2025-09-08:选出和最大的 K 个元素。用go语言,给定两个长度均为 n 的整数数组 nums1 和 nums2,以及正
福大大架构师每日一题 发表于 2025/09/08 07:53:45 2025/09/08
【摘要】 2025-09-08:选出和最大的 K 个元素。用go语言,给定两个长度均为 n 的整数数组 nums1 和 nums2,以及正整数 k。对每个位置 i(0 ≤ i < n)进行如下计算:找出所有下标 j(j ≠ i),使得 nums1[j] 的值严格小于 nums1[i];在这些符合条件的 j 对应的 nums2[j] 值中,最多挑选 k 个,使得被选值的和尽可能大;将能得到的最大和记为 ...
  • 找出所有下标 j(j ≠ i),使得 nums1[j] 的值严格小于 nums1[i];
  • 在这些符合条件的 j 对应的 nums2[j] 值中,最多挑选 k 个,使得被选值的和尽可能大;
  • 将能得到的最大和记为 answer[i]。
返回长度为 n 的数组 answer,其中第 i 项为上述计算得到的最大和。
n == nums1.length == nums2.length。
1 <= n <= 100000。
1 <= nums1[i], nums2[i] <= 1000000。
1 <= k <= n。
输入:nums1 = [4,2,1,5,3], nums2 = [10,20,30,40,50], k = 2。
输出:[80,30,0,80,50]。
解释:
对于 i = 0 :满足 nums1[j] < nums1[0] 的下标为 [1, 2, 4] ,选出其中值最大的两个,结果为 50 + 30 = 80 。
对于 i = 1 :满足 nums1[j] < nums1[1] 的下标为 [2] ,只能选择这个值,结果为 30 。
对于 i = 2 :不存在满足 nums1[j] < nums1[2] 的下标,结果为 0 。
对于 i = 3 :满足 nums1[j] < nums1[3] 的下标为 [0, 1, 2, 4] ,选出其中值最大的两个,结果为 50 + 30 = 80 。
对于 i = 4 :满足 nums1[j] < nums1[4] 的下标为 [1, 2] ,选出其中值最大的两个,结果为 30 + 20 = 50 。
题目来自力扣3478。
分步骤详细过程:
  1. 初始化与数据结构准备:
    • 创建一个长度为 n 的结构体切片 a,每个元素是一个三元组 (x, y, i),其中 x 是 nums1[i],y 是 nums2[i],i 是原始下标。
    • 使用 slices.SortFunc 对切片 a 按照 x(即 nums1 的值)进行升序排序。这样,所有元素将按照 nums1 的值从小到大排列。
  2. 处理排序后的数组:
    • 初始化一个长度为 n 的 ans 数组(类型为 []int64),用于存储每个位置 i 的答案。
    • 创建一个最小堆 h(使用 container/heap 包实现),其底层是一个长度为 k 的整数切片,用于维护当前已处理的元素中最大的 k 个 nums2 值。
    • 初始化变量 s 为 0,用于记录当前堆中 k 个元素的和。
  3. 遍历排序后的数组 a:
    • 对于每个索引 i(从0到n-1),取出当前三元组 t = (x, y, i)。
    • 处理重复的 x 值:如果当前元素的 x 值与上一个元素的 x 值相同(即 t.x == a[i-1].x),则直接使用上一个元素的答案(因为相同 nums1 值的元素,其符合条件的下标集合相同,但注意题目要求严格小于,所以相同值的下标不会相互包含?但这里实际上相同值的下标不会相互满足条件(因为严格小于),但代码中为了优化,直接复用了上一个相同 x 的答案?这里需要谨慎:实际上,相同 nums1 值的元素,在计算答案时,彼此之间不会满足条件(因为需要严格小于),所以它们的答案确实相同?但注意:当 x 相同时,它们都不会出现在对方的候选集合中(因为要求严格小于),但候选集合是相同的(都是所有严格小于 x 的元素)。因此,对于相同 x 的元素,其答案确实相同。所以代码直接复用上一个相同 x 的答案。
    • 如果当前 x 是新的(不与前一个相同),则设置 ans[t.i] = int64(s),即当前堆中 k 个元素的和(但注意:这个 s 是处理到当前元素之前的所有小于当前 x 的元素中最大的 k 个 nums2 的和?实际上,由于数组按 x 升序排列,当前元素之前的元素都是 x 值小于当前元素的(因为严格升序?但可能有重复?实际上排序后相同 x 是相邻的,所以当前元素之前的元素(除了相同 x 的)都是严格小于当前 x 的)。因此,s 确实代表了所有严格小于当前 x 的元素中最大的 k 个 nums2 值的和。
    • 维护堆:
      • 如果当前索引 i < k(即还没有处理够 k 个元素),直接将 y 加入堆(通过赋值给 h.IntSlice[i]),并累加到 s。
      • 当 i == k 时,对堆进行初始化(调用 heap.Init(&h)),使其成为合法的最小堆。
      • 对于 i >= k 的情况:如果当前元素的 y 值大于堆顶(即当前堆中最小的元素),则用当前 y 替换堆顶,并更新和 s = s + y - 堆顶元素,然后调整堆(调用 heap.Fix(&h, 0))。
  4. 返回答案数组 ans:
    • 遍历结束后,ans 数组中的每个位置 i 存储了对于原始下标 i 的答案(即所有 nums1[j] < nums1[i] 的下标 j 中,最大的 k 个 nums2[j] 的和)。
总的时间复杂度和总的额外空间复杂度:
  • 时间复杂度:
    • 排序:O(n log n)。
    • 遍历数组:O(n)。
    • 堆操作(初始化、插入、删除等):每次堆操作的时间复杂度为 O(log k),最坏情况下进行 O(n) 次堆操作(即每次都需要调整),所以堆操作总时间为 O(n log k)。
    • 总时间复杂度:O(n log n + n log k)。由于 k <= n,可以简化为 O(n log n)。
  • 额外空间复杂度:
    • 结构体切片 a:O(n)。
    • 答案数组 ans:O(n)。
    • 堆:O(k)。
    • 总额外空间复杂度:O(n + k),即 O(n)(因为 k <= n)。
因此,总的时间复杂度为 O(n log n),总的额外空间复杂度为 O(n)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"container/heap"
	"fmt"
	"slices"
	"sort"
func findMaxSum(nums1, nums2 []int, k int) []int64 {
	n := len(nums1)
	type tuple struct{ x, y, i int }
	a := make([]tuple, n)
	for i, x := range nums1 {
		a[i] = tuple{x, nums2[i], i}
	slices.SortFunc(a, func(p, q tuple) int { return p.x - q.x })
	ans := make([]int64, n)
	h := hp{make([]int, k)}
	s := 0
	for i, t := range a {
		if i > 0 && t.x == a[i-1].x {
			ans[t.i] = ans[a[i-1].i]
			ans[t.i] = int64(s)
		y := t.y
		if i < k {
			s += y
			h.IntSlice[i] = y
			continue
		if i == k {
			heap.Init(&h)
		if y > h.IntSlice[0] {
			s += y - h.IntSlice[0]
			h.IntSlice[0] = y
			heap.Fix(&h, 0)
	return ans
type hp struct{ sort.IntSlice }
func (hp) Push(any)     {}
func (hp) Pop() (_ any) { return }
func main() {
	nums1 := []int{4, 2, 1, 5, 3}
	nums2 := []int{10, 20, 30, 40, 50}
	k := 2
	result := findMaxSum(nums1, nums2, k)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
import heapq
from typing import List
def findMaxSum(nums1: List[int], nums2: List[int], k: int) -> List[int]:
    n = len(nums1)
    # 创建元组列表 (nums1[i], nums2[i], i)
    a = [(x, nums2[i], i) for i, x in enumerate(nums1)]
    a.sort(key=lambda x: x[0])
    ans = [0] * n
    h = []  # 最小堆
    s = 0
    for i, (x, y, idx) in enumerate(a):
        if i > 0 and x == a[i-1][0]:
            # 如果当前nums1值与上一个相同,直接使用上一个的结果
            ans[idx] = ans[a[i-1][2]]
        else:
            ans[idx] = s
        if i < k:
            s += y
            heapq.heappush(h, y)
        else:
            if y > h[0]:
                # 替换堆中最小的元素
                s += y - h[0]
                heapq.heapreplace(h, y)
    return ans
# 测试代码
if __name__ == "__main__":
    nums1 = [4, 2, 1, 5, 3]
    nums2 = [10, 20, 30, 40, 50]
    k = 2
    result = findMaxSum(nums1, nums2, k)
    print(result)
