Ollama + Python 极简工作流
霍格沃兹软件测试 发表于 2025/09/15 10:41:38 2025/09/15
【摘要】 你是否曾想过让强大的开源大模型(LLM)更懂你的专业领域,或者更能模仿你的写作风格?微调(Fine-Tuning)就是实现这一目标的钥匙。过去,微调是资源雄厚的大公司的专利,动辄需要数十张GPU和复杂的分布式训练知识。但现在,感谢 Ollama 和 Python 生态的强大工具,这一切变得前所未有的简单。本文将手把手带你,用一个消费级GPU(甚至CPU!),在1小时内完成属于你自己的模型微调...
但现在,感谢 Ollama 和 Python 生态的强大工具,这一切变得前所未有的简单。本文将手把手带你,用一个消费级GPU(甚至CPU!),在1小时内完成属于你自己的模型微调。
准备工作:安装核心工具
在开始之前,我们需要准备好两样核心工具:
  1. Ollama: 用于本地拉取、运行和管理大模型。
  2. Python 环境: 用于准备微调数据和执行微调脚本。
步骤一:安装 Ollama
访问 Ollama 官网,根据你的操作系统 (Windows/macOS/Linux) 下载并安装。安装完成后,打开终端/命令提示符,拉取一个我们要微调的基础模型,例如小巧高效的 Llama 2:
ollama pull llama2
步骤二:创建 Python 环境并安装库
创建一个新的项目目录,然后建立一个 Python 虚拟环境(推荐),并安装必要的库。
# 创建项目目录
mkdir ollama-finetune-tutorial
cd ollama-finetune-tutorial
# 创建虚拟环境 (可选但推荐)
python -m venv .venv
# 激活虚拟环境
# On Windows: .venv\Scripts\activate
# On macOS/Linux: source .venv/bin/activate
# 安装核心库
pip install transformers datasets peft huggingface_hub
# 用于后续格式转换和推送
pip install ollama
第一步:准备微调数据
微调的成功很大程度上取决于数据。数据不需要多,但需要“精”和“相关”。我们以“让模型学会用莎士比亚的风格写作”为例。
创建一个名为 data.jsonl 的文件,每行是一个 JSON 对象,包含 prompt(指令)和 completion(期望的回复)。
{"prompt": "Write a poem about the sun:", "completion": "Hark! The golden eye of heaven doth rise,"}
{"prompt": "What is love?", "completion": "Love is a smoke made with the fume of sighs,"}
{"prompt": "Describe the sea.", "completion": "The vasty deep, a restless field of salt and sorrow,"}
提示:对于实际任务,你可以准备问答对、指令-回复对,或者任何你希望模型学习的文本格式。数据量从几十条到几千条均可。
第二步:转换数据格式
Ollama 的微调需要一种特定的格式。我们需要将上面的 data.jsonl 转换为一个 .parquet 文件。创建一个名为 convert_to_parquet.py 的脚本:
import json
import pandas as pd
from datasets import Dataset
# 读取我们准备的 jsonl 文件
data = []
with open('data.jsonl', 'r') as f:
    for line in f:
        data.append(json.loads(line))
# 转换为 Hugging Face Dataset 格式
df = pd.DataFrame(data)
dataset = Dataset.from_pandas(df)
# 保存为 Parquet 格式,这是 Ollama 微调所需的
dataset.to_parquet('fine_tuning_data.parquet')
运行这个脚本:
python convert_to_parquet.py
现在你的目录下会生成一个 fine_tuning_data.parquet 文件。
第三步:执行微调!
这是最激动人心的一步。Ollama 的命令行工具直接支持微调。打开终端,确保你在项目根目录下,然后运行以下命令:
ollama create my-shakespeare-model -f Modelfile
这里的 my-shakespeare-model 是你自定义的新模型名字,Modelfile 是一个配置文件。我们需要先创建这个 Modelfile。
创建一个名为 Modelfile 的文件(无后缀),内容如下:
FROM llama2 # 指定基础模型
TEMPLATE """[INST] {{ .Prompt }} [/INST] {{ .Response }} </s>""" # 使用与Llama2匹配的对话模板
PARAMETER stop "[INST]"
PARAMETER stop "[/INST]"
SYSTEM """You are William Shakespeare. Respond to all prompts in the style of the Bard of Avon."""
ADAPTER ./fine_tuning_data.parquet # 指向我们的微调数据
关键解释:
  • TEMPLATE: 定义了模型如何理解输入和输出。这里的格式与 Llama 2 的指令格式保持一致。
  • SYSTEM: 给模型一个系统级别的角色设定。
  • ADAPTER: 这是核心,它告诉 Ollama 使用我们准备好的 fine_tuning_data.parquet 文件来进行微调。
现在,再次运行微调命令:
终端会开始输出日志。你会看到模型正在被训练。这个过程的速度取决于你的数据大小和电脑硬件(GPU/CPU)。对于示例中的几条数据,几乎是瞬间完成的。
第四步:测试你的微调模型
微调完成后,你就可以像使用任何其他 Ollama 模型一样使用它了!
在终端中直接运行:
ollama run my-shakespeare-model
>>> Write a poem about Python code.
或者,用 Python 代码来调用:
import requests
import json
# 设置 Ollama 服务器的本地 API 地址
url = 'http://localhost:11434/api/generate'
# 准备请求数据
data = {
    "model": "my-shakespeare-model", # 使用你刚创建的模型名
    "prompt": "What is the meaning of life?",
    "stream": False
# 发送 POST 请求
response = requests.post(url, json=data)
# 解析并打印结果
result = response.json()
print(result['response'])
预期效果: 此时,模型回答“生命的意义是什么?”这个问题时,不再是用它原本的风格,而是会尝试模仿莎士比亚的戏剧性、诗歌化的语言风格。
总结与进阶
恭喜!你已经成功完成了第一次 LLM 微调。这个过程的核心流程可以总结为:
  1. 准备数据 -> 2. 转换格式 -> 3. 编写 Modelfile -> 4. 执行 ollama create
下一步你可以尝试:
  • 领域知识微调:准备你所在行业(如法律、医疗、编程)的问答数据,打造一个专业顾问。
  • 风格模仿:提供大量某个作家或你自己的写作样本,让模型学会这种文风。
  • 使用更多数据:尝试更大的数据集,体验模型能力更显著的变化。
  • 调整参数:在 Modelfile 中,你还可以添加 PARAMETER num_epochs 10 这样的语句来控制训练轮数,可能会获得更好的效果(但也要小心过拟合)。
微调不再遥不可及。借助 Ollama 和 Python,每个人都可以轻松地打造出更贴心、更专业的专属大语言模型。现在,就快去用你的数据创造独一无二的AI吧!
