AI生成音乐的创作逻辑深析:以AIVA为例
江南清风起 发表于 2025/09/13 17:18:33 2025/09/13
【摘要】 AI生成音乐的创作逻辑深析:以AIVA为例 引言人工智能(AI)生成音乐已经从实验性技术走向商业化应用,其中**AIVA(Artificial Intelligence Virtual Artist)**是最具代表性的AI作曲家之一。它不仅能模仿巴赫、莫扎特等古典大师的风格,还能根据用户输入的情感、风格、节奏等参数,生成结构完整、情感丰富的音乐作品。本文将深入剖析AIVA的创作逻辑,包括其...
引言
本文将深入剖析AIVA的创作逻辑,包括其技术架构、数据处理流程、模型训练机制,并提供完整的Python代码示例,展示如何复现一个简化版的AI音乐生成系统。
AIVA的创作逻辑概览
AIVA的核心创作逻辑可以分为以下几个阶段:
阶段 描述
1. 数据输入 用户输入风格、情感、节奏、调性等参数
2. 风格建模 将输入映射为音乐特征向量(如和弦、旋律、节奏)
3. 音乐生成 使用深度学习模型生成旋律、和声、配器
4. 后处理 生成MIDI或乐谱,支持人工编辑与导出
AIVA并不是“随机生成音符”,而是基于大规模乐谱数据训练的模型,理解音乐结构,并生成符合音乐语法的原创作品。
技术架构解析
1. 多模态输入处理
AIVA支持多种输入方式:
  • 文本描述(如“悲伤的钢琴曲”)
  • 风格标签(如“巴洛克”、“电子”、“电影配乐”)
  • 参数控制(如速度=60BPM,调性=C小调)
这些输入会被转化为音乐特征向量,用于引导生成过程。
2. 风格建模与特征提取
AIVA使用多模态学习将文本或标签映射为音乐特征:
# 示例:将文本描述映射为音乐特征向量
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
import numpy as np
descriptions = ["sad piano melody", "epic orchestral battle", "jazz saxophone solo"]
vectorizer = TfidfVectorizer(max_features=50)
feature_matrix = vectorizer.fit_transform(descriptions).toarray()
print("特征向量维度:", feature_matrix.shape)
这些特征向量将作为条件输入,指导生成模型输出符合描述的音乐。
3. 音乐生成模型:条件LSTM + GAN
AIVA的核心生成引擎结合了条件LSTM和条件GAN(cGAN):
  • LSTM:负责生成旋律的时序结构,捕捉长期依赖(如主题重复、动机发展)
  • cGAN:负责生成和声、配器,使音乐更具“真实感”
示例:构建条件LSTM模型
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import LSTM, Dense, Dropout, Input
from tensorflow.keras.layers import Concatenate
from tensorflow.keras.models import Model
# 参数设置
seq_length = 64
note_dim = 88  # MIDI音符范围
style_dim = 50  # 风格特征维度
# 输入层
music_input = Input(shape=(seq_length, note_dim))
style_input = Input(shape=(style_dim,))
# LSTM层
lstm_out = LSTM(256, return_sequences=False)(music_input)
lstm_out = Dropout(0.3)(lstm_out)
# 融合风格特征
merged = Concatenate()([lstm_out, style_input])
# 输出层
output = Dense(note_dim, activation='softmax')(merged)
# 构建模型
model = Model(inputs=[music_input, style_input], outputs=output])
model.compile(optimizer='adam', loss='categorical_crossentropy')
model.summary()
数据准备与训练流程
1. 数据集构建
AIVA使用大量MIDI格式的古典音乐进行训练,如巴赫、莫扎特、贝多芬的作品。
示例:从MIDI提取音符序列
from music21 import converter, instrument, note, chord, stream
def extract_notes_from_midi(file_path):
    notes = []
    midi = converter.parse(file_path)
    parts = instrument.partitionByInstrument(midi)
    for part in parts.parts:
        notes_to_parse = part.recurse()
        for element in notes_to_parse:
            if isinstance(element, note.Note):
                notes.append(str(element.pitch))
            elif isinstance(element, chord.Chord):
                notes.append('.'.join(str(n) for n in element.normalOrder))
    return notes
# 示例
notes = extract_notes_from_midi('bach.mid')
print("提取的音符数量:", len(notes))
2. 序列化与编码
将音符序列转化为模型可接受的数值输入:
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder
from tensorflow.keras.utils import to_categorical
# 编码音符
encoder = LabelEncoder()
encoded_notes = encoder.fit_transform(notes)
vocab_size = len(set(encoded_notes))
# 创建输入序列
seq_length = 64
network_input = []
network_output = []
for i in range(len(encoded_notes) - seq_length):
    seq_in = encoded_notes[i:i + seq_length]
    seq_out = encoded_notes[i + seq_length]
    network_input.append(seq_in)
    network_output.append(seq_out)
# 独热编码
network_input = np.reshape(network_input, (len(network_input), seq_length, 1))
network_input = network_input / float(vocab_size)
network_output = to_categorical(network_output)
音乐生成与后处理
1. 使用模型生成音符序列
def generate_notes(model, network_input, int_to_note, vocab_size, num_generate=300):
    start = np.random.randint(0, len(network_input) - 1)
    pattern = network_input[start]
    prediction_output = []
    for _ in range(num_generate):
        prediction_input = np.reshape(pattern, (1, len(pattern), 1))
        prediction_input = prediction_input / float(vocab_size)
        prediction = model.predict(prediction_input, verbose=0)
        index = np.argmax(prediction)
        result = int_to_note[index]
        prediction_output.append(result)
        pattern = np.append(pattern, index)
        pattern = pattern[1:len(pattern)]
    return prediction_output
2. 将音符转为MIDI文件
from music21 import stream, note, chord, instrument
def create_midi(prediction_output, output_file='output.mid'):
    offset = 0
    output_notes = []
    for pattern in prediction_output:
        if ('.' in pattern) or pattern.isdigit():
            notes_in_chord = pattern.split('.')
            notes = []
            for current_note in notes_in_chord:
                new_note = note.Note(int(current_note))
                new_note.storedInstrument = instrument.Piano()
                notes.append(new_note)
            new_chord = chord.Chord(notes)
            new_chord.offset = offset
            output_notes.append(new_chord)
        else:
            new_note = note.Note(pattern)
            new_note.offset = offset
            output_notes.append(new_note)
        offset += 0.5
    midi_stream = stream.Stream(output_notes)
    midi_stream.write('midi', fp=output_file)
完整代码整合:构建一个AI作曲家
# 步骤1:提取音符
# 步骤2:编码与序列化
int_to_note = dict(enumerate(encoder.classes_))
# 步骤3:构建训练数据
network_input, network_output = prepare_sequences(encoded_notes, vocab_size)
# 步骤4:训练模型(此处略去,假设已训练好)
# model.fit(...)
# 步骤5:生成音乐
prediction_output = generate_notes(model, network_input, int_to_note, vocab_size)
# 步骤6:保存为MIDI
create_midi(prediction_output, 'ai_composition.mid')
总结与展望
AIVA的成功并非偶然,而是深度学习、音乐理论与工程实现的完美结合。它不仅能模仿风格,还能生成结构化、情感化的音乐作品,为音乐创作提供了全新的工具。
未来,AI音乐生成将朝着以下方向发展:
  • 多模态融合:结合图像、文本、视频生成配乐
  • 人机协作:AI作为“创意伙伴”,辅助人类作曲家
  • 版权与伦理:AI生成音乐的版权归属与法律框架
