【数据结构与算法】判断一棵树是否是另一棵树的子树
倔强的石头_ 发表于 2025/09/08 22:07:14 2025/09/08
【摘要】 给你两棵二叉树root和subRoot。检验root中是否包含和subRoot具有相同结构和节点值的子树。如果存在,返回true;否则,返回false。二叉树tree的一棵子树包括tree的某个节点和这个节点的所有后代节点。tree也可以看做它自身的一棵子树。
目录
一、问题描述
二、解题思路
三、C语言实现代码
一、问题描述
给你两棵二叉树 root 和 subRoot 。检验 root 中是否包含和 subRoot 具有相同结构和节点值的子树。如果存在,返回 true ;否则,返回 false 。
二叉树 tree 的一棵子树包括 tree 的某个节点和这个节点的所有后代节点。tree 也可以看做它自身的一棵子树。
二、解题思路
解题思路:
第一步:
如果第二棵树是空树,可以判定为true(空树是任何树的子树)
如果第二棵树不为空,第一棵树为空,则判定为false
这两步判断,同时也可以避免后面对空指针解引用
第二步:
从第一棵树的根结点开始,判断第二棵树与他的当前节点的值是否相同,如果相同——借用之前已经实现好的函数(判断两棵树是否相同),判断第二棵树是否与第一棵树当前节点之后的结构和数据相同
第三步:
如果未判定相同,分别递归调用第一棵树的左子树和右子树,两条路如果有一路返回了true,就说明第一棵树中出现了与第二棵树相同的结构和数据
三、C语言实现代码
struct TreeNode {
    int val;
    struct TreeNode* left;
    struct TreeNode* right;
typedef struct TreeNode TNode;
bool isSameTree(struct TreeNode* p, struct TreeNode* q)//判断两棵树是否相同
    if (p == NULL && q == NULL)
        return true;
    if (p == NULL || q == NULL)
        return false;
    if (p->val != q->val)
        return false;
    return isSameTree(p->left, q->left) && isSameTree(p->right, q->right);
bool isSubtree(struct TreeNode* root, struct TreeNode* subRoot)
    if (root == NULL && subRoot == NULL)
        return true;
    if (root == NULL || subRoot == NULL)
        return false;
    if (root->val == subRoot->val)//如果两个结点值相同,判断两棵树是否相同
        if (isSameTree(root, subRoot))
            return true;
    //否则,继续向下查找
    return isSubtree(root->left, subRoot) || isSubtree(root->right, subRoot);
