【详细教程】如何在Ubuntu上本地部署Dify?
虫无涯 发表于 2025/09/12 09:13:02 2025/09/12
【摘要】 1 关于DifyDify 是一个开源的大语言模型(LLM)应用开发平台;可以简化和加速生成式AI应用的创建和部署;为开发者提供低代码/无代码的解决方案,同时支持高级定制化需求。 2 Dify核心功能多模型支持:① 支持主流商业模型(如 OpenAI GPT、Claude、DeepSeek、ChatGLM 等)及开源模型(如 Llama、Mistral);② 提供 模型管理 功能,支持快速切...
1 关于Dify
  • Dify 是一个开源的大语言模型(LLM)应用开发平台;
  • 可以简化和加速生成式AI应用的创建和部署;
  • 为开发者提供低代码/无代码的解决方案,同时支持高级定制化需求。
2 Dify核心功能
  • 多模型支持:
② 提供 模型管理 功能,支持快速切换和自定义接入。
  • 应用类型:
聊天助手:多轮对话交互(如客服机器人);
文本生成:自动化创作、翻译、摘要等;
Agent:任务分解、工具调用(如数据分析、API 集成);
工作流:可视化编排复杂流程(如条件分支、多节点任务)。
  • 关键技术组件:
RAG(检索增强生成):
① 支持文档上传、分块、向量化索引(如 PDF、Notion 同步) ;
② 提供混合检索(向量+全文搜索)和重排序优化。
Agent 框架:
① 支持 Function Calling 和 ReAct 推理模式,集成工具(如搜索、代码执行)。
  • 低代码开发:
① 通过可视化界面编排 Prompt、上下文和插件,无需深入编码;
② 提供模块化设计,如拖拽式工作流构建。
3 访问和使用
  • 详见Dify官方文档;
4 dify部署
  • 在 Ubuntu 上本地部署 Dify 可以按照多种方式,以下是通过 Docker Compose 进行部署的步骤,这是官方推荐的简单部署方式:
4.1 前提条件
  • 确保已安装 Docker 和 Docker Compose;
  • 推荐配置:2GB 以上内存,4 核 CPU。
4.2 安装 Docker 和 Docker Compose
# 安装Docker
sudo apt update
sudo apt install -y docker.io
# 启动Docker服务
sudo systemctl start docker
sudo systemctl enable docker
# 安装Docker Compose
sudo apt install -y docker-compose
# 将当前用户添加到docker组(避免每次使用sudo)
sudo usermod -aG docker $USER
4.3 获取 Dify 源码
# 克隆Dify仓库
git clone (这里地址传不上去)
4.4 配置环境变量
  • 进入到如下目录:
cd dify/docker
# 复制环境变量示例文件
cp .env.example .env
4.5 docker卸载
如果需要,请卸载,如果不需要请跳过。
# 卸载现有Docker
sudo apt purge -y docker.io docker-compose
sudo rm -rf /var/lib/docker /var/lib/containerd
4.6 docker安装
4.6.1 docker安装
# 重新安装
sudo apt update
sudo apt install -y docker.io docker-compose
# 启动服务
sudo systemctl start containerd
4.6.2 docker镜像源修改
  • 打开 Docker 的配置文件:
sudo vim /etc/docker/daemon.json
  • 添加镜像加速配置(推荐使用多个):
 - 重启 Docker 服务:
```python
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart docker
  • 验证是否生效:
docker info | grep -A 10 -i registry
4.6.3 docker仍无法启动排查
  • 执行以下命令清理可能遗留的 PID 文件:
sudo pkill dockerd
sudo rm -f /var/run/docker.pid
sudo systemctl daemon-reexec
  • 镜像拉取仍访问
检查是否有镜像路径写死在 docker-compose.yaml 文件中;
使用 sed 批量替换镜像地址(仅适用于明文配置):
 - 测试镜像源是否能访问:
```python
docker pull xx/library/redis:6-alpine
docker pull xx/library/nginx:alpine
4.6.4 常见国内镜像源
玄元云
1ms
阿里云
清华大学
中科大
4.7 启动服务
# 启动所有服务
docker-compose up -d
# 查看服务状态
docker-compose ps
5 访问 Dify
  • 部署完成后,通过浏览器访问
6 初始化管理员账号
  • 首次访问时,系统会引导创建管理员账号,按照提示完成设置即可。
常用命令:
停止服务:docker-compose down
查看日志:docker-compose logs -f
重启服务:docker-compose restart
