【爬虫开发】爬虫开发从0到1全知识教程第12篇:scrapy爬虫框架【附代码文档】
程序员一诺python 发表于 2025/09/14 19:23:59 2025/09/14
【摘要】 1.Mongodb数据库包括介绍、mongodb简单使用(mongodb服务端启动、启动mongodb客户端进入mongo shell)。2. scrapy爬虫框架涵盖 ip使用、启动爬虫、停止爬虫、scrapyd webapi。3. Gerapy包含通过Gerapy配置管理scrapy项目。4. appium移动端抓取涉及appium自动控制移动设备、appium-pytho
🏆🏆🏆教程全知识点简介:1.Mongodb数据库包括介绍、mongodb简单使用(mongodb服务端启动、启动mongodb客户端进入mongo shell)。2. scrapy爬虫框架涵盖 ip使用、启动爬虫、停止爬虫、scrapyd webapi。3. Gerapy包含通过Gerapy配置管理scrapy项目。4. appium移动端抓取涉及appium自动控制移动设备、appium-python-client模块安装、初始化获取移动设备分辨率、定位元素提取文本方法、控制抖某音app滑动、自动滑动代码整理。5. 爬虫概述包括爬虫概念、爬虫基础。6. http协议复习涵盖http及https概念区别、爬虫关注的请求头响应头、常见响应状态码、浏览器运行过程。7. requests模块包含requests发送post请求、POST请求练习、requests.session状态保持、课堂测试。8. 数据提取概述涉及响应内容分类、xml认识、html区别、常用数据解析方法。9. 数据提取-jsonpath模块包括jsonpath模块使用场景。10. 数据提取-lxml模块涵盖lxml模块xpath语法、谷歌浏览器xpath helper插件安装使用、xpath节点关系、xpath语法基础节点选择、xpath定位节点提取属性文本内容语法、语法练习、lxml模块安装使用示例。11. Selenium 包含获取当前标签页cookie信息、cookie转化为字典、删除cookie、页面等待。12. 反爬与反反爬涵盖常见反爬手段解决思路、服务器反爬原因、服务器反爬虫类型、反爬虫概念、反爬三个方向、基于身份识别反爬(session发送rKey获取登录信息、 加密、用户名 准备、js2py生成js执行环境)。
📚📚仓库code.zip 👉直接-->:   https://gitee.com/yinuo112/Backend/blob/master/爬虫/爬虫开发从0到1全知识教程/note.md    🍅🍅
✨ 本教程项目亮点
🧠 知识体系完整:覆盖从基础原理、核心方法到高阶应用的全流程内容
💻 全技术链覆盖:完整前后端技术栈,涵盖开发必备技能
🚀 从零到实战:适合 0 基础入门到提升,循序渐进掌握核心能力
📚 丰富文档与代码示例:涵盖多种场景,可运行、可复用
🛠 工作与学习双参考:不仅适合系统化学习,更可作为日常开发中的查阅手册
🧩 模块化知识结构:按知识点分章节,便于快速定位和复习
📈 长期可用的技术积累:不止一次学习,而是能伴随工作与项目长期参考
🎯🎯🎯全教程总章节
🚀🚀🚀本篇主要内容
scrapy爬虫框架
介绍
知道常用的流程web框架有django、flask,那么接下来, 会来学习一个全世界范围最流行的爬虫框架scrapy
内容
  • scrapy的概念作用和工作流程
  • scrapy的入门使用
  • scrapy构造并发送请求
  • scrapy模拟登陆
  • scrapy管道的使用
  • scrapy中间件的使用
  • scrapy_redis概念作用和流程
  • scrapy_redis原理分析并实现断点续爬以及分布式爬虫
  • scrapy_splash组件的使用
  • scrapy的日志信息与配置
  • scrapyd部署scrapy项目
scrapy官方文档
scrapy数据建模与请求
学习目标:
  1. 应用 在scrapy项目中进行建模
  2. 应用 构造Request对象,并发送请求
  3. 应用 利用meta参数在不同的解析函数中传递数据
1. 数据建模
通常在做项目的过程中,在items.py中进行数据建模
1.1 为什么建模
  1. 定义item即提前规划好哪些字段需要抓,防止手误,因为定义好之后,在运行过程中,系统会自动检查
  2. 配合注释一起可以清晰的知道要抓取哪些字段,没有定义的字段不能抓取,在目标字段少的时候可以使用字典代替
  3. 使用scrapy的一些特定组件需要Item做支持,如scrapy的ImagesPipeline管道类,百度搜索了解更多
1.2 如何建模
在items.py文件中定义要提取的字段:
class MyspiderItem(scrapy.Item):
    name = scrapy.Field()   # 讲师的名字
    title = scrapy.Field()  # 讲师的职称
    desc = scrapy.Field()   # 讲师的介绍
1.3 如何使用模板类
模板类定义以后需要在爬虫中导入并且实例化,之后的使用方法和使用字典相同
job.py:
from myspider.items import MyspiderItem   # 导入Item,注意路径
    def parse(self, response)
        item = MyspiderItem() # 实例化后可直接使用
        item['name'] = node.xpath('./h3/text()').extract_first()
        item['title'] = node.xpath('./h4/text()').extract_first()
        item['desc'] = node.xpath('./p/text()').extract_first()
        print(item)
注意:
  1. from myspider.items import MyspiderItem这一行代码中 注意item的正确导入路径,忽略pycharm标记的错误
  2. python中的导入路径要诀:从哪里开始运行,就从哪里开始导入
1.4 开发流程总结
  1. 创建项目
    scrapy startproject 项目名
  2. 明确目标
    在items.py文件中进行建模
  3. 创建爬虫
    3.1 创建爬虫
scrapy genspider 爬虫名 允许的域
3.2 完成爬虫
修改start_urls
 检查修改allowed_domains
 编写解析方法
  1. 保存数据
    在pipelines.py文件中定义对数据处理的管道
    在settings.py文件中注册启用管道
2. 翻页请求的思路
对于要提取如下图中所有页面上的数据该怎么办?
回顾requests模块是如何实现翻页请求的:
  1. 找到下一页的URL地址
  2. 调用requests.get(url)
scrapy实现翻页的思路:
  1. 找到下一页的url地址
  2. 构造url地址的请求对象,传递给引擎
3. 构造Request对象,并发送请求
3.1 实现方法
  1. 确定url地址
  2. 构造请求,scrapy.Request(url,callback)
  3. callback:指定解析函数名称,表示该请求返回的响应使用哪一个函数进行解析
  4. 把请求交给引擎:yield scrapy.Request(url,callback)
3.2 网易招聘爬虫
通过爬取网易招聘的页面的招聘信息,学习如何实现翻页请求
地址:[
思路分析:
  1. 获取首页的数据
  2. 寻找下一页的地址,进行翻页,获取数据
注意:
  1. 可以在settings中设置ROBOTS协议
# False表示忽略网站的robots.txt协议,默认为True
ROBOTSTXT_OBEY = False
  1. 可以在settings中设置User-Agent:
# scrapy发送的每一个请求的默认UA都是设置的这个User-Agent
USER_AGENT = 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36'
3.3 代码实现
在爬虫文件的parse方法中:
    # 提取下一页的href
    next_url = response.xpath('//a[contains(text(),">")]/@href').extract_first()
    # 判断是否是最后一页
    if next_url != 'javascript:void(0)':
        # 构造完整url
        url = ' + next_url
        # 构造scrapy.Request对象,并yield给引擎
        # 利用callback参数指定该Request对象之后获取的响应用哪个函数进行解析
        yield scrapy.Request(url, callback=self.parse)
3.4 scrapy.Request的更多参数
scrapy.Request(url[,callback,method="GET",headers,body,cookies,meta,dont_filter=False])
参数解释
  1. 中括号里的参数为可选参数
  2. callback:表示当前的url的响应交给哪个函数去处理
  3. meta:实现数据在不同的解析函数中传递,meta默认带有部分数据,比如下载延迟,请求深度等
  4. dont_filter:默认为False,会过滤请求的url地址,即请求过的url地址不会继续被请求,对需要重复请求的url地址可以把它设置为Ture,比如贴吧的翻页请求,页面的数据总是在变化;start_urls中的地址会被反复请求,否则程序不会启动
  5. method:指定POST或GET请求
  6. headers:接收一个字典,其中不包括cookies
  7. cookies:接收一个字典,专门放置cookies
  8. body:接收json字符串,为POST的数据,发送payload_post请求时使用(在下一章节中会介绍post请求)
4. meta参数的使用
meta的作用:meta可以实现数据在不同的解析函数中的传递
在爬虫文件的parse方法中,提取详情页增加之前callback指定的parse_detail函数:
def parse(self,response):
    yield scrapy.Request(detail_url, callback=self.parse_detail,meta={"item":item})
def parse_detail(self,response):
    #获取之前传入的item
    item = resposne.meta["item"]
特别注意
  1. meta参数是一个字典
  2. meta字典中有一个固定的键proxy,表示ip,关于ip的使用 将在scrapy的下载中间件的学习中进行介绍
小结
[python-magic 文档]
  1. 完善并使用Item数据类:
  2. 在items.py中完善要爬取的字段
  3. 在爬虫文件中先导入Item
  4. 实力化Item对象后,像字典一样直接使用
  5. 构造Request对象,并发送请求:
  6. 导入scrapy.Request类
  7. 在解析函数中提取url
  8. yield scrapy.Request(url, callback=self.parse_detail, meta={})
  9. 利用meta参数在不同的解析函数中传递数据:
  10. 通过前一个解析函数 yield scrapy.Request(url, callback=self.xxx, meta={}) 来传递meta
  11. 在self.xxx函数中 response.meta.get('key', '') 或 response.meta['key'] 的方式取出传递的数据
参考代码
wangyi/spiders/job.py
[Python for Everybody]
import scrapy
class JobSpider(scrapy.Spider):
    name = 'job'
    # 2.检查允许的域名
    allowed_domains = ['163.com']
    # 1 设置起始的url
    start_urls = ['
    def parse(self, response):
        # 获取所有的职位节点列表
        node_list = response.xpath('//*[@class="position-tb"]/tbody/tr')
        # print(len(node_list))
        # 遍历所有的职位节点列表
        for num, node in enumerate(node_list):
            # 索引为值除2取余为0的才是含有数据的节点,通过判断进行筛选
            if num % 2 == 0:
                item = {}
                item['name'] = node.xpath('./td[1]/a/text()').extract_first()
                item['link'] = node.xpath('./td[1]/a/@href').extract_first()
                item['depart'] = node.xpath('./td[2]/text()').extract_first()
                item['category'] = node.xpath('./td[3]/text()').extract_first()
                item['type'] = node.xpath('./td[4]/text()').extract_first()
                item['address'] = node.xpath('./td[5]/text()').extract_first()
                item['num'] = node.xpath('./td[6]/text()').extract_first().strip()
                item['date'] = node.xpath('./td[7]/text()').extract_first()
                yield item
        # 翻页处理
        # 获取翻页url
        part_url = response.xpath('//a[contains(text(),">")]/@href').extract_first()
        # 判断是否为最后一页,如果不是最后一页则进行翻页操作
        if part_url != 'javascript:void(0)':
            # 拼接完整翻页url
            next_url = ' + part_url
                url=next_url,
                callback=self.parse
wangyi/items.py
class WangyiItem(scrapy.Item):
    # define the fields for your item here like:
    link = scrapy.Field()
    depart = scrapy.Field()
    category = scrapy.Field()
    type = scrapy.Field()
    address = scrapy.Field()
    num = scrapy.Field()
    date = scrapy.Field()
scrapy模拟登陆
学习目标:
  1. 应用 请求对象cookies参数的使用
  2. 了解 start_requests函数的作用
  3. 应用 构造并发送post请求
