【分享】基于百度脑图,并使用Vue二次开发的用例脑图编辑器组件
虫无涯 发表于 2025/09/08 13:19:52 2025/09/08
【摘要】 偶然间发现了这个项目,分享出来。 1 项目地址基于百度脑图,并使用Vue二次开发的用例脑图编辑器组件 2 项目简介基于百度脑图,并使用Vue二次开发的用例脑图编辑器组件;底层基础(因为需要协同修改,已经整体挪到项目中):百度脑图;改造为 vue 组件: fudax/vue-mindeditor ;补充部分用例需要用的功能 MeYoung/Case_Minder_Vue;采用Vue 全家桶 +...
偶然间发现了这个项目,分享出来。
1 项目地址
2 项目简介
  • 基于百度脑图,并使用Vue二次开发的用例脑图编辑器组件;
  • 底层基础(因为需要协同修改,已经整体挪到项目中):百度脑图;
  • 改造为 vue 组件: fudax/vue-mindeditor ;
  • 补充部分用例需要用的功能 MeYoung/Case_Minder_Vue;
  • 采用Vue 全家桶 + Element UI + webpack 开发
3 项目部署
3.1 安装node和npm
因为是vue2开发的,vue2的一般16以下,vue3的一般需要18以上
  • 安装 NVM 运行以下命令安装 NVM;
   curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.7/install.sh | bash
  • 加载 NVM 到当前终端:
   source ~/.bashrc
  • 安装 Node.js 14 使用 NVM 安装指定版本:
   nvm install 14
  • 验证安装:
   node --version
   npm --version
3.2 项目下载
  • 下载项目到本地(Ubuntu24.04);
  • 解压后,修改项目中的依赖组件文件package-lock.json;
  • 打开后,修改里边所有依赖的下载链接以淘宝镜像源:
https://registry.npmmirror.com
3.3 修改npm镜像源
  • 使用 npm 全局安装 nrm,建议通过淘宝镜像加速安装:
# 使用淘宝镜像安装
npm install -g nrm --registry=https://registry.npmmirror.com
# 或直接安装(若网络通畅)
npm install -g nrm
  • 权限问题处理:若报错权限不足,可尝试以下方式:
# 方法1:使用 sudo
sudo npm install -g nrm
# 方法2:配置用户级 npm 目录(推荐)
mkdir ~/.npm-global
npm config set prefix '~/.npm-global'
echo 'export PATH=~/.npm-global/bin:$PATH' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
npm install -g nrm
  • 查看可用镜像源:
  nrm ls
  • 切换镜像源(如淘宝源):
  nrm use taobao
  • 添加/删除自定义源(如企业私有源):
  nrm add private http://your-registry-url
  nrm del private
3.4 部署
  • 进入到项目根目录:
npm i # 安装依赖
npm run lib && npm run serve # 本地运行
  • 启动后如下:
  • 浏览器输入对应的网址即可:
4 项目中使用
  • 安装本组件:
npm --registry=https://registry.npm.taobao.org install vue-testcase-minder-editor
  • 在 main.js 中:
import 'vue-testcase-minder-editor/lib/VueTestcaseMinderEditor.css'
import VueTestcaseMinderEditor from 'vue-testcase-minder-editor'
Vue.use(VueTestcaseMinderEditor)
  • 本组件依赖 vuex 进行部分全局配置管理。如果没有用 vuex ,可直接在 main.js 加入下面代码。
Vue.use(Vuex)
const store = new Vuex.Store({
  modules: {
    caseEditorStore: VueTestcaseMinderEditor.caseEditorStore
  • 如果有,可以仿照下面代码,动态注册对应 module :
const store = new Vuex.Store({...})
// 动态注册用例编辑器项目的 store 模块到项目中
store.registerModule('caseEditorStore', {
  ...VueTestcaseMinderEditor.caseEditorStore
  • 在页面的 .vue 文件中:
<template>
    <VueTestcaseMinderEditor
      :initJson="initJson"  // 初始化数据,加载脑图时自动更新。同时也会监听数据变化,数据一更新就重新加载
      ref="minderEditor"    // 组件应用名称
      :allowEditPriority="true"  // 是否允许增删改优先级,实时更新状态
      :allowEditLabel="true"     // 是否允许增删改标签,实时更新状态
      :allowEditResult="true"    // 是否允许增删改测试结果,实时更新状态
      :allowEditNode="true">     // 是否允许增删改节点内容,实时更新状态
    </VueTestcaseMinderEditor>
</template>
<scripts>
export default {
  data() {
    return {
      // 测试数据,实际可不必引入
      initJson: {
          'data': {
            'id': 2,
            'text': 'Design project',
            'image': 'https://testerhome.com/uploads/user/avatar/6109.jpg',
            'imageSize': { 'width': 200, 'height': 200 }
  methods: {
    // 示例方法,实际可根据需要绑定到其他元素事件中,比如 v-on:click="logCurrentData"
    logCurrentData: function(event) {
      console.log("编辑器中的最新用例内容:", this.$refs.minderEditor.getJsonData())
<scripts>
  • 完整示例可查看 examples 下面的2个文件。
