2025-09-11:不同三位偶数的数目。用go语言,给定一个数字列表 digits,从中挑出三个不重复的元素,按百位-十位-个
福大大架构师每日一题 发表于 2025/09/11 08:07:04 2025/09/11
【摘要】 2025-09-11:不同三位偶数的数目。用go语言,给定一个数字列表 digits,从中挑出三个不重复的元素,按百位-十位-个位拼成一个三位数。要求百位不能是 0,个位必须是偶数,每个数组元素最多只能用一次。问能组成多少个不同的满足条件的三位数(相同数值只计一次)。3 <= digits.length <= 10。0 <= digits[i] <= 9。输入: digits = [1,2,...
输入: digits = [1,2,3,4]。
输出: 12。
解释: 可以形成的 12 个不同的三位偶数是 124,132,134,142,214,234,312,314,324,342,412 和 432。注意,不能形成 222,因为数字 2 只有一个。
题目来自力扣3483。
根据代码和题目描述,以下是生成所有不同三位偶数的详细过程:
步骤描述:
  1. 问题分析:给定一个数字列表(可能包含重复数字,但每个元素最多使用一次),需要从中选择三个不同的位置(不重复使用元素)组成三位数。要求百位不能为0,个位必须是偶数(0,2,4,6,8),且相同的数值只计一次(去重)。
  2. 回溯函数(backtrack):
    • 初始化:创建used布尔数组(长度与digits相同)来标记每个数字是否已被使用;创建results集合(使用map[int]bool)来存储唯一的三位数。
    • 回溯过程:递归生成所有可能的三位数排列:
      • 基准情况:当当前构建的数字序列current长度达到3时,检查百位是否为0(不能为0)和个位是否为偶数(满足条件则将该数字加入results集合)。
      • 递归情况:遍历所有数字,对于每个未使用的数字:
        • 标记该数字为已使用。
        • 将该数字加入当前序列current。
        • 递归调用backtrack。
        • 回溯:从current中移除该数字,并标记为未使用。
    • 结果返回:回溯结束后,results集合的大小即为唯一三位偶数的数量。
  3. 去重机制:使用map存储数字(键为数值,值为true),自动处理重复值(相同数值只存储一次)。
  4. 主函数:初始化输入(例如[1,2,3,4]),调用totalNumbers并输出结果。
时间复杂度和额外空间复杂度:
  • 时间复杂度:O(n! / (n-3)!) = O(n^3) 最坏情况(n=10时最多1098=720次递归调用),但实际由于去重和剪枝(百位不为0、个位为偶数)可能减少一些分支。但最坏情况下仍为排列数(P(n,3))。
  • 额外空间复杂度:
    • 递归栈深度最大为3(因为只选3个数字),所以递归栈空间为O(1)。
    • used数组:O(n)(n为输入长度,最大10)。
    • results集合:最坏情况下存储所有可能的三位数(最多P(n,3)个,但实际由于去重和条件限制会少一些),因此空间为O(P(n,3)) = O(n^3)(n=10时最多720个,但实际更少)。
    • 因此总额外空间复杂度为O(n^3)(主要由结果集合占用)。
总结:时间复杂度为O(n^3),额外空间复杂度为O(n^3)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func totalNumbers(digits []int) int {
	n := len(digits)
	used := make([]bool, n)
	results := make(map[int]bool)
	var backtrack func(current []int)
	backtrack = func(current []int) {
		if len(current) == 3 {
			if current[0] != 0 && current[2]%2 == 0 {
				num := current[0]*100 + current[1]*10 + current[2]
				results[num] = true
			return
		for i := 0; i < n; i++ {
			if !used[i] {
				used[i] = true
				current = append(current, digits[i])
				backtrack(current)
				current = current[:len(current)-1]
				used[i] = false
	backtrack([]int{})
	return len(results)
func main() {
	digits := []int{1, 2, 3, 4}
	result := totalNumbers(digits)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def totalNumbers(digits):
    n = len(digits)
    used = [False] * n
    results = set()
    def backtrack(current):
        if len(current) == 3:
            if current[0] != 0 and current[2] % 2 == 0:
                num = current[0] * 100 + current[1] * 10 + current[2]
                results.add(num)
            return
        for i in range(n):
            if not used[i]:
                used[i] = True
                current.append(digits[i])
                backtrack(current)
                current.pop()
                used[i] = False
    backtrack([])
    return len(results)
if __name__ == "__main__":
    digits = [1, 2, 3, 4]
    print(totalNumbers(digits))
