openEuler OOM Killer 观测:Linux 性能调优之 OOM Killer 的认知与观测【华为根技术】
山河已无恙 发表于 2025/09/07 13:54:11 2025/09/07
【摘要】 写在前面博文内容涉及到OOM Killer机制,以及利用 Cgroup/dmesg/BPF 观测 OOM Killer 事件,包括云原生环境下的 OOM Killer 机制的简单介绍这是内存调优的最后一篇,之后会分享一些网络调优相关内容理解不足小伙伴帮忙指正 :),生活加油 我不再将这个世界与我所期待的,塑造的圆满世界比较照,而是接受这个世界,爱它,属于它。 — 《悉达多》持续分享技术干货...
写在前面
  • 博文内容涉及到OOM Killer机制,以及利用 Cgroup/dmesg/BPF 观测 OOM Killer 事件,包括云原生环境下的 OOM Killer 机制的简单介绍
  • 这是内存调优的最后一篇,之后会分享一些网络调优相关内容
  • 理解不足小伙伴帮忙指正 :),生活加油
持续分享技术干货,感兴趣小伙伴可以关注下 ^_^
OOM Killer 机制如何工作?
OOM Killer(Out-Of-Memory Killer)​是内核在系统内存严重不足时触发的紧急机制,通过终止进程释放内存以维持系统稳定,每个进程有一个 OOM 相关的分数,终止进程的时候基于这个分数进行处理,有一些内核参数可以控制 OOM Killer 的行为,生产中考虑QOS可以进行相关的配置,当然更合理的方式是使用Cgroup对不同进程的内存资源进行限制,
OOMKiller 的工作原理是选择消耗最多内存的进程,该进程也被认为对系统操作最不重要。此选择过程基于多个因素,包括进程的内存使用情况、优先级以及运行的时间量。
一旦 OOMKiller 选择要终止的进程,它就会向该进程发送信号,要求它正常终止。如果进程不响应信号,内核将强制终止进程并释放其内存。
OOMKiller 是一种最后的手段机制,仅在系统面临内存不足的危险时才调用。虽然它可以帮助防止系统因内存耗尽而崩溃,但重要的是要注意,终止进程可能导致数据丢失和系统不稳定。因此,建议配置系统以避免 OOM 情况,例如,通过监视内存使用情况、设置资源限制和优化应用程序中的内存使用情况。
可以通过调整内核参数来修改 ,OOM 是否自动触发。如果内核参数sysctl vm.panic_on_oom设置为1而不是0,内核将会发生 panic,即直接摆烂,什么时候挂掉算什么时候。默设置0时.即自动启动OOM killer
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ sysctl vm.panic_on_oom
vm.panic_on_oom = 0
如果希望强制的执行OOM Killer ,可以echo f > /proc/sysrq-trigger,但请记住,至少会有一个进程被杀死。
[root@ecs-liruilong ~]# echo f > /proc/sysrq-trigger
Message from syslogd@ecs-liruilong at Aug  1 14:32:18 ...
 kernel:[340648.118967] Kernel panic - not syncing: Out of memory: system-wide panic_on_oom is enabled
输出将被发送到dmesg。
对于 OOM Killer 的触发进程和被 Kill 进程,内核会记录一些信息,这些信息可以通过dmesg命令查看。
[日 5月 11 15:41:12 2025] Out of memory: Killed process 39693 (stress-ng) total-vm:2410396kB, anon-rss:1896300kB, file-rss:4kB, shmem-rss:60kB, UID:0 pgtables:3772kB oom_score_adj:1000
在后台,Linux 内核为主机上运行的每个进程保持一个运行不良评分。此分数越高,进程被终止的可能性就越大。
[root@ecs-liruilong ~]# cat /proc/1/oom_score
0
分数越高,进程越有可能被OOM杀手杀死。许多因素被用来计算这个分数:
  • VM大小(不是RSS大小),
  • 进程所有子进程的累积VM大小,
  • nice值(正的nice值会给出更高的分数),
  • 总运行时间(较长的总运行时间会降低分数),
  • 运行用户(根进程会得到轻微的保护),
  • 进程执行直接硬件访问,分数也会降低。
  • 内核本身和PID1 (sysemd)是免疫的OOM杀手。
需要说明的是这个分数是无法被修改的,但是可以调整oom_score_adj的值,
在旧的内核版本中,这个值用 oom_adj 表示,通过的/proc/PID/oom_adj可以用来手动调整oom_score。配置该pid进程被oom killer杀掉的权重,oom_adj可以的值从-17到15,其中0表示不改变(默认),越高的权重,意味着更可能被oom killer选中,-17表示免疫(永远不会杀死)。
[root@ecs-liruilong ~]# cat /proc/1/oom_adj
0
新内核版本中,之前的参数已经废弃,可以使用/proc/PID/oom_score_adj来调整,范围是-1000到1000,-1000表示免疫OOM killer,1000表示优先被OOM killer杀死。
[root@ecs-liruilong ~]# cat /proc/1/oom_score_adj
0
也可以在服务启动时配置,通过systemd的OOMScoreAdjust参数,可以设置OOM的评分
cat > /etc/systemd/system/nginx.service.d/10-oom.conf << EOF
[Service]
# 设置OOM评分调整值
# 取值范围:-1000(最难被杀死)到1000(最易被杀死)
# 这里设置为-500,适合重要但非核心的服务
OOMScoreAdjust=-500
EOF
对于一些云原生环境中,比如 Kubernetes 在为 Pod 定义服务质量 (QoS) 类时会使用该值。有三个 QoS 类可以分配给一个 pod,每个类都有一个匹配的值:oom_score_adj
  • Guaranteed(完全可靠的): -997
  • BestEffort: 1000
  • Burstable: min(max(2, 1000 — (1000 * memoryRequestBytes) / machineMemoryCapacityBytes), 999)
当前的 QoS 级别 直接由 Requests 和 Limits 来定义。在Kubernetes中容器的QoS级别等于容器所在Pod的QoS级别,查看 Pod 的 QoS 类,请运行以下命令:
┌──[root@vms100.liruilongs.github.io]-[~/ansible/oomkiller]
└─$kubectl get pod oom-killer-pod -o jsonpath='{.status.qosClass}'
Burstable
如果Pod中的所有容器对所有资源类型都定义了 Limits和Requests,并且所有容器的Limits值都和Requests值全部相等(且都不为0),那么该Pod的QoS级别就是Guaranteed
Guaranteed 级别的 Pod 是 在节点过载时最后被 Kill 掉的 Pod,所以如果当前 Pod 很重要,建议设置为 Guaranteed 级别,可以减少当前节点其他 Pod 超用的影响,或者考虑 HPA
OOM Killer 如何观测?
下面实验用的 Linux 环境
[root@developer ~]# hostnamectl
 Static hostname: developer
       Icon name: computer-vm
         Chassis: vm
      Machine ID: 7ad73f2b5f7046a2a389ca780f472467
         Boot ID: cef15819a5c34efa92443b6eff608cc9
  Virtualization: kvm
Operating System: openEuler 22.03 (LTS-SP4)
          Kernel: Linux 5.10.0-250.0.0.154.oe2203sp4.aarch64
    Architecture: arm64
 Hardware Vendor: OpenStack Foundation
  Hardware Model: OpenStack Nova
[root@developer ~]#
利用 Cgroup/dmesg 观测 OOM Killer 事件
传统的 OOM killer 历史数据查看一般通过内核日志查看,可以结合 Cgroup 相关内存子系统的事件计数器。
Cgroup 内存子系统有 OOM 相关的事件统计, memory.events 指标,是一个内存事件计数器:
只要系统使用了 systemd,那么就可以在对应的服务单元下找到对应的 内存事件统计
┌──[root@liruilongs.github.io]-[/usr/lib/systemd/system]
└─$cat /sys/fs/cgroup/memory/system.slice/tuned.service/memory.events
low 0
high 0
limit_in_bytes 0
oom 0
具体的参数指标说明:
  • low: 低内存压力事件次数
  • high: 高内存压力事件次数
  • limit_in_bytes: 达到内存限制的次数
  • oom: 这里的 OOM 指标为 OOM的触发次数。全为 0 表示无相关事件发生。
下面两个在上面的输出中没有,不同的内核版本,Cgroup版本对应的指标数据展示的不一样。
  • oom_kill: OOM killer 触发次数,属于此cgroup的进程被任何类型的00M杀手杀死的数量。
  • oom_group_kill: 对应的  Cgroup group 被 OOM Killer 的次数。
内核日志dmesg 可以显示详细的 OOM killer 进程相关数据
下面的日志:系统因内存耗尽触发了 ​​OOM Killer​​,终止了 stress-ng 进程(PID 39693),这是一个我们测试用的压测工具。
[root@liruilongs.github.io ~]# dmesg -T | grep -A 30  -i "Killed process 39693"
[日 5月 11 15:41:13 2025] stress-ng invoked oom-killer: gfp_mask=0x100dca(GFP_HIGHUSER_MOVABLE|__GFP_ZERO), order=0, oom_score_adj=1000
[日 5月 11 15:41:13 2025] CPU: 0 PID: 39692 Comm: stress-ng Kdump: loaded Not tainted 5.10.0-250.0.0.154.oe2203sp4.aarch64 #1
[日 5月 11 15:41:13 2025] Hardware name: OpenStack Foundation OpenStack Nova, BIOS 0.0.0 02/06/2015
[日 5月 11 15:41:13 2025] Call trace:
[日 5月 11 15:41:13 2025]  dump_backtrace+0x0/0x214
[日 5月 11 15:41:13 2025]  show_stack+0x20/0x2c
[日 5月 11 15:41:13 2025]  dump_stack+0xf0/0x138
[日 5月 11 15:41:13 2025]  dump_header+0x50/0x1b0
[日 5月 11 15:41:13 2025]  oom_kill_process+0x258/0x270
[日 5月 11 15:41:13 2025]  out_of_memory+0xf4/0x3b0
[日 5月 11 15:41:13 2025]  __alloc_pages+0x1024/0x1214
[日 5月 11 15:41:13 2025]  alloc_pages_vma+0xb4/0x3e0
[日 5月 11 15:41:13 2025]  do_anonymous_page+0x1d4/0x784
[日 5月 11 15:41:13 2025]  handle_pte_fault+0x19c/0x240
[日 5月 11 15:41:13 2025]  __handle_mm_fault+0x1bc/0x3ac
[日 5月 11 15:41:13 2025]  handle_mm_fault+0xf4/0x260
[日 5月 11 15:41:13 2025]  do_page_fault+0x184/0x464
[日 5月 11 15:41:13 2025]  do_translation_fault+0xb8/0xe4
[日 5月 11 15:41:13 2025]  do_mem_abort+0x48/0xc0
[日 5月 11 15:41:13 2025]  el0_da+0x44/0x80
[日 5月 11 15:41:13 2025]  el0_sync_handler+0x68/0xc0
[日 5月 11 15:41:13 2025]  el0_sync+0x160/0x180
[日 5月 11 15:41:13 2025] Mem-Info:
[日 5月 11 15:41:13 2025] active_anon:4575 inactive_anon:1652614 isolated_anon:0
                             active_file:21 inactive_file:34 isolated_file:0
                             unevictable:1551 dirty:0 writeback:0
                             slab_reclaimable:5171 slab_unreclaimable:10557
                             mapped:2877 shmem:10220 pagetables:6130 bounce:0
                             free:14963 free_pcp:25 free_cma:0
[日 5月 11 15:41:13 2025] Node 0 active_anon:18300kB inactive_anon:6610456kB active_file:76kB inactive_file:132kB unevictable:6204kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB mapped:11508kB dirty:0kB writeback:0kB shmem:40880kB shmem_thp: 0kB shmem_pmdmapped: 0kB anon_thp: 3829760kB writeback_tmp:0kB kernel_stack:6384kB all_unreclaimable? yes
从 dmesg 日志来看,系统因内存耗尽触发了 OOM Killer,终止了 stress-ng 进程(PID 39693),内核日志可以看到详细的数据信息,
下面是日志中内存触发条件,也就是相关的第一条日志
这条日志对应字段的含义:
  • total-vm:2410396kB:进程申请的总虚拟内存为 2.4GB(含物理内存和交换空间)
  • anon-rss:1896300kB:实际占用的匿名内存(堆/栈)为 1.8GB, rss 说明是驻留的物理内存
  • file-rss:4kB: 该进程当前通过文件映射占用了 4KB 物理内存(进程通过 mmap() 映射文件)
  • shmem-rss:60kB  : 该进程当前通过共享内存占用了 60KB 物理内存(共享内存通常通过 shmget()或tmpfs`(如 /dev/shm)实现)
  • UID:0 : 0 表示 ​​root 用户​​
  • pgtables:3772kB: 该进程的页表占用了约 3.7MB 内存
  • oom_score_adj:1000:进程的 OOM 评分为最高(1000),因此被内核选为牺牲者。
下面的是 对应的函数调用栈,我们可以看到对应的内核态的系统函数调用
[日 5月 11 15:41:13 2025]  __alloc_pages+0x1024/0x1214   # 尝试分配物理页失败
[日 5月 11 15:41:13 2025]  do_anonymous_page+0x1d4/0x784  # 匿名页分配失败
[日 5月 11 15:41:13 2025]  handle_pte_fault+0x19c/0x240   # 页表项错误处理
函数调用栈下部分为内存分配失败 触发 进程 OOM 以及 oom_kill_process 的调用触发 内存杀手,后面部分为一些日志转储的操作。
下面为发生 OOM Kill 时候系统全局内存状态
在内核日志中看到发生异常是的内存具体指标数据
active_anon:4575kB    # 活跃的匿名内存(进程堆/栈等动态分配的内存)
inactive_anon:1652614kB # 不活跃的匿名内存(长期未使用的堆/栈)
isolated_anon:0kB     # 被隔离的匿名内存(通常为内存故障隔离
active_file:21kB      # 活跃的文件映射内存(如页缓存、打开的文件)
inactive_file:34kB    # 不活跃的文件映射内存
isolated_file:0kB     # 被隔离的文件映射内存
unevictable:1551kB    # 无法被交换或回收的内存(如 mlock 锁定的内存)
slab_reclaimable:5171kB  # 可回收的 Slab 缓存(如内核对象池)
slab_unreclaimable:10557kB # 不可回收的 Slab 缓存(如内核数据结构)
shmem:10220kB         # 共享内存(如 tmpfs、IPC 通信)
mapped:2877kB         # 文件映射内存(如共享库、内存映射文件)
pagetables:6130kB     # 进程虚拟地址到物理地址的映射表
free:14963kB          # 完全空闲的物理内存
free_pcp:25kB         # 每 CPU 空闲内存(用于本地分配)
free_cma:0kB          # CMA(连续内存分配器)空闲区
同时会输出对应的 NUMA 节点 0 的内存指标,可以看到几乎完全耗尽(尤其是匿名内存),且透明大页占用显著(anon_thp: 3829760kB),加剧了内存碎片化问题
可以看到通过日子跟踪 OOM Killer 我们可以得到相对完善的 OOM killer 信息,以及触发是系统的内存状态信息
利用 BPF/eBPF 观测 OOM Killer 事件
对于 BPF 的监控,主要通过 BPF 和 bpftrace 的 oomkill 工具,我们可以在触发 OOM killer 事件之后,观察到系统平均负载等一些其他的信息,原理是通过动态插桩内核函数 oom_kill_process(),捕获 OOM Killer 触发事件
[日 5月 11 15:41:13 2025]  oom_kill_process+0x258/0x270  # 触发 OOM killer
[日 5月 11 15:41:13 2025]  out_of_memory+0xf4/0x3b0.     # 触发OOM
当系统内存不足的时候,out_of_memory()被触发,然后调用oom_kill_process()杀掉进程
比如平均负载信息可以在 OOM 发生时提供整个系统状态的一些 上下文信息,展示出系统整体是正在变忙还是处于稳定状态,以及那个进程触发了 OOM Killer 和,被 OOM Killer 杀掉的进程是那个等数据。
用内存测试工具简单复现一下 OOM killer,我们看看如何监控,这里需要把交换分区禁用掉,要不换页进程(kswapd)疯狂的输出,不太容易触发 OOM Killer
[root@liruilongs.github.io ~]# swapoff -a  # 临时禁用
stress-ng 对 Linux 系统内存施加高压负载
[root@liruilongs.github.io ~]# stress-ng --vm 4 --vm-bytes 9.5G  --timeout 60s
stress-ng: info:  [37336] setting to a 60 second run per stressor
stress-ng: info:  [37336] dispatching hogs: 4 vm
^[c^Cstress-ng: info:  [37336] successful run completed in 40.87s
通过 free 命令观察内存使用情况,中间的那一次输出可以直观的看到内存使用情况
[root@liruilongs.github.io ~]# free -h -s 10  -c 3
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           6.5Gi       815Mi       5.6Gi        37Mi       293Mi       5.7Gi
Swap:             0B          0B          0B
Mem:           6.5Gi       6.4Gi       183Mi        39Mi       113Mi       139Mi
Swap:             0B          0B          0B
Mem:           6.5Gi       4.5Gi       2.0Gi        39Mi        84Mi       2.0Gi
Swap:             0B          0B          0B
通过 oomkill 工具观察 OOM Killer 情况
内存分配失败调用栈,上面的 BPF 工具实际上是在 oom_kill_process 内核函数处埋点实现的​
可以看到触发的进程主要是 stress-ng(内存压力测试工具)持续申请内存,导致系统物理内存耗尽。部分系统进程(如 oeaware、Xvnc)也触发 OOM,说明内存竞争激烈,系统整体处于高压状态。通过负载指标​​:loadavg 值较高(如 4.59),表明 CPU 资源负载在升高 。
[root@liruilongs.github.io ~]# /usr/share/bcc/tools/oomkill
Tracing OOM kills... Ctrl-C to stop.
15:41:14 Triggered by PID 1039 ("oeaware"), OOM kill of PID 39693 ("stress-ng"), 1704429 pages, loadavg: 4.34 2.87 1.77 6/396 39695
15:41:15 Triggered by PID 39692 ("stress-ng"), OOM kill of PID 39692 ("stress-ng"), 1704429 pages, loadavg: 4.34 2.87 1.77 5/396 39696
15:41:16 Triggered by PID 39696 ("stress-ng"), OOM kill of PID 39694 ("stress-ng"), 1704429 pages, loadavg: 4.31 2.89 1.78 5/396 39697
15:41:17 Triggered by PID 39698 ("stress-ng"), OOM kill of PID 39695 ("stress-ng"), 1704429 pages, loadavg: 4.31 2.89 1.78 5/396 39699
15:41:19 Triggered by PID 1039 ("oeaware"), OOM kill of PID 39696 ("stress-ng"), 1704429 pages, loadavg: 4.31 2.89 1.78 5/396 39700
15:41:20 Triggered by PID 2121 ("ibus-ui-gtk3"), OOM kill of PID 39697 ("stress-ng"), 1704429 pages, loadavg: 4.31 2.89 1.78 6/396 39701
15:41:22 Triggered by PID 39699 ("stress-ng"), OOM kill of PID 39698 ("stress-ng"), 1704429 pages, loadavg: 4.29 2.91 1.80 5/396 39701
15:41:23 Triggered by PID 39700 ("stress-ng"), OOM kill of PID 39700 ("stress-ng"), 1704429 pages, loadavg: 4.29 2.91 1.80 6/396 39702
15:41:24 Triggered by PID 39701 ("stress-ng"), OOM kill of PID 39699 ("stress-ng"), 1704429 pages, loadavg: 4.29 2.91 1.80 5/396 39704
15:41:25 Triggered by PID 39702 ("stress-ng"), OOM kill of PID 39701 ("stress-ng"), 1704429 pages, loadavg: 4.29 2.91 1.80 5/396 39704
15:41:26 Triggered by PID 39703 ("stress-ng"), OOM kill of PID 39702 ("stress-ng"), 1704429 pages, loadavg: 4.59 3.00 1.83 5/396 39705
15:41:27 Triggered by PID 39705 ("stress-ng"), OOM kill of PID 39703 ("stress-ng"), 1704429 pages, loadavg: 4.59 3.00 1.83 5/396 39706
15:41:29 Triggered by PID 1304 ("Xvnc"), OOM kill of PID 39704 ("stress-ng"), 1704429 pages, loadavg: 4.59 3.00 1.83 6/396 39708
15:41:30 Triggered by PID 1492 ("lightdm-gtk-gre"), OOM kill of PID 39705 ("stress-ng"), 1704429 pages, loadavg: 4.59 3.00 1.83 5/395 39708
15:41:31 Triggered by PID 39709 ("stress-ng"), OOM kill of PID 39706 ("stress-ng"), 1704429 pages, loadavg: 4.94 3.10 1.87 8/395 39710
看下一下输出的指标信息,已第一条日志为例
15:41:14 Triggered by PID 1039 ("oeaware"), OOM kill of PID 39693 ("stress-ng"), 1704429 pages, loadavg: 4.34 2.87 1.77 6/396 39695。
字段 含义
Triggered by PID 触发 OOM 的进程 PID(如内存申请者)
OOM kill of PID 被 OOM Killer 终止的进程 PID
1704429 pages 被终止进程占用的物理内存页数(1页=4KB,换算为 6.8GB)
loadavg 系统负载(1分钟/5分钟/15分钟平均负载)
6/396 当前可运行进程数/总进程数
39695 最后被创建的进程 PID
当然上面的输出的功能有些简单,如果我们希望获取更多的数据信息,我们可以通过修改原来脚本的方式实现
bpftrace 对应的脚本
https://github.com/brendangregg/bpf-perf-tools-book/blob/master/originals/Ch07_Memory/oomkill.bt
[root@liruilongs.github.io ~]# cat  /usr/share/bpftrace/tools/oomkill.bt
#!/usr/bin/bpftrace
 * oomkill Trace OOM killer.
 *  For Linux, uses bpftrace and eBPF.
 * This traces the kernel out-of-memory killer, and prints basic details,
 * including the system load averages. This can provide more context on the
 * system state at the time of OOM: was it getting busier or steady, based
 * on the load averages? This tool may also be useful to customize for
 * investigations; for example, by adding other task_struct details at the
 * time of the OOM, or other commands in the system() call.
 * This currently works by using kernel dynamic tracing of oom_kill_process().
 * USAGE: oomkill.bt
 * Copyright 2018 Netflix, Inc.
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License")
 * 07-Sep-2018 Brendan Gregg Created this.
#include <linux/oom.h>
BEGIN
 printf("Tracing oom_kill_process()... Hit Ctrl-C to end.\n");
kprobe:oom_kill_process
 $oc = (struct oom_control *)arg0;
 time("%H:%M:%S ");
 printf("Triggered by PID %d (\"%s\"), ", pid, comm);
 printf("OOM kill of PID %d (\"%s\"), %d pages, loadavg: ",
     $oc->chosen->pid, $oc->chosen->comm, $oc->totalpages);
 cat("/proc/loadavg");
通过动态插桩内核函数 oom_kill_process(),捕获 OOM Killer 触发事件,同时输出了一些其他的指标信息,自定义 OOM Killer 发生时的性能指标采集
下面是最上面脚本的基础上添加的一些他的指标数据采集,从而实现在 OOM Killer 发生时快速的定位问题
添加 /proc/meminfo 的全局内存指标信息,meminfo提供了系统范围内内存统计数据的超集,包括了vmstat、top、free和procinfo的信息
BEGIN
        $task = $oc->chosen;
        time("%H:%M:%S ");
        print("当前系统内存性能统计信息:");
        cat("/proc/meminfo");
修改脚本后的再次监控指标采集
[root@developer tools]# vim oomkill.bt
[root@developer tools]# ./oomkill.bt
Attaching 2 probes...
19:06:46 Triggered by PID 1039 ("oeaware"), OOM kill of PID 1528049 ("stress-ng"), 1704429 pages, loadavg: 4.14 2.26 1.35 5/405 1528051
当前系统内存性能统计信息:
MemTotal:        6817716 kB
MemFree:         1494936 kB
MemAvailable:    1442388 kB
Buffers:             372 kB
Cached:           155720 kB
SwapCached:            0 kB
Active:            31476 kB
Inactive:        5156300 kB
Active(anon):      31388 kB
Inactive(anon):  5117004 kB
Active(file):         88 kB
Inactive(file):    39296 kB
Unevictable:        6236 kB
Mlocked:              76 kB
SwapTotal:             0 kB
SwapFree:              0 kB
Dirty:                 0 kB
Writeback:             0 kB
AnonPages:       5038288 kB
Mapped:            21148 kB
Shmem:            116328 kB
KReclaimable:      21692 kB
Slab:              66816 kB
SReclaimable:      21692 kB
SUnreclaim:        45124 kB
KernelStack:        6528 kB
PageTables:        22160 kB
NFS_Unstable:          0 kB
Bounce:                0 kB
WritebackTmp:          0 kB
CommitLimit:     3408856 kB
Committed_AS:   12252200 kB
VmallocTotal:   135290159040 kB
VmallocUsed:       16152 kB
VmallocChunk:          0 kB
Percpu:             2800 kB
HardwareCorrupted:     0 kB
AnonHugePages:   4009984 kB
ShmemHugePages:        0 kB
ShmemPmdMapped:        0 kB
FileHugePages:         0 kB
FilePmdMapped:         0 kB
CmaTotal:              0 kB
CmaFree:               0 kB
HugePages_Total:       0
HugePages_Free:        0
HugePages_Rsvd:        0
HugePages_Surp:        0
Hugepagesize:       2048 kB
Hugetlb:               0 kB
对于内核态的内存分配,可以添加 /proc/slabinfo 相关指标的采集
上面是全局的内存信息的指标采集,当然也可以采集对被 kill 进程以及 创建的进程的相关的指标信息
下面的为提供的 BCC 版本的 oomkill 工具
[root@liruilongs.github.io ~]# cat /usr/share/bcc/tools/oomkill
#!/usr/bin/python3
# oomkill   Trace oom_kill_process(). For Linux, uses BCC, eBPF.
# This traces the kernel out-of-memory killer, and prints basic details,
# including the system load averages. This can provide more context on the
# system state at the time of OOM: was it getting busier or steady, based
# on the load averages? This tool may also be useful to customize for
# investigations; for example, by adding other task_struct details at the time
# of OOM.
# Copyright 2016 Netflix, Inc.
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License")
# 09-Feb-2016   Brendan Gregg   Created this.
from bpfcc import BPF
from time import strftime
# linux stats
loadavg = "/proc/loadavg"
# define BPF program
bpf_text = """
#include <uapi/linux/ptrace.h>
struct data_t {
    u32 fpid;
    u32 tpid;
    u64 pages;
    char fcomm[TASK_COMM_LEN];
    char tcomm[TASK_COMM_LEN];
BPF_PERF_OUTPUT(events);
void kprobe__oom_kill_process(struct pt_regs *ctx, struct oom_control *oc, const char *message)
    unsigned long totalpages;
    struct task_struct *p = oc->chosen;
    struct data_t data = {};
    u32 pid = bpf_get_current_pid_tgid() >> 32;
    data.fpid = pid;
    data.tpid = p->pid;
    data.pages = oc->totalpages;
    bpf_get_current_comm(&data.fcomm, sizeof(data.fcomm));
    bpf_probe_read_kernel(&data.tcomm, sizeof(data.tcomm), p->comm);
    events.perf_submit(ctx, &data, sizeof(data));
# process event
def print_event(cpu, data, size):
    event = b["events"].event(data)
    with open(loadavg) as stats:
        avgline = stats.read().rstrip()
    print(("%s Triggered by PID %d (\"%s\"), OOM kill of PID %d (\"%s\")"
        ", %d pages, loadavg: %s") % (strftime("%H:%M:%S"), event.fpid,
        event.fcomm.decode('utf-8', 'replace'), event.tpid,
        event.tcomm.decode('utf-8', 'replace'), event.pages, avgline))
# initialize BPF
b = BPF(text=bpf_text)
print("Tracing OOM kills... Ctrl-C to stop.")
b["events"].open_perf_buffer(print_event)
while 1:
    try:
        b.perf_buffer_poll()
    except KeyboardInterrupt:
        exit()
我们对这个工具做一些简单的修改,  /proc/pid/status 用于展示当前进程的一些基本指标
# process event
    with open("/proc/"+ str(event.fpid) +"/status" ) as statm:
        statmtable = statm.read().rstrip()
    print("新进程指标信息: &s",statmtable)
下面为输出结果
19:42:24 Triggered by PID 1539774 ("stress-ng"), OOM kill of PID 1539775 ("stress-ng"), 1704429 pages, loadavg: 2.40 1.72 1.07 5/407 1539778
新进程指标信息: &s Name:    stress-ng
Umask:    0077
State:    R (running)
Tgid:    1539774
Ngid:    0
Pid:    1539774
PPid:    1539770
TracerPid:    0
Uid:    0    0    0    0
Gid:    0    0    0    0
FDSize:    64
Groups:    0
NStgid:    1539774
NSpid:    1539774
NSpgid:    1539769
NSsid:    32074
VmPeak:     2410404 kB
VmSize:     2410404 kB
VmLck:           0 kB
VmPin:           0 kB
VmHWM:     1415824 kB
VmRSS:     1415824 kB
RssAnon:     1415760 kB
RssFile:           4 kB
RssShmem:          60 kB
VmData:     2369388 kB
VmStk:         132 kB
VmExe:        1416 kB
VmLib:        2888 kB
VmPTE:        2828 kB
VmSwap:           0 kB
HugetlbPages:           0 kB
CoreDumping:    0
THP_enabled:    1
Threads:    1
SigQ:    0/26524
SigPnd:    0000000000000000
ShdPnd:    0000000000000000
SigBlk:    0000000000000000
SigIgn:    0000000008300a00
SigCgt:    000000002380e0af
CapInh:    0000000000000000
CapPrm:    000001ffffffffff
CapEff:    000001ffffffffff
CapBnd:    000001ffffffffff
CapAmb:    0000000000000000
NoNewPrivs:    0
Seccomp:    0
Seccomp_filters:    0
Speculation_Store_Bypass:    vulnerable
Cpus_allowed:    f
Cpus_allowed_list:    0-3
Mems_allowed:    00000000,00000000,00000000,00000001
Mems_allowed_list:    0
voluntary_ctxt_switches:    32
nonvoluntary_ctxt_switches:    837
Cpus_preferred:    0
Cpus_preferred_list:
我们可以同时采集到  VmRSS 等有用的指标信息。
云原生环境下 K8s 的 OOMKiller 观测
在 K8s  的生产环境中,我们可能会看到 Pod 状态为  OOM Killed 的情况,这里的K8s  OOMKilled 实际上是分两种情况,
  • 第一种为宿主节点行为,即 OOMKillde 是由宿主机内核直接触发,当 Pod 中没有进行资源限制,会无限制的使用宿主节点资源,触发的  OOMKillde.
  • 第二种即 K8s 行为,Pod 配置了资源限制,超过了资源限制,由Cgroups 触发的  OOMKillde
宿主节点行为
对于第一种我们简单看一个 Demo,创建一个没有限制资源的pod
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~/ansible/resources]
└─$cat pod-demo.yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  creationTimestamp: null
  labels:
    run: pod-demo
spec:
  containers:
  - image: hub.c.163.com/library/centos
    imagePullPolicy: IfNotPresent
    command: ['sh','-c','sleep 500000']
    resources: {}
  dnsPolicy: ClusterFirst
  restartPolicy: Always
status: {}
pod创建成功后,我们可以看到调度到了vms83.liruilongs.github.io
└─$kubectl get pods -o wide
No resources found in resources namespace.
└─$vim  pod-demo.yaml
└─$kubectl  apply  -f pod-demo.yaml
pod/pod-demo created
NAME       READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP             NODE                         NOMINATED NODE   READINESS GATES
pod-demo   1/1     Running   0          42s   10.244.70.50   vms83.liruilongs.github.io   <none>           <none>
这里我们在pod里安装一个内存分配工具bigmem,用于模拟pod中容器进程内存不回收的情况。
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~/ansible]
└─$kubectl  cp ./bigmem-7.0-1.r29766.x86_64.rpm pod-demo:/root/
└─$kubectl  exec -it pod-demo  -- bin/bash
[root@pod-demo /]# cd root/
[root@pod-demo ~]# ls
anaconda-ks.cfg  bigmem-7.0-1.r29766.x86_64.rpm  original-ks.cfg
[root@pod-demo ~]# rpm -ivh bigmem-7.0-1.r29766.x86_64.rpm
Preparing...                          ################################# [100%]
Updating / installing...
   1:bigmem-7.0-1.r29766              ################################# [100%]
[root@pod-demo ~]# bigmem 1000M
Attempting to allocate 1000 Mebibytes of resident memory...
Press <Enter> to exit^C
[root@pod-demo ~]# bigmem 2000M
Attempting to allocate 2000 Mebibytes of resident memory...
Killed
通过上下内存信息可以发现,当分配1000M内存时,宿主机用户使用内存增加了1000M,可用内存为117M,当申请内存为2000M时,超出宿主机可用内存,bigmem 2000M命令所在进程直接被kill了。
└─$ansible vms83.liruilongs.github.io -m shell  -a "free -h"
vms83.liruilongs.github.io | CHANGED | rc=0 >>
Mem:           4.4G        2.5G        583M        216M        1.4G        1.4G
Swap:            0B          0B          0B
Mem:           4.4G        3.5G        117M        216M        857M        456M
Swap:            0B          0B          0B
查看宿主机日志 /var/log/messages,可以发现bigmem 所在进程造成OOM。被OOM killer 杀掉了。
┌──[root@vms83.liruilongs.github.io]-[~]
└─$cat /var/log/messages | grep -i memory
Aug 10 20:37:27 vms83 kernel: [<ffffffff81186bd6>] out_of_memory+0x4b6/0x4f0
Aug 10 20:37:27 vms83 kernel: Out of memory: Kill process 25143 (bigmem) score 1347 or sacrifice child
K8s 行为
对于由 k8s 通过  Cgroup 促发的 OOMKilled ,我们可以在 describe 看到类似下面相关信息
└─$kubectl describe  pods oom-killer-pod | grep -A 10  State
    State:          Waiting
      Reason:       CrashLoopBackOff
    Last State:     Terminated
      Reason:       OOMKilled
      Exit Code:    1
      Started:      Mon, 03 Jul 2023 12:17:09 +0800
      Finished:     Mon, 03 Jul 2023 12:17:10 +0800
    Ready:          False
    Restart Count:  5
    Limits:
      memory:  200Mi
    Requests:
      memory:     200Mi
当 Kubernetes 集群中的容器超出其内存限制时,Kubernetes 系统可能会终止该容器,并显示“OOMKilled”错误,该错误表示该进程因内存不足而终止。此错误的退出代码为 1,
对于在生产环境的 Pod ,OOMKilled 常常 伴随这 CrashLoopBackOff,触发 OOM 之后,被 Kill 掉,之后由于 Pod  重启机制,会陷入  CrashLoopBackOff 循环
测试环境准备
└─$kubectl create  ns oom
namespace/oom created
└─$kubectl config  set-context --current --namespace=oom
Context "kubernetes-admin@kubernetes" modified.
Pod Yaml 文件,可以看到和上面不同是我们添加了内存限制 limits.memory: 200Mi,使用 stress 工具来对内存进行OOM 模拟
└─$cat oom-killer-pod.yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
spec:
  containers:
  - name: oom-killer-container
    image: polinux/stress
    command: ["stress"]
    args: ["--vm", "1", "--vm-bytes", "200M", "--timeout", "10s","--verbose"]
    resources:
      limits:
        memory: "200Mi"
应用测试,查看  OOMKilled 的情况
└─$kubectl apply  -f oom-killer-pod.yaml
pod/oom-killer-pod created
可以很直观的看到 pod 的状态在 OOMKilled 之后,会进入 CrashLoopBackOff 循环
└─$kubectl get pods oom-killer-pod -w
oom-killer-pod   0/1     ContainerCreating   0          7s
oom-killer-pod   1/1     Running             0          25s
oom-killer-pod   0/1     OOMKilled           0          28s
oom-killer-pod   0/1     OOMKilled           1 (18s ago)   45s
oom-killer-pod   0/1     CrashLoopBackOff    1 (13s ago)   57s
oom-killer-pod   0/1     OOMKilled           2 (29s ago)   73s
查看对应宿主节点的日志 /var/log/messages ,可以看到类似这样一条 OOMKilled 日志,即由 cgroup 的限制 促发了 OOMKilled
Aug 10 21:09:11 vms106 kernel: Memory cgroup out of memory: Kill process ........
这些需要说明在调整内存请求和限制时,当节点过载时,Kubernetes 会根据(Qos 等级)以下优先级顺序杀死 Pod
  • 没有请求或限制的 Pod
  • 有请求但没有限制的 Pod
  • 使用 的 Pod 超过其内存请求值(指定的最小内存),但低于其内存限制
  • 使用超过其内存限制的 Pod
博文部分内容参考
© 文中涉及参考链接内容版权归原作者所有,如有侵权请告知 :)
© 2018-至今 , 保持署名-非商用-相同方式共享(CC BY-NC-SA 4.0)
