【Java开发】Java基础全体系入门第12篇:1.5 内存分配,1.6 Java内存分配-一个数组内存图【附代码文档】
小帅说java 发表于 2025/09/05 13:44:26 2025/09/05
【摘要】 1. Java概述 2. 第一个演示程序 day02 - Java基础语法 1 类型转换 2. 运算符 3. 流程控制语句 1. switch语句 2. for循环 3. while循环 4. 循环细节 2. 方法的定义和调用 5. 方法的注意事项 6. 方法重载 7. 方法的参数传递 1.Debug模式 2. 进制的介绍与书写格式 1. 类和对象 2. 对象内存图 3. 成员
🚀🚀🚀本篇主要内容
1.5 内存分配
1.5.1 内存概述
​ 内存是计算机中的重要原件,临时存储区域,作用是运行程序。
​ 编写的程序是存放在硬盘中的,在硬盘中的程序是不会运行的。
​ 必须放进内存中才能运行,运行完毕后会清空内存。
​ Java虚拟机要运行程序,必须要对内存进行空间的分配和管理。
1.5.2 java中的内存分配
  • 目前 只需要记住两个内存,分别是:栈内存和堆内存
区域名称 作用
寄存器 给CPU使用,和 开发无关。
1.7 两个数组内存图
1.8 多个数组指向相同内存图
1.9 数组的静态初始化
[Spring Batch 文档]
1.9.1 什么是静态初始化
​ 在创建数组时,直接将元素确定
[EclipseLink 文档]
1.9.2 静态初始化格式
  • 完整版格式
  数据类型[] 数组名 = new 数据类型[]{元素1,元素2,...};
  • 简化版格式
  数据类型[] 数组名 = {元素1,元素2,...};
1.9.3示例代码
package com.itheima.array2;
public class Demo1Array {
        数组静态初始化 : 初始化时指定每个数组元素的初始值,由系统决定数组长度
        完整格式:
                    数据类型[] 数组名 = new 数据类型[]{数据1,数据2,数据
1.10 数组操作的两个常见问题
1.10.1 索引越界异常
  • 出现原因
  public class ArrayDemo {
          int[] arr = new int[3];
          System.out.println(arr[3]);
数组长度为3,索引范围是0~2,但是 却访问了一个3的索引。
程序运行后,将会抛出ArrayIndexOutOfBoundsException 数组越界异常。在开发中,数组的越界异常是不能出现的,一旦出现了,就必须要修改 编写的代码。
  • 解决方案
将错误的索引修改为正确的索引范围即可!
1.10.2 空指针异常
