利用 Python 打包 DLL 供 C# 调用的实现与解析
汪子熙 发表于 2025/09/05 14:37:47 2025/09/05
【摘要】 在现代软件开发中,跨语言调用是一项十分常见的需求。比如题主需求提到的把 Python 应用打包成 dll,供 C# 程序调用。Python 提供了多个模块和工具支持与其他语言的交互。利用 ctypes 或 cffi 模块,以及 pybind11,我们可以将 Python 函数封装为 C 接口。同时,借助 pyinstaller 等工具,我们可以将 Python 程序打包为独立运行的二进制文件...
Python 提供了多个模块和工具支持与其他语言的交互。利用 ctypes 或 cffi 模块,以及 pybind11,我们可以将 Python 函数封装为 C 接口。同时,借助 pyinstaller 等工具,我们可以将 Python 程序打包为独立运行的二进制文件。
技术选择
  • ctypes 和 cffi:提供了与 C 接口的交互能力。
  • pyinstaller:用于将 Python 程序打包为二进制格式。
  • C# 的 DllImport:在 C# 中加载并调用外部 DLL。
我们动手逐一实现上面三种方案。
打包 Python 为 DLL 的具体步骤
环境准备
  • 安装 Python 3.x。
  • 安装必要的工具和库:
    pip install pyinstaller
  • 确保开发环境中安装了支持 C# 开发的 IDE,如 Visual Studio。
编写 Python 脚本
以下是一个示例 Python 脚本,定义了一个简单的数学运算函数。
def add(a, b):
    Returns the sum of two numbers.
    return a + b
if __name__ == "__main__":
    import ctypes
    from ctypes import CFUNCTYPE, c_int
    # Define the function signature for the C interface
    AddFunc = CFUNCTYPE(c_int, c_int, c_int)
    # Create an instance of the function
    add_c = AddFunc(add)
    # Export the function for C#
    ctypes.pythonapi.Py_Initialize()
    ctypes.CDLL(None).add = add_c
使用 ctypes 生成 DLL
将 Python 脚本打包为 DLL 文件。
打包命令
使用 pyinstaller 工具:
pyinstaller --onefile --name=my_library --dll my_script.py
此命令会生成一个名为 my_library.dll 的文件。
检查输出
确认 dist/ 目录下生成的 DLL 文件包含所有所需的功能。
在 C# 中调用 DLL
以下是 C# 的代码示例,演示如何调用生成的 DLL。
using System;
using System.Runtime.InteropServices;
class Program
    [DllImport("my_library.dll", CallingConvention = CallingConvention.Cdecl)]
    public static extern int add(int a, int b);
    static void Main(string[] args)
        int result = add(3, 5);
        Console.WriteLine("Result: " + result);
运行与验证
  • 将生成的 my_library.dll 放置在 C# 项目的可执行文件目录中。
  • 编译并运行 C# 项目。
  • 如果输出 Result: 8,则说明调用成功。
技术细节解析
Python 函数封装为 C 接口
在 Python 中,我们通过 ctypes 模块的 CFUNCTYPE 方法,将 Python 函数转换为 C 语言的函数指针,从而使其能够被其他语言调用。
这种转换的关键在于函数签名的定义。我们需要确保参数类型和返回值类型与 C 的标准一致。
DLL 的调用约定
在 C# 中调用 DLL 时,必须指定调用约定(CallingConvention)。Python 打包生成的 DLL 默认使用 Cdecl 调用约定。
如果调用约定不匹配,将导致运行时错误。
注意事项与优化
打包体积优化
Python 打包生成的 DLL 文件可能包含整个 Python 运行时,这会导致体积较大。可以通过以下方式优化:
  • 使用 --exclude-module 参数排除不必要的模块。
  • 使用 UPX 压缩工具进一步压缩生成的 DLL。
跨平台支持
  • 确保目标平台的 Python 环境一致。
  • 针对不同平台(如 Windows、Linux),生成对应的 DLL 文件。
错误处理与调试
在调试过程中,可以通过以下方式排查问题:
  • 使用工具(如 Dependency Walker)检查 DLL 的依赖。
  • 在 Python 脚本中添加日志,记录函数调用情况。
