2025-09-15:距离最小相等元素查询。用go语言,给出一个首尾相连的数组 nums 以及若干查询下标 queries。对于
福大大架构师每日一题 发表于 2025/09/15 13:59:14 2025/09/15
【摘要】 2025-09-15:距离最小相等元素查询。用go语言,给出一个首尾相连的数组 nums 以及若干查询下标 queries。对于每个查询位置 p = queries[i],需要在数组中找出另一个下标 q(q ≠ p 且 nums[q] = nums[p]),使得在环状数组上从 p 到 q 的步数最少;如果不存在这样的 q,则该查询的结果为 -1。要求返回一个与 queries 等长的结果数组...
2025-09-15:距离最小相等元素查询。用go语言,给出一个首尾相连的数组 nums 以及若干查询下标 queries。对于每个查询位置 p = queries[i],需要在数组中找出另一个下标 q(q ≠ p 且 nums[q] = nums[p]),使得在环状数组上从 p 到 q 的步数最少;如果不存在这样的 q,则该查询的结果为 -1。要求返回一个与 queries 等长的结果数组 answer,answer[i] 即为第 i 个查询的最小环上距离。这里“环上距离”指两下标之差的最小环绕距离,等于 min(|p−q|, n−|p−q|)。
1 <= queries.length <= nums.length <= 100000。
1 <= nums[i] <= 1000000。
0 <= queries[i] < nums.length。
输入: nums = [1,3,1,4,1,3,2], queries = [0,3,5]。
输出: [2,-1,3]。
解释:
查询 0:下标 queries[0] = 0 处的元素为 nums[0] = 1 。最近的相同值下标为 2,距离为 2。
查询 1:下标 queries[1] = 3 处的元素为 nums[3] = 4 。不存在其他包含值 4 的下标,因此结果为 -1。
查询 2:下标 queries[2] = 5 处的元素为 nums[5] = 3 。最近的相同值下标为 1,距离为 3(沿着循环路径:5 -> 6 -> 0 -> 1)。
题目来自力扣3488。
分步骤描述过程
  1. 预处理:记录每个值出现的位置
    • 创建一个映射(map)pos,键为数组中的值,值为一个列表,存储该值在数组 nums 中出现的所有索引(按索引从小到大自然有序)。
    • 遍历数组 nums,对于每个元素 nums[i],将索引 i 添加到 pos[nums[i]] 对应的列表中。
  2. 处理每个查询
    • 对于每个查询下标 queries[i],记 p = queries[i],目标值 target = nums[p]。
    • 在映射 pos 中查找 target 对应的位置列表 thelist。
      • 如果 thelist 的长度为 1(即该值只出现一次),则没有其他相同值的下标,结果设为 -1。
      • 否则,继续下一步。
  3. 二分查找确定当前下标在列表中的位置
    • 使用二分查找(sort.SearchInts)确定 p 在 thelist 中的位置 ind(即第一个大于等于 p 的索引位置,相当于 bisect_left)。
    • 根据 ind 在列表中的位置分三种情况处理:
      • 情况1:ind 是列表的第一个元素(即 ind == 0)
        • 计算向右到下一个相同值的距离 d1 = thelist[1] - thelist[0]。
        • 计算向左(环状)到最后一个相同值的距离 d2 = n - thelist[listlen-1] + thelist[0](因为数组是环状的,从首到尾需要绕回)。
        • 取 d1 和 d2 的最小值作为结果。
      • 情况2:ind 是列表的最后一个元素(即 ind == listlen-1)
        • 计算向左到上一个相同值的距离 d1 = thelist[listlen-1] - thelist[listlen-2]。
        • 计算向右(环状)到第一个相同值的距离 d2 = n + thelist[0] - thelist[listlen-1](因为数组是环状的,从尾到首需要绕回)。
      • 情况3:ind 在列表中间
        • 计算向右到下一个相同值的距离 d1 = thelist[ind+1] - thelist[ind]。
        • 计算向左到上一个相同值的距离 d2 = thelist[ind] - thelist[ind-1]。
  4. 返回结果数组
    • 将所有查询的结果存储在数组 ans 中并返回。
总的时间复杂度和总的额外空间复杂度
  • 时间复杂度:
    • 预处理:遍历数组 nums 一次,时间复杂度为 O(n)。
    • 处理每个查询:对于每个查询,二分查找位置列表的时间为 O(log k)(其中 k 是相同值的出现次数),最坏情况下 k 可能达到 n(但每个值出现的次数不会太多,实际中平均较低),总查询数为 m(即 queries 的长度),因此总时间复杂度为 O(m log k)。由于 k 的最大值可能较大,但平均情况下较小,总体效率较高。
    • 总时间复杂度为 O(n + m log k)。
  • 额外空间复杂度:
    • 映射 pos 存储每个值的位置列表,最坏情况下所有值都不同(但值可能重复,实际存储的索引总数等于 n),因此空间复杂度为 O(n)。
    • 结果数组 ans 长度为 m,空间复杂度为 O(m)。
    • 总额外空间复杂度为 O(n + m)。由于 n 和 m 同数量级(题目中 queries.length <= nums.length),可简化为 O(n)。
总结:该算法通过预处理记录每个值的位置,然后对每个查询使用二分查找快速定位最近邻,高效地解决了环状数组中最小距离查询问题。时间复杂度和空间复杂度均在合理范围内。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"sort"
func solveQueries(nums []int, queries []int) []int {
	n := len(nums)
	// 记录每个值出现的位置(已按索引自然有序)
	pos := make(map[int][]int)
	for i, v := range nums {
		pos[v] = append(pos[v], i)
	ans := make([]int, len(queries))
	for i, q := range queries {
		target := nums[q]
		thelist := pos[target]
		if len(thelist) == 1 {
			ans[i] = -1
			continue
		// 二分查找 q 在 thelist 中的位置(等价于 bisect_left)
		ind := sort.SearchInts(thelist, q)
		listlen := len(thelist)
		if ind == 0 {
			d1 := thelist[1] - thelist[0]
			d2 := n - thelist[listlen-1] + thelist[0]
			if d2 < d1 {
				ans[i] = d2
				ans[i] = d1
		} else if ind == listlen-1 {
			d1 := thelist[listlen-1] - thelist[listlen-2]
			d2 := n + thelist[0] - thelist[listlen-1]
			if d2 < d1 {
				ans[i] = d2
				ans[i] = d1
			curr := thelist[ind]
			d1 := thelist[ind+1] - curr
			d2 := curr - thelist[ind-1]
			if d1 < d2 {
				ans[i] = d1
				ans[i] = d2
	return ans
func main() {
	nums := []int{1, 3, 1, 4, 1, 3, 2}
	queries := []int{0, 3, 5}
	result := solveQueries(nums, queries)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
from bisect import bisect_left
def solve_queries(nums, queries):
    n = len(nums)
    # 记录每个值出现的位置(按索引自然有序)
    pos = {}
    for i, v in enumerate(nums):
        pos.setdefault(v, []).append(i)
    ans = [0] * len(queries)
    for i, q in enumerate(queries):
        target = nums[q]
        thelist = pos[target]
        if len(thelist) == 1:
            ans[i] = -1
            continue
        # 二分查找 q 在 thelist 中的位置(等价于 bisect_left)
        ind = bisect_left(thelist, q)
        listlen = len(thelist)
        if ind == 0:
            d2 = n - thelist[-1] + thelist[0]
            ans[i] = d2 if d2 < d1 else d1
        elif ind == listlen - 1:
            d1 = thelist[-1] - thelist[-2]
            d2 = n + thelist[0] - thelist[-1]
        else:
            curr = thelist[ind]
            d1 = thelist[ind + 1] - curr
            d2 = curr - thelist[ind - 1]
            ans[i] = d1 if d1 < d2 else d2
    return ans
if __name__ == "__main__":
    nums = [1, 3, 1, 4, 1, 3, 2]
    queries = [0, 3, 5]
    print(solve_queries(nums, queries))
