CSDN_DEBUG_MCP_SERVER
九年义务漏网鲨鱼 发表于 2025/09/15 15:06:32 2025/09/15
【摘要】 💬 前言 一、初始代码生成 二、语料库构建 2.1 问题生成 2.2 问题去重 2.3 答案生成 2.4 答案压缩 三、MCP服务 四、总结 💬 前言但在没有大模型以前,我们的代码是怎么Debug以及修复bug的呢?或者说遇到程序报错时,我们第一时间想到的是什么呢?那就是红极一时的CSDN社区,在这上面有着大量程序员上传的各种各样的报错问题以及解决方案,包括但不限于基础语法错误,环境安...
💬 前言
但在没有大模型以前,我们的代码是怎么Debug以及修复bug的呢?或者说遇到程序报错时,我们第一时间想到的是什么呢?那就是红极一时的CSDN社区,在这上面有着大量程序员上传的各种各样的报错问题以及解决方案,包括但不限于基础语法错误,环境安装报错、库依赖关系问题等等。即使现在的大模型技术已经可以很好的帮助我们调试代码,修改代码,优化代码。但是,在部分问题上,大模型没有足够的经验知识来调整错误。因此,在本次文章,笔者将协同codex制作一个CSDN_DEBUG的MCP服务。
在本项目中,主要是构建一个CSDN_DEBUG的MCP服务,听起来似乎很简单,因为只需要搜集到文章数据,拼接到prompt喂给大模型似乎就能解决,但是!大模型的上下文长度限制无法让我们把所有的文章拼接到prompt中。我们知道在各大平台上的文章,重复度非常高,我们如何压缩、利用其中的信息呢?我要怎么验证压缩算法的有效性呢?为此,本项目会构建一个数据集来量化数据,从不同的指标上来客观评价算法的有效性。
🔥 本项目已经同步到github仓库:https://github.com/Yirzzzz/CSDN_DUBUG,欢迎大家使用以及star⭐️⭐️⭐️!!!
一、初始代码生成
由于MCP服务的本质还是调用函数,为了方便debug,我们首先生成可用的函数并进行测试
  • 首先生成csdn搜索函数以及文章内容获取函数
prompt:我想生成一个csdn搜索函数,通过必应搜索,目的是可以返回文章的内容。例如我输入no module:cv2.可以返回相关的文章以及文章内容
  • search_with_provider.py
def _search_with_provider(
    query: str,
    sites: list[str],
    limit: int,
    freshness: str | None = None,   # "Day" | "Week" | "Month" | "Year"
    mkt: str = "zh-CN",
    provider: str | None = None     # 可显式指定: "bing" | "ddg"
) -> list[dict[str, Any]]:
    统一检索入口:
    - 优先走 Bing(若提供 BING_KEY 或 provider="bing")
    - 否则走 duckduckgo_search(无钥,类似 websearch 的用法)
    返回: [{title, url, snippet, source}]
    provider = (provider or os.getenv("SEARCH_PROVIDER") or ("bing" if BING_KEY else "ddg")).lower()
    q = f"{query} " + " ".join(f"site:{s}" for s in sites if s)
    results: list[dict[str, Any]] = []
    # -------------------- 分支 A:Bing Web Search API --------------------
    if provider == "bing":
        if not BING_KEY:
            raise RuntimeError("BING_KEY 未设置;若要无钥检索,请把 provider 改为 'ddg' 或不传。")
        count = max(1, min(int(limit or 1), 50))
        with _http() as client:
            params = {
                "q": q,
                "count": count,
                "mkt": mkt,
                "responseFilter": "Webpages",
                "safeSearch": "Off",
            if freshness:
                params["freshness"] = freshness  # Day/Week/Month
            r = client.get(
                "https://api.bing.microsoft.com/v7.0/search",
                params=params,
                headers={"Ocp-Apim-Subscription-Key": BING_KEY},
            r.raise_for_status()
            data = r.json()
            for item in (data.get("webPages", {}).get("value") or []):
                results.append({
                    "title": item.get("name", "") or "",
                    "url": item.get("url", "") or "",
                    "snippet": item.get("snippet", "") or "",
                    "source": "bing",
    # -------------------- 分支 B:duckduckgo_search(无钥) --------------------
    else:
        if DDGS is None:
            raise RuntimeError("未安装 duckduckgo_search,请先执行: pip install duckduckgo_search")
        # freshness 映射到 DDG 的 timelimit:d/w/m/y
        tl_map = {"Day": "d", "Week": "w", "Month": "m", "Year": "y"}
        timelimit = tl_map.get(freshness or "", None)
        # 地区用 'wt-wt' 更通用;safesearch 可选: "off"/"moderate"/"strict"
        max_results = max(1, int(limit or 1)) * 2  # 稍多取一些,便于去重
        with DDGS(timeout=15) as ddgs:
            for item in ddgs.text(q, region="wt-wt", safesearch="moderate",
                                  timelimit=timelimit, max_results=max_results):
                # item: {'title':..., 'href':..., 'body':...}
                url = item.get("href") or ""
                if not url:
                    continue
                results.append({
                    "title": item.get("title", "") or "",
                    "url": url,
                    "snippet": item.get("body", "") or "",
                    "source": "ddg",
    # -------------------- 去重 & 截断 --------------------
    seen: set[str] = set()
    deduped: list[dict[str, Any]] = []
    for it in results:
        u = (it.get("url") or "").split("#")[0]
        if u and u not in seen:
            seen.add(u)
            deduped.append(it)
        if len(deduped) >= limit:
            break
    return deduped
✅ 初步测试,可以正确获取文章内容的正确信息,接着,我们需要进一步通过url获取文章内容
def test_stacktrace_rank():
    err = """Traceback (most recent call last):
          File "x.py", line 1, in <module>
            import cv2
        ModuleNotFoundError: No module named 'cv2'"""
    hits = server._search_with_provider(err, server.DEFAULT_SITES + ["csdn.net",], 8)
    for i, it in enumerate(hits):
        tgt = f"{it.get('title','')} {it.get('snippet','')}"
        print(f"第{i+1}条:{it.get('snippet','')}")
prompt: 根据已有的url,获取文章内容
def _extract_article(html_text: str, url: str) -> dict[str, Any]:
    soup = BeautifulSoup(html_text, "lxml")
    title_node = soup.select_one("h1, .title-article, .article-title, title")
    title = title_node.get_text(" ", strip=True) if title_node else ""
    author_node = soup.select_one('meta[name="author"]')
    author = author_node["content"] if (author_node and author_node.has_attr("content")) else ""
    date_node = soup.select_one('meta[property="article:published_time"], time, .time, .date')
    published = (
        date_node["content"] if (date_node and date_node.has_attr("content"))
        else (date_node.get_text(strip=True) if date_node else "")
    content_node = soup.select_one("#content_views, .blog-content-box, article, .markdown-body")
    text = ""
    if content_node:
        for bad in content_node.select(".hide-article-box, .csdn-toolbar, script, style"):
            bad.decompose()
        text = content_node.get_text("\n", strip=True)
    return {
        "url": url,
        "title": title,
        "author": author,
        "published": published,
        "excerpt": _shorten(text, 800),
✅ 继续测试,可以发现文章的内容基本可以获取,就是还有个小bug显示了"HTTP/1.1 200 OK"
logging.getLogger("httpx").disabled = True
logging.getLogger("httpcore").disabled = True
logging.getLogger("ddgs").disabled = True
✔️ 没有显示的都是付费文章,至此,初步的文章获取代码已经建成。
二、语料库构建
在我们的目标是“让大模型融合 CSDN 知识库给出更佳答案”的 RAG 方案里,第一步就是获取与筛选文章知识。但很多帖子又长又杂:正文、楼中楼、代码块、环境截图混在一起,一股脑塞进上下文既浪费预算也会稀释相关性。为此,需要——对长文做结构化抽取、语义切片、分层检索与压缩重排,只把对当前报错有用的证据段喂给模型。
首先我们通过一个简单的相似度代码去召回向量,观察向量
from rapidfuzz import fuzz
    scored = []
        url = it.get('url')
        with server._http() as client:
            r = client.get(url)
            content = server._extract_article(r.text, url)
            # print(f"第{i+1}条:_{it.get('url')}:{content['excerpt']}")
        print(content['excerpt'])
        it["_score"] = fuzz.token_set_ratio(key, content['excerpt'])
        scored.append(it)
    scored.sort(key=lambda x: x["_score"], reverse=True)
    print("\n[rank] top-3:")
    for i, it in enumerate(scored[:10], 1):
        print(f"  {i}. [{it['_score']}] {it['title'][:70]} -> {it['url']}")
  • 结果如下所示,可以发现,召回的向量虽然合理,但是完全不是我们想要的,因为我们想要的是解决方案,而不是和问题一样的向量
✔️ 转变思路:先召回相关标题,再把文章内容全部召回,因为文章内容大部分情况下都是解决方案,
    url = it.get('url')
        r = client.get(url)
    it["_content"] = fuzz.token_set_ratio(key, content['excerpt'])
    it["_score"] = fuzz.token_set_ratio(key, content['title'])
    scored.append(it)
print("\n[rank] top-10:")
1️⃣ 首先对标题进行相似度召回
2️⃣ 将Top-10向量加入语料库
✔️ 至此,我们可以获取到解决问题的知识库方案了。
2.1 问题生成
把所有的向量进行召回再喂给模型,本质上可以达到最好的效果,但是由于大模型上下文的限制,且很多帖子又长又杂:正文、楼中楼、代码块、环境截图混在一起,一股脑塞进上下文既浪费预算也会稀释相关性,毕竟存在着许多复制粘贴的贴子。为此解决这一问题,还需要对语料库的向量进行压缩处理。因此,我首先需要去建立一个常见问题数据库,来量化压缩的指标以及问题是否得以解决。同样的,我们先让不同的coding agent给我们生成csdn,谷歌,知乎等平台常见的代码问题,在本次研究中通过codex, codebuddy生成问题。
prompt:帮我生成常见的python报错,包括但不限于基础语法报错,安装库报错,库依赖相关性报错等等。尽可能丰富,然后把问题生成放在一个json文件中,json文件每个样本需要包括问题、以及回答列表,回答列表先用一个空列表。
1️⃣ codebuddy`的问题输出结果,基本符合我的需求;
2️⃣ codex结果:
2.2 问题去重
在从不同的coding agent中获取到问题后,还需要对问题进行处理,可能存在:① 问题重复 ② 问题幻觉 ③ 类别不平衡
当我把所有问题考虑进去时,发现向量只剩下20个,幻觉去重以及不平衡类别的去重让数据丧失了多样性。因此,我采用精确和近似去重的算法,对问题数据进行预处理,最终剩下509个样本。
  • 近似去重(精确去重无法发现)
  • 幻觉去重和不平衡类别去重目前会把一些特殊的报错去除,实际上并不是幻觉,因此保留
除了,语义的去重,我们也可以尝试直接通过coding agent辅助我们去重。
2.3 答案生成
本次答案生成是通过调用密钥获取不同文章的内容数据,每个问题查询25篇文章并记录。
2.4 答案压缩
step1 : 文档去重
step2 : 逐文档整篇级摘要(文内压缩),做句子级抽取式摘要(不是按段落切片)。
  • 评分 = 文内“中心性”(TextRank 风格)×0.6 + 与问题的相关性(TF-IDF 余弦)×0.4。
  • 用 MMR 保多样性,控制每文token 上限与句数上限(如每文 360 tokens、≤8 句)。
  • 产出:每文 1 份“整篇摘要”,准备跨文档融合。
step3 : 跨文档融合(全局压缩)
  • 把 25 份“整篇摘要”的句子拿出来,做相似句聚类(TF-IDF 余弦、贪心聚类)。
  • 对每个簇挑“代表句”,并统计它被多少来源支持(同一来源重复只计一次)。
  • 全部句子都带来源引用,如 [A3,A7,A12]
三、MCP服务
在我们写好文章获取、向量压缩的代码后,就可以将其封装为MCP服务了。例如,文章语料库获取的mcp服务如下,我们只需注解为mcp工具即可
@mcp.tool()
def search_csdn(query: str, limit: int = 8, include_sites: list[str] | None = None) -> list[str]:
    站内检索:默认 site:csdn.net;可通过 include_sites 扩展站群(如 'juejin.cn')。
    返回: [[content]]
    sites = include_sites or DEFAULT_SITES
    articles =  _search_with_provider(query, sites, limit)
    key = " ".join([ln.strip() for ln in query.splitlines() if ln.strip()][:3])
    scored = []
    corpus = []
        for i, art in enumerate(articles):
            time.sleep(random.randint(1, 5))
            url = art.get('url')
            r = client.get(url)
            content = _extract_article(r.text, url)
            art["_content"] = content['excerpt']
            art["_score"] = fuzz.token_set_ratio(key, content['title'])
            scored.append(art)
    for i, it in enumerate(scored[:int(0.8*len(scored))], 1):
        corpus.append(it['_content'])
    return corpus
✔️ 成功搭建MCP服务
四、总结
本项目的问题数据都是由大模型生成的,很多问题其实由大模型就能解决,但是现实实践中,确实会存在着一些问题大模型解决不了,是通过csdn得以解决的。因此,欢迎各位投稿一些大模型解决不了的问题一起搭建CSDN_DEBUG MCP!
