2025-09-10:删除一个冲突对后最大子数组数目。用go语言,给你一个正整数 n,数组 nums 为按顺序的 1 到 n。还
福大大架构师每日一题 发表于 2025/09/10 08:31:30 2025/09/10
【摘要】 2025-09-10:删除一个冲突对后最大子数组数目。用go语言,给你一个正整数 n,数组 nums 为按顺序的 1 到 n。还有若干对冲突关系 conflictingPairs,其中每一对 [a, b] 表示数字 a 和 b 互相冲突。现在要求从这些冲突对中删去且仅删去一对(不能不删也不能删多于一对)。删掉后,统计 nums 中所有长度至少为 1 的连续子段中,有多少个子段不包含任意剩余冲...
2025-09-10:删除一个冲突对后最大子数组数目。用go语言,给你一个正整数 n,数组 nums 为按顺序的 1 到 n。还有若干对冲突关系 conflictingPairs,其中每一对 [a, b] 表示数字 a 和 b 互相冲突。现在要求从这些冲突对中删去且仅删去一对(不能不删也不能删多于一对)。删掉后,统计 nums 中所有长度至少为 1 的连续子段中,有多少个子段不包含任意剩余冲突对中的两个数(即对于任一剩余的 [a,b],该子段不会同时包含 a 和 b)。返回通过恰好删除一个冲突对后能达到的最大这样的子段数量。
2 <= n <= 100000。
1 <= conflictingPairs.length <= 2 * n。
conflictingPairs[i].length == 2。
1 <= conflictingPairs[i][j] <= n。
conflictingPairs[i][0] != conflictingPairs[i][1]。
输入: n = 4, conflictingPairs = [[2,3],[1,4]]。
输出: 9。
解释:
从 conflictingPairs 中删除 [2, 3]。现在,conflictingPairs = [[1, 4]]。
在 nums 中,存在 9 个子数组,其中 [1, 4] 不会一起出现。它们分别是 [1],[2],[3],[4],[1, 2],[2, 3],[3, 4],[1, 2, 3] 和 [2, 3, 4]。
删除 conflictingPairs 中一个元素后,能够得到的最大子数组数量是 9。
题目来自力扣3480。
分步骤描述过程
1. 问题理解
  • 给定一个顺序数组 nums = [1, 2, 3, ..., n] 和若干冲突对 conflictingPairs(每个冲突对 [a, b] 表示 a 和 b 不能同时出现在同一个子段中)。
  • 要求恰好删除一个冲突对(即从 conflictingPairs 中移除一对),然后统计所有连续子段(长度至少为1)中,不包含任意剩余冲突对(即子段中不能同时出现任何剩余冲突对的两个数)的数量。
  • 目标是找到删除哪一对冲突能使得这样的子段数量最大,并返回该最大数量。
2. 关键观察
  • 删除一个冲突对后,剩余冲突对集合为 conflictingPairs 减去被删除的那一对。
  • 一个子段是“合法”的当且仅当它不包含任何剩余冲突对中的两个数(即对于剩余每个冲突对 [a, b],子段不同时包含 a 和 b)。
  • 注意:即使删除一对冲突,剩余冲突对可能仍然很多,直接枚举所有子段和所有冲突对会超时(因为 n 最大为100000)。
  • 需要高效方法:通常这类问题可以通过预处理冲突关系,并利用双指针/滑动窗口来统计合法子段数(但这里需要枚举删除哪一对冲突)。
3. 代码思路(大致)
  • 预处理冲突对:对于每个数字 i,记录与其冲突的最小数字(以及次小数字?),以便快速判断子段是否合法。
    • 具体地,对于每个冲突对 [a, b](假设 a < b),那么对于数字 a,b 是一个与其冲突的数字(且是大于 a 的)。我们为每个 a 记录最小的两个冲突数字(即最小的 b),因为可能多个冲突对涉及同一个 a。
    • 定义数组 bMin1 和 bMin2:bMin1[i] 表示与 i 冲突的最小数字(大于 i),bMin2[i] 表示与 i 冲突的次小数字(如果存在)。
  • 计算不删除任何冲突对时的合法子段数?(但这里需要删除一对,所以实际上需要比较删除不同冲突对后的效果)。
  • 但代码中似乎采用另一种思路:
    • 首先,假设我们删除某个冲突对 [a, b](其中 a < b),那么剩余冲突对集合就是原集合去掉这一对。
    • 然后,我们需要快速计算此时合法子段的数目?但直接计算对于每个删除操作是昂贵的。
  • 代码中似乎尝试高效计算删除每个冲突对后的增益(即比不删除时多出多少合法子段?),但实际代码逻辑较复杂。
4. 代码具体步骤
  • 初始化 bMin1 和 bMin2 数组(长度 n+1,初始值设为很大)。
  • 遍历所有冲突对,对于每个冲突对 [x, y](令 a = min(x,y), b = max(x,y)):
    • 如果 b 小于 bMin1[a],则更新 bMin2[a] = bMin1[a],bMin1[a] = b。
    • 否则如果 b 小于 bMin2[a],则更新 bMin2[a] = b。
    • 这样,对于每个 a,bMin1[a] 是与其冲突的最小数字(大于 a),bMin2[a] 是次小的(如果存在)。
  • 然后,代码从后往前遍历(从 n 到 1):
    • 维护 ib1(当前最小冲突对起点的索引?)、b2(全局次小冲突值?)。
    • 计算 res(累计值,表示某种基础子段数?)。
    • 同时,delCount[ib1] 记录删除以 ib1 为起点的冲突对(即 [ib1, bMin1[ib1]])所带来的额外增益(即多产生的合法子段数?)。
  • 最后,res + max(delCount) 就是答案(即基础值加上删除某对冲突后的最大增益)。
5. 直观解释
  • 基础值 res 可能是不删除任何冲突对时的合法子段数?但题目要求必须删除一对,所以基础值可能不是直接意义。
  • 另一种解释:基础值 res 是删除某对冲突后的合法子段数的一个下界?然后 delCount[i] 表示如果删除以 i 为起点的最小冲突对(即 [i, bMin1[i]])所能额外增加的子段数。
  • 最终答案 = 基础值 + 最大额外增益。
6. 为什么这样设计?
  • 冲突对中,删除一个冲突对 [a, b](其中 a < b)后,原本因为这对冲突而不能出现的子段(即同时包含 a 和 b 的子段)现在变得合法了。
  • 因此,删除一对冲突带来的增益就是:原本因为该对冲突而不合法的子段数量(这些子段现在变得合法了)。
  • 但注意:剩余冲突对仍然存在,所以删除一对冲突后,合法子段数 = 总子段数(即 n*(n+1)/2)减去因为剩余冲突对而不合法的子段数?但这样计算可能复杂。
  • 代码中似乎采用近似方法:只考虑每个起点 i 对应的最小冲突对 [i, bMin1[i]] 的删除增益(因为删除更大的冲突对可能增益更小?)。
7. 总结代码行为
  • 预处理每个数字 i 的最小和次小冲突数字(即最“近”的冲突)。
  • 从后往前扫描,维护全局最小冲突信息。
  • 计算基础值 res(可能是不删除冲突对时,考虑最小冲突约束下的合法子段数?实际上可能不是,因为必须删除一对)。
  • 同时,对于每个起点 i,计算删除其最小冲突对 [i, bMin1[i]] 所带来的增益(即多释放的子段数),存入 delCount[i]。
  • 最终结果为 res + max(delCount)。
时间复杂度和额外空间复杂度
  • 时间复杂度:O(n + m)(其中 m 是冲突对的数量)。
    • 预处理冲突对:遍历所有冲突对(O(m))。
    • 初始化数组:O(n)。
    • 从后往前扫描:O(n)。
    • 因此总时间复杂度为 O(n + m)。
  • 额外空间复杂度:O(n)。
    • 需要 bMin1、bMin2、delCount 数组,每个长度均为 n+1。
    • 因此额外空间为 O(n)。
注意:虽然冲突对数量 m 最大可能为 2*n,但预处理和扫描都是线性的,因此总时间高效。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"math"
func maxSubarrays(n int, conflictingPairs [][]int) int64 {
	bMin1 := make([]int, n+1)
	bMin2 := make([]int, n+1)
	for i := 0; i <= n; i++ {
		bMin1[i] = math.MaxInt32
		bMin2[i] = math.MaxInt32
	for _, pair := range conflictingPairs {
		a := min(pair[0], pair[1])
		b := max(pair[0], pair[1])
		if bMin1[a] > b {
			bMin2[a] = bMin1[a]
			bMin1[a] = b
		} else if bMin2[a] > b {
			bMin2[a] = b
	res, ib1, b2 := int64(0), n, math.MaxInt32
	delCount := make([]int64, n+1)
	for i := n; i >= 1; i-- {
		if bMin1[ib1] > bMin1[i] {
			b2 = min(b2, bMin1[ib1])
			ib1 = i
			b2 = min(b2, bMin1[i])
		res += int64(min(bMin1[ib1], n+1) - i)
		delCount[ib1] += int64(min(min(b2, bMin2[ib1]), n+1) - min(bMin1[ib1], n+1))
	maxVal := int64(0)
	for _, v := range delCount {
		maxVal = max(maxVal, v)
	return res + maxVal
func main() {
	n := 4
	conflictingPairs := [][]int{{2, 3}, {1, 4}}
	result := maxSubarrays(n, conflictingPairs)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def max_subarrays(n: int, conflictingPairs: list[list[int]]) -> int:
    INF = 10**18
    bMin1 = [INF] * (n + 1)
    bMin2 = [INF] * (n + 1)
    # 记录每个 a 对应的最小和次小的 b
    for pair in conflictingPairs:
        a = min(pair[0], pair[1])
        b = max(pair[0], pair[1])
        if bMin1[a] > b:
            bMin2[a] = bMin1[a]
            bMin1[a] = b
        elif bMin2[a] > b:
            bMin2[a] = b
    res = 0
    ib1 = n
    b2 = INF
    delCount = [0] * (n + 1)
    # 从右向左遍历,复刻原 Go 逻辑
    for i in range(n, 0, -1):
        if bMin1[ib1] > bMin1[i]:
            ib1 = i
        else:
        res += min(bMin1[ib1], n + 1) - i
        delCount[ib1] += min(min(b2, bMin2[ib1]), n + 1) - min(bMin1[ib1], n + 1)
    maxVal = max(delCount)
    return res + maxVal
if __name__ == "__main__":
    n = 4
    conflictingPairs = [[2, 3], [1, 4]]
    print(max_subarrays(n, conflictingPairs))
