Proto3 语法与类型实战:基于通讯录项目的 2.x 版本演进
是店小二呀 发表于 2025/09/09 14:36:54 2025/09/09
【摘要】 掌握 Protocol Buffers 不仅需要理解基本概念,更需要在实际项目中体验其语法特性与类型系统的强大之处。本文将以"通讯录项目"作为实战载体,通过 2.0 到 2.4 版本的逐步演进,带你深入掌握 Proto3 的核心语法与高级类型应用。在语法详解部分,依旧使⽤ 项⽬推进 的⽅式完成教学。这个部分会对通讯录进⾏多次升级,使⽤ 2.x 表⽰升级的版本,最终将会升级如下内容 :不再打印...
  • 不再打印联系⼈的序列化结果,⽽是将通讯录序列化后并写⼊⽂件中。
  • 从⽂件中将通讯录解析出来,并进⾏打印
  • 新增联系⼈属性,共包括:姓名、年龄、电话信息、地址、其他联系⽅式、备注。
一、字段规则
消息的字段可以⽤下⾯⼏种规则来修饰:
  • singular :消息中可以包含该字段零次或⼀次(不超过⼀次)。 proto3 语法中,字段默认使⽤该规则
  • repeated :消息中可以包含该字段任意多次(包括零次),其中重复值的顺序会被保留。可以理解为定义了⼀个数组。
更新 contacts.proto , PeopleInfo 消息中新增 phone_numbers 字段,表⽰⼀个联系⼈有多个号码,可将其设置为 repeated,写法如下:
syntax = "proto3";
package contants;
//定义联系人message
message PeopleInfo{
   string name = 1;            //姓名
   int32 age = 2;              //年龄
   repeated string phone = 3;  // 电话号码,可以有多个
二、消息类型的定义与使用
2.1 定义
在单个 .proto ⽂件中可以定义多个消息体,且⽀持定义嵌套类型的消息(任意多层)。每个消息体中的字段编号可以重复。
更新contacts.proto,我们可以将 phone_number 提取出来,单独成为⼀个消息:
// -------------------------- 嵌套写法 -------------------------
syntax = "proto3";
package contacts;
message PeopleInfo {
   string name = 1;
   int32 age = 2;
   //repeated string phone_numbers = 3;
message Phone {
string number = 1;
// -------------------------- ⾮嵌套写法 -------------------------
syntax = "proto3";
package contacts;
message Phone {
string number = 1;
string name = 1;
int32 age = 2;
2.2 使用
  1. 消息类型可作为字段类型使用
contacts.proto
syntax = "proto3";
package contacts;
// 联系⼈
   string name = 1;
   int32 age = 2;
   message Phone {
  string number = 1;
repeated Phone phone = 3;
  1. 可导⼊其他.proto⽂件的消息并使⽤
例如: Phone 消息定义在 phone.proto ⽂件中:
syntax = "proto3";
package phone;
message Phone {
string number = 1;
contacts.proto 中的 PeopleInfo 使⽤ Phone 消息 :
syntax = "proto3";
package contacts;
import "phone.proto"; // 使⽤ import 将 phone.proto ⽂件导⼊进来 !!
string name = 1;
int32 age = 2;
// 引⼊的⽂件声明了package,使⽤消息时,需要⽤ ‘命名空间.消息类型’ 格式
repeated phone.Phone phone = 3;
注:在 proto3 ⽂件中可以导⼊ proto2 消息类型并使⽤它们,反之亦然。
2.3 创建通讯录 2.0 版本
通讯录 2.x的需求是向⽂件中写⼊通讯录列表,以上我们只是定义了⼀个联系⼈的消息,并不能存放通讯录列表,所以还需要在完善⼀下contacts.proto (终版通讯录 2.0):
syntax = "proto3";
package contants;
//定义联系人message
message PeopleInfo{
   int32 age = 2;                      //年龄
   message Phone{
       string number = 1;              //电话号码
   repeated Phone phones = 3;          //电话号码列表
//通讯录
message contacts{
   repeated PeopleInfo contacts = 1;   //联系人列表
编译后⽣成的contacts.pb.h 、contacts.pb.cc 会将在快速上⼿的⽣成⽂件覆盖掉。
contacts.pb.h 更新的部分代码展⽰
上述的例⼦中:
  • 每个字段都有⼀个clear_⽅法,可以将字段重新设置回 empty 状态。
  • 每个字段都有设置和获取的⽅法, 获取⽅法的⽅法名称与⼩写字段名称完全相同。但如果是消息类型的字段,其设置⽅法为mutable_ ⽅法,返回值为消息类型的指针,这类⽅法会为我们开辟好空间,可以直接对这块空间的内容进⾏修改。
  • 对于使⽤ repeated 修饰的字段,也就是数组类型,pb 为我们提供了 add_⽅法来新增⼀个值,并且提供了_size⽅法来判断数组存放元素的个数。
2.3.1 通讯录 2.0 的写入实现
write.cc(通讯录 2.0)
#include <iostream>
#include <fstream> //用于文件读写
#include "contacts.pb.h"
using namespace std;
void AddpeopleInfo(contacts2::PeopleInfo * people){
   cout << "-------------新增联系人-------------" << endl;
   cout << "请输入联系人姓名:";
   string name;
   getline(cin, name);
   people->set_name(name);
   cout << "请输入联系人年龄:";
   int age;
   cin >> age;
   people->set_age(age);
   cin.ignore(256, '\n');  //清除缓冲区
   for(int i = 0;;i++){
       cout << "请输入联系人电话" << i + 1 << "(只输入回车完成电话新增):";
       string number;
       getline(cin, number);
       if(number.empty()){
           break;
       contacts2::PeopleInfo_Phone* phone = people->add_phone();
       phone->set_number(number);
int main()
   contacts2::Contacts contacts;
   // 读取本地已存在的通讯录文件
   fstream input("contacts.bin", ios::in | ios::binary);  // 修正:使用 |
   if(!input){
       cout << "contacts.bin not find, create new file!" << endl;
  }else if(!contacts.ParseFromIstream(&input)){   //反序列失败
       cerr << "parse error!" << endl;
       input.close();
       return -1;
   // 向通讯录中添加一个联系人
   AddpeopleInfo(contacts.add_contacts()); //实现写入逻辑,通讯录中插入了一个对象
   // 将通讯录写入本地文件中
   fstream output("contacts.bin", ios::out | ios::trunc | ios::binary);
   if (!contacts.SerializeToOstream(&output)) {
       cerr << "write error!" << endl;
       input.close();
       output.close();
       return -1;
   cout << "write success!" << endl;
   input.close();
   output.close();
   return 0;
  • fstream input("contacts.bin", ios::in | ios::binary);(其中覆盖写 trunc、二进制写binary。)
  • cin.ignore(256, '\n');//清除缓冲区
makefile
write: write.cc contacts.pb.cc
g++ -o $@ $^ -std=c++11 -lprotobuf
.PHONY:clean
clean:
rm -f write
2.3.2 hexdump工具
hexdump 工具,将我们的二进制文件进行一个转换为对应的ASCII码值,以及八进制十六机制。
-C选项,表示我们将每个二进制字节输出伟我们规范的16进制和对应的ASCII码值。
contact.bin 是本地生成的二进制文件,存放我们的数值
2.3.3 通讯录 2.0 的读取实现
read.cc
#include <iostream>
#include <fstream>
void PrintContacts(contacts2::Contacts& contacts){
for(int i = 0; i < contacts.contacts_size(); i++){
cout << "---------------联系人" << i+1 << "---------------" << endl;
const contacts2::PeopleInfo& people = contacts.contacts(i);
cout << "联系人姓名:" << people.name() << endl;
cout << "联系人年龄:" << people.age() << endl;
for(int j = 0; j < people.phone_size(); j++){
const contacts2::PeopleInfo_Phone& phone = people.phone(j);
cout << "联系人电话" << j + 1 << ":" << phone.number();
int main(){
// 读取本地已存在的通讯录文件
input.close();
return -1;
//打印通讯录列表
PrintContacts(contacts);
return 0;
makefile
all: write read
write:write.cc contacts.pb.cc
read:read.cc contacts.pb.cc
.PHONY:clean
clean:
rm -f write read
2.3.4 验证方式-decode
我们可以⽤ protoc -h 命令来查看 ProtoBuf 为我们提供的所有命令option。
其中 ProtoBuf 提供⼀个命令选项 --decode ,表⽰从标准输⼊中读取给定类型的⼆进制消息,并将其以⽂本格式写⼊标准输出。 消息类型必须在.proto ⽂件或导⼊的⽂件中定义。
image-20250830114732078
三、enum类型
3.1 定义
语法⽀持我们定义枚举类型并使⽤。在.proto⽂件中枚举类型的书写规范为:
枚举类型名称:
  • 使⽤驼峰命名法,⾸字⺟⼤写。 例如: MyEnum
常量值名称:
  • 全⼤写字⺟,多个字⺟之间⽤ _ 连接。例如: ENUM_CONST = 0;
我们可以定义⼀个名为 PhoneType 的枚举类型,定义如下 :
enum Phone{
MP = 0; //移动电话
TEL = 1; //固定电话
要注意枚举类型的定义有以下⼏种规则:
  1. 0值常量必须存在,且要作为第⼀个元素。这是为了与 proto2 的语义兼容:第⼀个元素作为默认值,且值为 0
  2. 枚举类型可以在消息外定义,也可以在消息体内定义(嵌套)
  3. 枚举的常量值在 32 位整数的范围内。但因负值⽆效因⽽不建议使⽤(与编码规则有关)
3.2 定义时注意
将两个 ‘具有相同枚举值名称’ 的枚举类型放在单个 .proto 文件下测试时,编译后会报错:某某某常量已经被定义!
所以这里要注意:
  • 同级(同层)的枚举类型,各个枚举类型中的常量不能重名。
  • 单个 .proto 文件下,最外层枚举类型和嵌套枚举类型,不算同级。
  • 多个 .proto 文件下,若一个文件引入了其他文件,且每个文件都未声明package,每个 proto文件中的枚举类型都在最外层,算同级。
  • 多个 .proto 文件下,若一个文件引入了其他文件,且每个文件都声明了package,不算同级
// ---------------------- 情况1:同级枚举类型包含相同枚举值名称--------------------
enum PhoneType {
MP = 0; // 移动电话
TEL = 1; // 固定电话
enum PhoneTypeCopy {
MP = 0; // 移动电话 // 编译后报错:MP 已经定义
// ---------------------- 情况2:不同级枚举类型包含相同枚举值名称-------------------
MP = 0; // 移动电话 // 用法正确
message Phone {
string number = 1; // 电话号码
enum PhoneType {
MP = 0; // 移动电话
TEL = 1; // 固定电话
// ---------------------- 情况3:多文件下都未声明package--------------------
// phone1.proto
import "phone2.proto"
enum PhoneType {
TEL = 1; // 固定电话
// phone2.proto
MP = 0; // 移动电话
// ---------------------- 情况4:多文件下都声明了package--------------------
// phone1.proto
package phone1;
enum PhoneType {
TEL = 1; // 固定电话
// phone2.proto
package phone2;
MP = 0; // 移动电话
3.3 升级通讯录至 2.1 版本
更新 contacts.proto (通讯录 2.1),新增枚举字段并使用,更新内容如下:
syntax = "proto3";
package contacts2;
//定义联系人message
message PeopleInfo{
int32 age = 2; //年龄
message Phone{
string number = 1;
enum PhoneType{
MP = 0; //移动电话
TEL = 1; //固定电话
repeated Phone phone = 3; //电话
//通讯录
message Contacts{
contacts.pb.h 更新的部分代码展示:
新生成的 PeopleInfo_Phone_PhoneType 枚举类
上述的代码中:
• 对于在.proto文件中定义的枚举类型,编译生成的代码中会含有与之对应的枚举类型、校验枚举 值是否有效的方法_IsValid、以及获取枚举值名称的方法 _Name • 对于使用了枚举类型的字段,包含设置和获取字段的方法,已经清空字段的方法clear_
更新 write.cc (通讯录 2.1)
#include <iostream>
string name;
getline(cin, name);
int age;
cin >> age;
string number;
if(number.empty()){
break;
cout << "请输入该电话类型(1、移动电话 2、固定电话): ";
int type;
cin >> tyep;
switch(type){
case 1:
phone->set_type(contacts2::PeopleInfo_Phone_PhoneType::PeopleInfo_Phone_PhoneType_MP);
break;
case 2:
phone->set_type(contacts2::PeopleInfo_Phone_PhoneType::PeopleInfo_Phone_PhoneType_TEL);
break;
default:
cout << "选择有误!" << endl;
break;
int main()
// 读取本地已存在的通讯录文件
if(!input){
input.close();
return -1;
// 向通讯录中添加一个联系人
// 将通讯录写入本地文件中
input.close();
output.close();
return -1;
input.close();
output.close();
return 0;
更新 read.cc (通讯录 2.1)
在我们反序列化时protobuffer,他会对我们没有设置内容的这个枚举字段,也就是这个type那个字段会设置一个默认值,就是常量值为0--默认电话就是MP
image-20250901190906168
#include <iostream>
#include <fstream>
// 联系人电话1:1313131(MP)
cout << " (" << phone.PhoneType_Name(phone.type()) << ")" << endl;
int main(){
// 读取本地已存在的通讯录文件
input.close();
return -1;
//打印通讯录列表
return 0;
四、Any类型
字段还可以声明为 Any 类型,可以理解为泛型类型。使⽤时可以在 Any 中存储任意消息类型。Any 类型的字段也⽤ repeated 来修饰。
Any 类型是 google 已经帮我们定义好的类型,在安装 ProtoBuf 时,其中的 include ⽬录下查找所有google 已经定义好的 .proto ⽂件。
在/usr/local/protobuf/include/google/protobuf目录下可以进行查看。
image-20250830122311234
4.1 升级通讯录⾄ 2.2 版本
通讯录 2.2 版本会新增联系⼈的地址信息,我们可以使⽤ any 类型的字段来存储地址信息。
问题:我们的Any类型中存放我们的地址信息也是Address类。
更新 contacts.proto (通讯录 2.2),更新内容如下:
syntax = "proto3";
package contacts2;
import "google/protobuf/any.proto";
//地址类
message Address{
string home_address = 1; //家庭住址
string unit_address = 2; //单位地址
//定义联系人message
message PeopleInfo{
int32 age = 2; //年龄
message Phone{
string number = 1;
enum PhoneType{
MP = 0; //移动电话
TEL = 1; //固定电话
google.protobuf.Any data = 4; //Any类型
//通讯录
message Contacts{
contacts.pb.h 更新的部分代码展⽰:
Protocol Buffers Any 类型的三个核心方法:
PackFrom:可以将任意的信息类型,转化为我们的Any类型
// 示例:将 Address 对象打包到 Any 中
Address address;
address.set_home_address("北京市朝阳区");
people->mutable_data()->PackFrom(address);
UpPackTo:可以将Any类型,转化为我们之前设置的任意信息类型
// 示例:从 Any 中解包出 Address 对象
Address address;
if (people->data().UnpackTo(&address)) {
cout << "家庭地址: " << address.home_address() << endl;
Is方法:判断是否为T类型,Any是存储什么类型,用于判断类型使用
// 示例:检查 Any 中是否存储了 Address 类型
if (people->data().Is<Address>()) {
cout << "存储的是 Address 类型" << endl;
上述的代码中,对于 Any 类型字段:
设置和获取:获取⽅法的⽅法名称与⼩写字段名称完全相同。设置⽅法可以使⽤ mutable_⽅法,返回值为Any类型的指针,这类⽅法会为我们开辟好空间,可以直接对这块空间的内容进⾏修改
更新 write.cc (通讯录 2.2)
#include <iostream>
string name;
getline(cin, name);
int age;
cin >> age;
string number;
if(number.empty()){
break;
int type;
cin >> tyep;
switch(type){
case 1:
break;
case 2:
break;
default:
break;
contacts2::Address address;
cout << "请输入联系人家庭地址: " ;
string home_address;
getline(cin, home_address);
address.set_home_address(home_address);
cout << "请输入联系人单位地址: ";
string unit_address;
getline(cin, unit_address);
address.set_unit_address(unit_address);
//Address->Any
int main()
// 读取本地已存在的通讯录文件
if(!input){
input.close();
return -1;
// 向通讯录中添加一个联系人
// 将通讯录写入本地文件中
input.close();
output.close();
return -1;
input.close();
output.close();
return 0;
mutable开辟一个空间,然后调用这个PackFrom将address类型转换为Any类型。
更新 read.cc (通讯录 2.2)
has_data来判断我们有没有为这个data字段进行设置,如果设置了就返回true。同时需要通过Is方法来判断是否是contacts2::Address方法。
五、oneof类型
如果消息中有很多可选字段, 并且将来同时只有⼀个字段会被设置, 那么就可以使⽤ oneof 加强这个⾏为,也能有节约内存的效果。
5.1 升级通讯录⾄ 2.3 版本
通讯录 2.3 版本想新增联系⼈的其他联系⽅式,⽐如qq或者微信号⼆选⼀,我们就可以使⽤ oneof 字段来加强多选⼀这个⾏为。 oneof 字段定义的格式为:oneof 字段名 { 字段1; 字段2; ... }
更新 contacts.proto (通讯录 2.3),更新内容如下:
其他联系方式:多选一
syntax = "proto3";
package contacts2;
//地址类
message Address{
//定义联系人message
message PeopleInfo{
int32 age = 2; //年龄
message Phone{
string number = 1;
enum PhoneType{
MP = 0; //移动电话
TEL = 1; //固定电话
oneof other_contact{
// repeated string qq = 5; //不能使用 repeated
string qq = 5;
string wechat = 6;
//通讯录
message Contacts{
注意:
  • 可选字段中的字段编号,不能与⾮可选字段的编号冲突
  • 不能在 oneof 中使⽤ repeated 字段
  • 将来在设置 oneof 字段中值时,如果将 oneof 中的字段设置多个,那么只会保留最后⼀次设置的成员,之前设置的 oneof 成员会⾃动清除。
上述的代码中,对于 oneof字段:
  • 会将 oneof 中的多个字段定义为⼀个枚举类型
  • 设置和获取:对 oneof 内的字段进⾏常规的设置和获取即可,但要注意只能设置⼀个。如果设置多个,那么只会保留最后⼀次设置的成员
  • 清空oneof字段:clear_⽅法
  • 获取当前设置了哪个字段:_case ⽅法
更新 write.cc (通讯录 2.3),更新内容如下:
#include <iostream>
string name;
getline(cin, name);
int age;
cin >> age;
string number;
if(number.empty()){
break;
int type;
cin >> tyep;
switch(type){
case 1:
break;
case 2:
break;
default:
break;
//Address->Any
cout << "请选择要添加的其他联系方式(1、qq 2、微信号):";
int other_contact;
cin >> other_contact;
cin.ignore(256,'\n');
if (1 == other_contact) {
cout << "请输入联系人qq号: ";
string qq;
getline(cin, qq);
people->set_qq(qq);
} else if (2 == other_contact) {
cout << "请输入联系人微信号: ";
string wechat;
getline(cin, wechat);
people->set_wechat(wechat);
cout << "选择有误,未成功设置其他联系方式!" << endl;
int main()
// 读取本地已存在的通讯录文件
if(!input){
input.close();
return -1;
// 向通讯录中添加一个联系人
// 将通讯录写入本地文件中
input.close();
output.close();
return -1;
input.close();
output.close();
return 0;
更新 read.cc (通讯录 2.3),更新内容如下:
#include <iostream>
#include <fstream>
if(people.has_data() && people.data().Is<contacts2::Address()>()){
people.data().UppackTo(&address);
if(!address.home_address().empty()){
cout << "联系人家庭地址: " << address.home_address() << endl;
if(!address.unit_address().empty()){
cout << "联系人单位地址: " << address.unit_address() << endl;
switch(people.other_contact_case()){
case contacts2::PeopleInfo::OtherContactCase::kQq;
cout << "联系人qq:" << people.qq() << endl;
break;
case contacts2::PeopleInfo::OtherContactCase::kWechat;
cout << "联系人微信号: " << people.wechat() << endl;
break;
default:
break;
int main(){
// 读取本地已存在的通讯录文件
input.close();
return -1;
//打印通讯录列表
return 0;
OtherContactCase是一个枚举类型。
六、map类型
语法⽀持创建⼀个关联映射字段,也就是可以使⽤ map 类型去声明字段类型,格式为: map<key_type, value_type> map_field = N;
注意的是:
  • key_type 是除了 float 和 bytes 类型以外的任意标量类型
  • value_type 可以是任意类型
  • map 字段不可以⽤ repeated 修饰
  • map 中存⼊的元素是⽆序的
6.1 升级通讯录⾄ 2.4 版本
最后,通讯录 2.4 版本想新增联系⼈的备注信息,我们可以使⽤ map 类型的字段来存储备注信息。
更新 contacts.proto (通讯录 2.4),更新内容如下:
image-20250901225128682
syntax = "proto3";
package contacts2;
//地址类
message Address{
//定义联系人message
message PeopleInfo{
int32 age = 2; //年龄
message Phone{
string number = 1;
enum PhoneType{
MP = 0; //移动电话
TEL = 1; //固定电话
string qq = 5;
string wechat = 6;
map<stirng, stirng> remark = 7; //备注消息
//通讯录
message Contacts{
上述的代码中,对于Map类型的字段:
  • 清空map: clear_⽅法
  • 设置和获取:获取⽅法的⽅法名称与⼩写字段名称完全相同。设置⽅法为 mutable_⽅法,返回值为Map类型的指针,这类⽅法会为我们开辟好空间,可以直接对这块空间的内容进⾏修改。
更新 write.cc (通讯录 2.4),更新内容如下:
#include <iostream>
string name;
getline(cin, name);
int age;
cin >> age;
string number;
if(number.empty()){
break;
int type;
cin >> tyep;
switch(type){
case 1:
break;
case 2:
break;
default:
break;
//Address->Any
int other_contact;
string qq;
getline(cin, qq);
people->set_qq(qq);
string wechat;
for(int i = 0;; i++){
cout << "请输入备注" << i + 1 << "标题(只输入回车完成备注新增):";
stirng remark_key;
getline(cin, remark_key);
if(remark_key.empty()){
break;
cout << "请输入备注" << i + 1 << "内容: ";
string remark_value;
getline(cin, remark_value);
people->mutable_remark()->insert({remark_key, remark_value});
cout << "-----------添加联系⼈成功-----------" << endl;
int main()
// 读取本地已存在的通讯录文件
if(!input){
input.close();
return -1;
// 向通讯录中添加一个联系人
// 将通讯录写入本地文件中
input.close();
output.close();
return -1;
input.close();
output.close();
return 0;
更新 read.cc (通讯录 2.4),更新内容如下:
#include <iostream>
#include <fstream>
break;
break;
default:
break;
if(people.remark_size()){
cout << "备注信息: " << endl;
for(auto it = people.remark().cbegin(); it != people.remark().cend();it++){
cout <<" " << it->first << ": " << it->second << endl;
int main(){
// 读取本地已存在的通讯录文件
input.close();
return -1;
//打印通讯录列表
return 0;
到此,我们对通讯录 2.x 要求的任务全部完成。在这个过程中我们将通讯录升级到了 2.4 版本,同时对 ProtoBuf的使⽤也进⼀步熟练了,并且也掌握了 ProtoBuf的 proto3语法⽀持的⼤部分类型及其使⽤,但只是正常使⽤还是完全不够的。
通过接下来的学习,我们就能更进⼀步了解到 ProtoBuf 深⼊的内容
