品),物品的价值是vali,且每个物品只有一个。所以这是一个01背包问题?但物品数量最多为k(即前k个查询中覆盖i的查询数量),而背包容量为nums[i](最大1000)。但k最大1000,nums[i]最大1000,所以直接01背包(O(ncapacity))是可行的?但这里n是覆盖i的查询数量,最多1000,容量1000,所以最多10^6次操作 per position?但总共有10个位置,所以总验证次数最多1010^6=10^7,在Go中可能可行。
    然而,代码中使用了多重背包的二进制优化(但为什么?)因为实际上,对于同一个vali值,可能有多个查询(即多个物品具有相同的价值vali)。因此,我们可以将相同vali的物品分组,形成多重背包?但注意:每个查询是独立的(即使vali相同),所以实际上每个物品都是独立的(因为每个查询对应一个物品),所以应该是01背包?但代码中却使用了多重背包的二进制优化:它将相同vali值的查询分组(计数),然后使用二进制优化(将相同价值的物品分组,然后拆分成2的幂次个)来优化。这是因为对于同一个vali值,如果有多个查询,那么这些查询是相同的物品(价值相同),所以可以合并(但注意:这些查询是不同的操作,但对于位置i来说,它们的效果相同(都是减去vali),所以确实可以视为相同物品?但这里每个查询只能被使用一次(对于位置i来说),所以实际上就是多重背包(有多个相同价值的物品)?因此,对于每个vali值(从1到10),我们统计覆盖i的查询中vali等于该值的查询数量(即物品的数量)。然后,使用二进制优化将多重背包转化为01背包。
    具体地,对于位置i,我们有一个背包容量为nums[i],以及10种物品(vali从1到10),每种物品有cnt[v]个。我们需要判断是否可以从这些物品中选出一个子集,使得恰好装满背包(即价值和等于nums[i])。
  5. 使用大整数(big.Int)表示背包状态:为了高效地进行背包DP,代码中使用了一个大整数f(看作一个bitset),其中第j位为1表示背包容量j可以被恰好装满。初始化f=1(即容量0可以被装满)。然后,对于每种价值v,我们将其物品数量进行二进制拆分(例如,有5个价值为v的物品,则拆成1个、2个、2个?二进制拆分:1,2,2确实可以表示0~5),然后每次加入一个“大物品”(大小为vk,其中k是拆分出的数量)。通过左移和OR操作来更新状态(即加入一个大小为vk的物品,相当于将当前状态左移v*k位然后OR)。最后检查f的第nums[i]位是否为1(即容量nums[i]能否被装满)。
  6. 验证过程:对于每个非零元素nums[i],我们执行上述的多重背包(二进制优化)判断。如果所有位置都能被满足,则k可行;否则不可行。
  7. 二分搜索范围:k从0到len(queries)(包括),所以二分搜索最多进行log2(1000)≈10次。每次验证需要处理所有非零位置(最多10个),每个位置处理最多10种物品(每种物品二进制拆分后最多log2(1000)≈10组),所以总验证次数为10(二分次数)*10(位置)*10(物品种类)*10(二进制拆分组数)≈10000次操作(但实际中背包状态用bitset操作,左移和OR操作很快)。
时间复杂度
  • 二分搜索:O(log(Q)),其中Q是查询数量(最多1000,所以二分大约10次)。
  • 每次验证:遍历所有位置(最多10个),对于每个位置,收集覆盖它的查询(但这里没有显式遍历所有查询?实际上,代码中对于每个位置i,遍历前k个查询来统计每个vali的出现次数?这需要O(k) per position,所以总验证中收集查询需要O(10*k))。
  • 然后对于每个位置,进行多重背包的二进制优化:物品种类为10(vali从1到10),每种物品二进制拆分成O(log(cnt))组(最多log(1000)≈10组),所以总组数最多100组?然后对于每组,进行bitset的左移和OR操作(bitset长度为nums[i]+1,最大1001,所以每次左移和OR操作的时间复杂度可以看作O(1)?因为bitset用大整数实现,但实际操作时间与位数有关,但这里位数只有1001,所以可以视为常数时间)。
  • 因此,每次验证的总时间复杂度为O(10 * k + 10 * 100) = O(k)(因为k最大1000,所以每次验证大约10*1000 + 1000 = 11000次操作?)。
  • 总时间复杂度:二分次数 * 每次验证时间 = O(log(Q) * (10 * k)) = O(10 * 1000 * 10) = 100000(最坏情况下)。
空间复杂度
  • 主要空间是存储nums和queries:O(n + Q) = O(10+1000)=1010。
  • 验证过程中,对于每个位置,统计cnt数组(大小11)和背包状态(一个大整数,大约1001位,所以空间O(1)?因为固定大小)。
  • 因此总额外空间复杂度为O(n + Q)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"math/big"
	"sort"
func minZeroArray(nums []int, queries [][]int) int {
	ans := sort.Search(len(queries)+1, func(mx int) bool {
		p := new(big.Int)
	next:
		for i, x := range nums {
			if x == 0 {
				continue
			cnt := [11]int{}
			for _, q := range queries[:mx] {
				if q[0] <= i && i <= q[1] {
					cnt[q[2]]++
			// 多重背包(二进制优化)
			f := big.NewInt(1)
			for v, num := range cnt {
				for pow2 := 1; num > 0; pow2 *= 2 {
					k := min(pow2, num)
					f.Or(f, p.Lsh(f, uint(v*k))) // 视作一个大小为 v*k 的物品
					if f.Bit(x) > 0 {
						continue next
					num -= k
			return false
		return true
	if ans <= len(queries) {
		return ans
	return -1
func main() {
	nums := []int{1, 2, 3, 2, 6}
	queries := [][]int{{0, 1, 1}, {0, 2, 1}, {1, 4, 2}, {4, 4, 4}, {3, 4, 1}, {4, 4, 5}}
	result := minZeroArray(nums, queries)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def min_zero_array(nums, queries):
    def feasible(mx):
        # 判断使用前 mx 个查询能否把 nums 全部变成 0
        for i, x in enumerate(nums):
            if x == 0:
                continue
            # 统计在前 mx 个查询中覆盖位置 i 的每个 vali 的次数
            cnt = {}
            for q in queries[:mx]:
                l, r, v = q
                if l <= i <= r:
                    cnt[v] = cnt.get(v, 0) + 1
            # 位集 DP,f 的第 t 位为 1 表示可以凑出和 t
            f = 1  # 只有和 0 可达
            # 多重背包(按每个价值 v 做二进制拆分)
            reachable = False
            for v, num in cnt.items():
                pow2 = 1
                while num > 0:
                    k = pow2 if pow2 <= num else num
                    shift = v * k
                    f |= (f << shift)
                    if ((f >> x) & 1) != 0:
                        reachable = True
                        break
                    num -= k
                    pow2 <<= 1
                if reachable:
                    break
            if not ((f >> x) & 1):
                return False
        return True
    # 二分最小的 mx (0..len(queries))
    lo, hi = 0, len(queries)
    ans = -1
    while lo <= hi:
        mid = (lo + hi) // 2
        if feasible(mid):
            ans = mid
            hi = mid - 1
        else:
            lo = mid + 1
    return ans if ans is not None and ans != -1 else -1
if __name__ == "__main__":
    nums = [1, 2, 3, 2, 6]
    queries = [[0, 1, 1], [0, 2, 1], [1, 4, 2], [4, 4, 4], [3, 4, 1], [4, 4, 5]]
    print(min_zero_array(nums, queries))
