Go语言实战:使用gorilla/websocket构建实时聊天应用
yd_235260412 发表于 2025/09/09 17:28:53 2025/09/09
【摘要】 一、WebSocket与Go语言的结合在实时通信需求日益增长的今天,传统的HTTP请求-响应模式已无法满足现代应用对实时性的要求。WebSocket协议作为一种全双工通信协议,允许客户端和服务器之间进行持续的双向通信,成为构建实时应用的首选技术。而Go语言凭借其出色的并发模型(goroutine和channel)和高性能网络库,成为实现WebSocket服务的理想选择。本文将基于groil...
一、WebSocket与Go语言的结合
而Go语言凭借其出色的并发模型(goroutine和channel)和高性能网络库,成为实现WebSocket服务的理想选择。本文将基于groilla/websocket库,一步步构建一个简单但功能完整的实时聊天应用。
Go语言的优势
  • 轻量级并发:go routine比线程更轻量,可轻松支持数万并发连接
  • 高性能:Go的网络库经过高度优化,处理I/O操作效率极高
  • 简洁API:gorilla/websocket提供了简洁易用的WebSocket API
  • 生产就绪:Go语言的成熟生态使其非常适合构建生产级应用
二、gorilla/websocket库简介
gorilla/websocket是Go语言中最流行的WebSocket实现,具有以下特点:
  • 完整实现RFC 6455 WebSocket协议
  • 支持子协议协商
  • 提供了完善的错误处理机制
  • 轻量级,无外部依赖
  • 活跃的社区维护
该库被广泛应用于各种生产环境,包括Docker、Kubernetes等知名项目。
三、聊天应用架构设计
聊天应用采用经典的"中心辐射"架构:
|  Client 1  |     |  Client 2  |     |  Client N  |
      v                  v                  v
|                     HUB                       |
|  - 管理所有客户端连接                         |
|  - 接收客户端消息并广播给所有客户端            |
|  - 处理客户端连接/断开                        |
核心组件包括:
  • Hub:中心枢纽,管理所有客户端连接和消息路由
  • Client:表示一个WebSocket连接的客户端
  • Message:消息结构,包含内容和发送者信息
四、关键代码解析
1. Hub结构体与管理
Hub是整个应用的核心,负责管理所有客户端连接:
type Hub struct {
    // 注册的客户端
    clients map[*Client]bool
    // 从客户端接收的消息
    broadcast chan []byte
    // 注册请求
    register chan *Client
    // 注销请求
    unregister chan *Client
func newHub() *Hub {
    return &Hub{
        broadcast:  make(chan []byte),
        register:   make(chan *Client),
        unregister: make(chan *Client),
        clients:    make(map[*Client]bool),
func (h *Hub) run() {
    for {
        select {
        case client := <-h.register:
            h.clients[client] = true
        case client := <-h.unregister:
            if _, ok := h.clients[client]; ok {
                delete(h.clients, client)
                close(client.send)
        case message := <-h.broadcast:
            for client := range h.clients {
                select {
                case client.send <- message:
                default:
                    close(client.send)
Hub使用goroutine和channel实现了一个非阻塞的消息处理循环,优雅地处理连接注册、注销和消息广播。
2. WebSocket连接处理
客户端连接处理是WebSocket应用的关键部分:
func serveWs(hub *Hub, w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
    conn, err := upgrader.Upgrade(w, r, nil)
    if err != nil {
        log.Println(err)
        return
    client := &Client{hub: hub, conn: conn, send: make(chan []byte, 256)}
    client.hub.register <- client
    // 允许调用readPump写入close信息
    defer func() {
        client.hub.unregister <- client
        client.conn.Close()
    go client.writePump()
    client.readPump()
这里使用websocket.Upgrader将HTTP连接升级为WebSocket连接,并创建Client实例注册到Hub中。
3. 消息收发机制
客户端的消息处理分为读取和写入两部分:
// 从WebSocket连接读取消息
func (c *Client) readPump() {
    defer func() {
        c.hub.unregister <- c
        c.conn.Close()
    c.conn.SetReadLimit(maxMessageSize)
    c.conn.SetReadDeadline(time.Now().Add(pongWait))
    c.conn.SetPongHandler(func(string) error {
        return nil
    for {
        _, message, err := c.conn.ReadMessage()
        if err != nil {
            if websocket.IsUnexpectedCloseError(err, websocket.CloseGoingAway, websocket.CloseAbnormalClosure) {
                log.Printf("error: %v", err)
            break
        message = bytes.TrimSpace(bytes.Replace(message, newline, space, -1))
        c.hub.broadcast <- message
// 向WebSocket连接发送消息
func (c *Client) writePump() {
    ticker := time.NewTicker(pingPeriod)
    defer func() {
        ticker.Stop()
        c.conn.Close()
    for {
        select {
        case message, ok := <-c.send:
            c.conn.SetWriteDeadline(time.Now().Add(writeWait))
            if !ok {
                // 通道已关闭
                c.conn.WriteMessage(websocket.CloseMessage, []byte{})
                return
            w, err := c.conn.NextWriter(websocket.TextMessage)
            if err != nil {
                return
            w.Write(message)
            // 将缓冲区中的消息添加到当前消息
            n := len(c.send)
            for i := 0; i < n; i++ {
                w.Write(newline)
                w.Write(<-c.send)
            if err := w.Close(); err != nil {
                return
        case <-ticker.C:
            if err := c.conn.WriteMessage(websocket.PingMessage, nil); err != nil {
                return
readPump处理从客户端接收的消息,writePump负责向客户端发送消息。通过使用ticker定期发送ping消息,可以保持连接活跃并检测断开的连接。
4. 前端实现
前端使用简单的HTML和JavaScript实现:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>WebSocket Chat Demo</title>
    <meta charset="utf-8" />
    <script>
        var conn;
        var msg = document.getElementById("msg");
        var log = document.getElementById("log");
        function appendLog(item) {
            var doScroll = log.scrollTop > log.scrollHeight - log.clientHeight - 1;
            log.appendChild(item);
            if (doScroll) {
                log.scrollTop = log.scrollHeight - log.clientHeight;
        document.getElementById("form").onsubmit = function(e) {
            if (!conn) {
                return false;
            if (!msg.value) {
                return false;
            conn.send(msg.value);
            msg.value = "";
            return false;
        if (window["WebSocket"]) {
            conn = new WebSocket("ws://localhost:8080/ws");
            conn.onclose = function(evt) {
                appendLog(document.createTextNode("Connection closed"));
            conn.onmessage = function(evt) {
                appendLog(document.createTextNode(evt.data));
            appendLog(document.createTextNode("Your browser does not support WebSockets."));
    </script>
    <style>
        * { font-family: sans-serif; }
        #log { width: 100%; height: 300px; overflow-y: scroll; }
        #msg { width: 95%; }
    </style>
</head>
<body>
    <div id="log"></div>
    <form id="form">
        <input id="msg" autocomplete="off" />
        <button>Send</button>
    </form>
</body>
</html>
这段代码创建了一个简单的聊天界面,处理消息发送和接收,并将聊天记录显示在页面上。
五、运行与测试
要运行这个聊天应用:
  1. 克隆示例代码:
    git clone https://github.com/gorilla/websocket.git
    cd websocket/examples/chat
  2. 安装依赖并运行:
    go mod init chat
    go mod tidy
    go run *.go
  3. 打开浏览器访问http://localhost:8080,即可看到聊天界面
  4. 打开多个浏览器窗口,测试实时聊天功能,具体结果可以参考下图所示。
六、扩展与优化
虽然示例应用很简单,但在实际生产环境中,你可能需要考虑以下扩展:
1. 用户认证
    // 从请求中获取token
    token := r.URL.Query().Get("token")
    if !validateToken(token) {
        http.Error(w, "Unauthorized", http.StatusUnauthorized)
        return
    // ...其余代码
2. 消息持久化
可以将重要消息存储到数据库,以便新用户加入时能查看历史消息。
3. 性能优化
  • 使用连接池管理数据库连接
  • 对消息进行压缩
  • 实现消息分片和负载均衡
4. 部署建议
  • 使用Nginx作为反向代理,处理SSL终止
  • 配置负载均衡器支持多个WebSocket服务器实例
  • 设置适当的超时和心跳机制
5. 增加消息队列中间件
可以通过消息队列中间件满足高并发的需求
