MQ全网最细面试题
王同学要努力 发表于 2025/09/09 15:15:11 2025/09/09
【摘要】 ​1、为什么要使用MQ1)解耦:A 系统发送数据到 BCD 三个系统,通过接口调用发送。如果 E 系统也要这个数据呢?那如果 C 系统现在不需要了呢?A 系统负责人几乎崩溃…A 系统跟其它各种乱七八糟的系统严重耦合,A 系统产生一条比较关键的数据,很多系统都需要 A 系统将这个数据发送过来。如果使用MQ,A 系统产生一条数据,发送到 MQ 里面去,哪个系统需要数据自己去 MQ 里面消费。如...
​1、为什么要使用MQ
MQ,A 系统产生一条数据,发送到 MQ 里面去,哪个系统需要数据自己去 MQ 里面消费。如果新
系统需要数据,直接从 MQ 里消费即可;如果某个系统不需要这条数据了,就取消对 MQ 消息的消
费即可。这样下来,A 系统压根儿不需要去考虑要给谁发送数据,不需要维护这个代码,也不需要
考虑人家是否调用成功、失败超时等情况。
就是一个系统或者一个模块,调用了多个系统或者模块,互相之间的调用很复杂,维护起来很麻
烦。但是其实这个调用是不需要直接同步调用接口的,如果用 MQ 给它异步化解耦。
(2)异步:A 系统接收一个请求,需要在自己本地写库,还需要在 BCD 三个系统写库,自己本地
写库要 3ms,BCD 三个系统分别写库要 300ms、450ms、200ms。最终请求总延时是 3 + 300 +
450 + 200 = 953ms,接近 1s,用户感觉搞个什么东西,慢死了慢死了。用户通过浏览器发起请
求。如果使用 MQ,那么 A 系统连续发送 3 条消息到 MQ 队列中,假如耗时 5ms,A 系统从接受一
个请求到返回响应给用户,总时长是 3 + 5 = 8ms。
(3)削峰:减少高峰时期对服务器压力
2、MQ有什么优缺点
优点: 解耦、异步、削峰
缺点有以下几个:
系统可用性降低 系统引入的外部依赖越多,越容易挂掉。万一 MQ 挂了,MQ 一挂,整套系统崩
溃,你不就完了?
系统复杂度提高 硬生生加个 MQ 进来,你怎么保证消息没有重复消费?怎么处理消息丢失的情况?
怎么保证消息传递的顺序性?问题一大堆。
一致性问题 A 系统处理完了直接返回成功了,人都以为你这个请求就成功了;但是问题是,要是
BCD 三个系统那里,BD 两个系统写库成功了,结果 C 系统写库失败了,咋整?你这数据就不一致
了
3、Kafka、ActiveMQ、RabbitMQ、RocketMQ 都有什么区别?
​对于吞吐量来说kafka和RocketMQ支撑高吞吐,ActiveMQ和RabbitMQ比他们低一个数量级。对于
延迟量来说RabbitMQ是最低的。
1.从社区活跃度
按照目前网络上的资料,RabbitMQ 、activeM 、ZeroMQ 三者中,综合来看,RabbitMQ 是首
选。
2.持久化消息比较
ActiveMq 和RabbitMq 都支持。持久化消息主要是指我们机器在不可抗力因素等情况下挂掉了,消
息不会丢失的机制。
3.综合技术实现
可靠性、灵活的路由、集群、事务、高可用的队列、消息排序、问题追踪、可视化管理工具、插件
系统等等。
RabbitMq / Kafka 最好,ActiveMq 次之,ZeroMq 最差。当然ZeroMq 也可以做到,不过自己必
须手动写代码实现,代码量不小。尤其是可靠性中的:持久性、投递确认、发布者证实和高可用
性。
4.高并发
毋庸置疑,RabbitMQ 最高,原因是它的实现语言是天生具备高并发高可用的erlang 语言。
5.比较关注的比较, RabbitMQ 和 Kafka
RabbitMq 比Kafka 成熟,在可用性上,稳定性上,可靠性上, RabbitMq 胜于 Kafka (理论
上)。
另外,Kafka 的定位主要在日志等方面, 因为Kafka 设计的初衷就是处理日志的,可以看做是一个
日志(消息)系统一个重要组件,针对性很强,所以 如果业务方面还是建议选择 RabbitMq 。
还有就是,Kafka 的性能(吞吐量、TPS )比RabbitMq 要高出来很多。
让你来设计一个消息队列,你会怎么设计
比如说这个消息队列系统,我们从以下几个角度来考虑一下:
首先这个 mq 得支持可伸缩性吧,就是需要的时候快速扩容,就可以增加吞吐量和容量,那怎么
搞?设计个分布式的系统呗,参照一下 kafka 的设计理念,broker -> topic -> partition,每个
partition 放一个机器,就存一部分数据。如果现在资源不够了,简单啊,给 topic 增加 partition,
然后做数据迁移,增加机器,不就可以存放更多数据,提供更高的吞吐量了?
其次你得考虑一下这个 mq 的数据要不要落地磁盘吧?那肯定要了,落磁盘才能保证别进程挂了数
据就丢了。那落磁盘的时候怎么落啊?顺序写,这样就没有磁盘随机读写的寻址开销,磁盘顺序读
写的性能是很高的,这就是 kafka 的思路。
其次你考虑一下你的 mq 的可用性啊?这个事儿,具体参考之前可用性那个环节讲解的 kafka 的高
可用保障机制。多副本 -> leader & follower -> broker 挂了重新选举 leader 即可对外服务。
能不能支持数据 0 丢失啊?可以的,参考我们之前说的那个 kafka 数据零丢失方案
