【数据结构与算法】判断一颗二叉树是否是平衡二叉树
【摘要】 给定一个二叉树,判断它是否是平衡二叉树。平衡二叉树(Balanced Binary Tree)是一种特殊的二叉树,其中任一节点的左、右两个子树的高度差的绝对值不超过1,并且左、右两个子树都是一棵平衡二叉树。
目录
一、问题描述
给定一个二叉树,判断它是否是 平衡二叉树
二、解题思路
解题思路:
判断平衡二叉树需要计算二叉树的高度,所以定义一个辅助函数,用于计算二叉树的高度。这个函数会递归地调用自身来计算左子树和右子树的高度,然后返回两者中的较大值加1(加上根节点的高度)。
- 在主函数中,使用递归的方式遍历二叉树的每一个节点。对于每个节点,先判断其是否为空树,或者左右子树为空,这两种情况都可以直接判定是平衡的。
- 之后判定其左子树和右子树是否都是平衡二叉树,然后计算左子树和右子树的高度差,如果高度差的绝对值大于1,则返回false,表示这棵树不是平衡二叉树。
- 递归调用左子树和右子树,如果都满足平衡二叉树的条件,则返回true。
三、C语言实现代码
struct TreeNode {
int val;
struct TreeNode* left;
struct TreeNode* right;
typedef struct TreeNode TNode;
int TreeHeight(TNode* root)//求树的高度子函数
if (root == NULL)
return 0;
int leftHeight = TreeHeight(root->left);
int rightHeight = TreeHeight(root->right);
return leftHeight > rightHeight ? leftHeight + 1 : rightHeight + 1;
bool isBalanced(struct TreeNode* root) //判断是否平衡
if (root == NULL)
return true;
if (abs(leftHeight - rightHeight) > 1)//如果左右子树相差大于1,返回false
return false;
return isBalanced(root->left) && isBalanced(root->right);//否则对左右子树递归判断
cloudbbs@huaweicloud.com
