如何使用LangChain的Python库结合DeepSeek进行多轮次对话?
虫无涯 发表于 2025/09/11 08:42:13 2025/09/11
【摘要】 本文是基于LangChain的Python库结合DeepSeek进行多轮次对话;对于测开人员来说,可以集成到自己的自动化测试框架中,自动生成测试用例。首先看下LangChain的简单说明,大佬就不用看了。网上也有很多资料,这里简单说明下,针对没有基础的Tester。 1 关于LangChainLangChain由Harrison Chase于2022年推出,提供了一套模块化工具和API(支持...
1 关于LangChain
  • LangChain由Harrison Chase于2022年推出,提供了一套模块化工具和API(支持Python和JavaScript);
  • 是一个用于开发由大型语言模型(LLM)驱动的应用程序的开源框架;
  • 可简化从开发到生产的整个生命周期,支持与外部数据源、工具和服务的集成;
  • 其核心是通过标准化接口连接语言模型与外部组件(如数据存储、API等),降低开发复杂性和技术门槛。‌‌
1.1 应用场景
  • ‌智能代理与聊天机器人‌:支持上下文管理(如对话历史存储)和多工具集成,例如客服系统、虚拟助手等;
  • 文档处理与分析‌:通过检索增强生成(RAG)技术实现文档问答、摘要生成,结合向量数据库提升检索效率;
  • 自动化工作流‌:如代码生成、数据转换,利用链式调用(Chains)协调多个LLM完成任务;‌
  • 定制化提示工程‌:提供Prompt模板和输出解析器,控制模型响应格式(如JSON结构化输出)。
1.2 ‌技术特点与案例‌
  • 模块化设计‌:包括Memory(上下文存储)、Embeddings(文本向量化)、Agents(代理决策)等组件,支持灵活组合;
  • 企业级应用‌:LinkedIn、Uber等公司使用LangChain构建生产级AI代理,处理复杂任务如订单处理、知识库查询;
  • 版本迭代‌:2025年发布的LangChain 1.0 Alpha进一步优化了代理架构和消息格式标准化,提升稳定性和兼容性。‌‌
2 本文写作目的
  • 基于LangChain的Python库结合DeepSeek进行多轮次对话;
  • 简单掌握其使用,便于在后续的自动化测试中应用。
3 学习过程
3.1 安装必要的库
pip install --upgrade langchain langchain-community deepseek python-dotenv
3.2 DeepSeek 官网注册
  • 进入官网,选择API开发平台,进行注册;
  • 注册后进行API密钥的获取。
3.2 获取DeepSeek的API 密钥
  • 注册后,选择左侧的API keys:
  • 点击创建API key:
  • 输入名称:
  • 复制API key后续加入到代码中就行了:
3.3 创建环境变量
  • 在项目的目录下,创建一个.env文件,如下:
  • 输入自己的API key即可:
DEEPSEEK_API_KEY=你的API密钥
3.4 创建Py脚本使用LangChain调用DeepSeek模型
3.4.1 创建py文件
  • 我使用的是pycharm如下:
3.4.2 脚本设计思路
  • 初始化 DeepSeek 模型,设置 API 密钥和参数;
  • 创建对话提示模板,定义对话格式
  • 实现对话循环,支持连续交互。
3.4.3 引入依赖
  • 引入必要的依赖文件:
import os
from dotenv import load_dotenv
from langchain.chains import LLMChain
from langchain.prompts import ChatPromptTemplate
from langchain_community.llms import Deepseek
3.4.4 加载环境变量
  • 可以使用加载环境变量:
load_dotenv()
3.4.5 从环境变量获取DeepSeek API密钥
DEEPSEEK_API_KEY = os.getenv("DEEPSEEK_API_KEY")
3.4.6 创建带有记忆功能的DeepSeek对话链,支持多轮对话
"""创建带有记忆功能的DeepSeek对话链,支持多轮对话"""
    # 确认DeepSeek的API基础地址和模型名称
    llm = ChatOpenAI(
        model_name="deepseek-chat",
        openai_api_base="https://api.deepseek.com/v1",
        openai_api_key=DEEPSEEK_API_KEY,
        temperature=0.7,
        max_tokens=1024
    # 创建对话提示模板
    prompt = PromptTemplate(
        input_variables=["history", "question"],
        template="历史对话: {history}\n用户现在的问题: {question}\n请根据历史对话内容,用简洁明了的语言回答:"
    # 创建对话记忆
    memory = ConversationBufferMemory(memory_key="history")
    # 创建带有记忆功能的LLM链
    return LLMChain(
        llm=llm,
        prompt=prompt,
        memory=memory,
        verbose=False
4 完整源码
import os
from langchain.prompts import PromptTemplate
from langchain_community.chat_models import ChatOpenAI
from langchain.memory import ConversationBufferMemory
from langchain.schema import HumanMessage, AIMessage
# 加载环境变量
load_dotenv()
# 从环境变量获取DeepSeek API密钥
def create_deepseek_chain_with_memory():
    llm = ChatOpenAI(
        temperature=0.7,
        max_tokens=1024
    # 创建对话提示模板
    # 创建对话记忆
    # 创建带有记忆功能的LLM链
    return LLMChain(
        llm=llm,
        prompt=prompt,
        memory=memory,
        verbose=False
def chat_with_deepseek():
    """与DeepSeek模型进行多轮对话"""
    print("DeepSeek对话助手(输入'退出'结束对话)")
    # 检查API密钥是否存在
    if not DEEPSEEK_API_KEY:
        print("错误: 未找到DEEPSEEK_API_KEY,请检查.env文件")
        return
    try:
        chain = create_deepseek_chain_with_memory()
        while True:
            user_input = input("\n你: ")
            if user_input.lower() == "退出":
                print("再见!")
                break
            try:
                response = chain.run(question=user_input)
                print(f"DeepSeek: {response}")
            except Exception as e:
                print(f"对话错误: {str(e)}")
        print(f"初始化错误: {str(e)}")
if __name__ == "__main__":
5 问题排查
5.1 问题现象
  • DeepSeek API 调用失败,提示 “Insufficient Balance”(余额不足),但可能的原因不仅仅是账户余额问题,还可能是 API 配置错误(比如错误地使用了 OpenAI 的 SDK 但未正确指向 DeepSeek 的 API)。
5.2 解决方法
  • 确保使用的是 DeepSeek 的 API,而不是 OpenAI
DeepSeek 的 API 和 OpenAI 的 API 不兼容,如果你直接使用 openai 库但未修改 base_url,就会默认调用 OpenAI 的接口,导致 402 错误(OpenAI 的 API 需要付费)。
正确调用 DeepSeek API 的方式:
from openai import OpenAI
# 使用 DeepSeek 的 API 地址和你的 API Key
client = OpenAI(
    api_key="your_deepseek_api_key_here",  # 替换成你的 DeepSeek API Key
    base_url="https://api.deepseek.com/v1",  # DeepSeek 的 API 地址
response = client.chat.completions.create(
    model="deepseek-chat",  # 检查 DeepSeek 支持的最新模型名称
    messages=[{"role": "user", "content": "你好!"}],
    temperature=0.3,
print(response.choices[0].message.content)
关键点:
base_url 必须指向 DeepSeek 的 API 地址。
api_key 必须是 DeepSeek 提供的 API Key(不是 OpenAI 的 Key)。 model 要使用 DeepSeek
支持的模型(如 deepseek-chat)。
  • 检查你的 DeepSeek API 余额
即使 DeepSeek 提供免费额度,也可能:
免费额度已用完(比如每月限额)。 未正确申请 API 权限(部分 API 需要申请白名单)。
