使用 Jenkins、Kubernetes 和 ArgoCD 搭建 CI/CD 流水线的详解
汪子熙 发表于 2025/09/05 13:36:17 2025/09/05
【摘要】 现代软件开发中,持续集成和持续部署(CI/CD)已经成为团队快速迭代、稳定交付产品的重要方式。在容器编排领域,Kubernetes(k8s)凭借强大的调度和自动化能力,成为构建 CI/CD 流水线的理想平台。而 Jenkins 与 ArgoCD 则是两个强大的工具,前者擅长自动化构建与测试,后者在 Kubernetes 环境中的应用部署中表现优异。目前使用这些工具的组合,已经成为国内外互联网...
目前使用这些工具的组合,已经成为国内外互联网大厂搭建 CI/CD 的最佳实践之一了。
Jenkins、Kubernetes 与 ArgoCD 简介
Jenkins 是一个开源的自动化服务器,可以帮助团队实现自动化构建、测试以及部署的任务。Jenkins 有丰富的插件生态和社区支持,是构建流水线的核心工具之一。
Kubernetes 则是一个容器编排平台,帮助开发者管理容器化的应用程序,实现其自动化部署、伸缩和管理。它使得应用在不同环境中具有一致的行为,从而减小部署和运行的差异。
ArgoCD 则是一个声明式的、面向 Kubernetes 的持续部署工具。它的强大之处在于与 GitOps 模式紧密结合,通过 Git 仓库作为应用部署的唯一可信来源,实现应用在 Kubernetes 集群中的自动化管理。
CI/CD 流水线的整体架构概述
CI/CD 流水线由几个主要步骤组成:代码提交、构建、测试、部署。对于 Jenkins、Kubernetes、ArgoCD 的组合,整体架构大致如下:
  1. 开发者提交代码到代码仓库(如 GitHub 或 GitLab)。
  2. Jenkins 监控代码变动,并在检测到新的提交时触发构建。
  3. Jenkins 使用 Docker 构建容器镜像,然后将镜像推送到容器镜像仓库(如 Docker Hub 或私有仓库)。
  4. ArgoCD 负责监控 Git 仓库,检测到部署配置文件变动后,自动同步变更到 Kubernetes 集群,执行应用部署。
接下来我们将逐步详细说明如何实现这一流程。
Jenkins 的安装与配置
在 Kubernetes 中部署 Jenkins 是实现自动化构建的第一步。Jenkins 可以部署为 Kubernetes 中的一个 Pod,通过使用 Helm Chart 这种 Kubernetes 常见的应用管理工具,可以更加方便地安装和管理 Jenkins。
使用 Helm 安装 Jenkins
通过 Helm Chart 安装 Jenkins 是最便捷的方式之一。首先,需要确保 Helm 在 Kubernetes 集群中已经安装并初始化。然后,可以运行以下命令来部署 Jenkins:
helm repo add jenkinsci https://charts.jenkins.io
helm repo update
helm install jenkins jenkinsci/jenkins --namespace jenkins --create-namespace
此命令会在 jenkins 命名空间中安装 Jenkins。安装完成后,可以使用 kubectl get pods -n jenkins 来查看 Jenkins Pod 的状态,确保它成功运行。
Jenkins 通过 Web UI 来进行管理,可以使用以下命令获取管理员初始密码,用于第一次登录:
kubectl exec --namespace jenkins -it svc/jenkins -c jenkins -- /bin/cat /run/secrets/chart-admin-password && echo
配置 Jenkins 的必要插件
为了实现 CI/CD 流程,Jenkins 需要安装一些特定插件,例如 Git 插件、Pipeline 插件以及 Kubernetes 插件等。
  • Git 插件:用于监控代码仓库的变动,触发构建任务。
  • Pipeline 插件:用于编写和运行 Jenkins 流水线,支持将构建步骤写入 Jenkinsfile 文件。
  • Kubernetes 插件:用于与 Kubernetes 集成,使 Jenkins 可以动态分配 Kubernetes Pod 作为构建 Agent,实现弹性构建。
可以通过 Jenkins 的 Web UI,在 Manage Jenkins -> Manage Plugins 中安装这些插件。
编写 Jenkinsfile 文件实现构建流程
Jenkinsfile 是 Jenkins 中用来描述流水线过程的脚本文件,它定义了从代码拉取、构建到测试的全部过程。在本例中,我们将编写一个 Jenkinsfile 文件,用于完成以下步骤:
  1. 拉取代码。
  2. 构建 Docker 镜像。
  3. 推送 Docker 镜像到镜像仓库。
  4. 通知 ArgoCD 更新配置文件。
以下是一个示例 Jenkinsfile 文件的内容:
pipeline {
    agent any
    environment {
        REGISTRY = 'your-docker-registry'
        IMAGE_NAME = 'your-image-name'
        IMAGE_TAG = "${env.BUILD_NUMBER}"
    stages {
        stage('Clone Repository') {
            steps {
                checkout scm
        stage('Build Docker Image') {
            steps {
                script {
                    dockerImage = docker.build("${REGISTRY}/${IMAGE_NAME}:${IMAGE_TAG}")
        stage('Push Docker Image') {
            steps {
                script {
                    docker.withRegistry('https://your-docker-registry', 'docker-credentials-id') {
                        dockerImage.push()
        stage('Update Deployment Config') {
            steps {
                sh 'git clone https://your-git-repo-url.git'
                dir('your-git-repo') {
                    sh "sed -i 's/tag:.*/tag: ${IMAGE_TAG}/' deployment.yaml"
                    sh 'git commit -am "Update deployment image tag"'
                    sh 'git push'
这个 Jenkinsfile 文件描述了完整的构建流程,从拉取代码仓库,到构建 Docker 镜像,再到推送镜像,最后更新部署配置文件。
配置 ArgoCD 实现持续部署
ArgoCD 是一个 Kubernetes 的声明式 GitOps 工具,用于实现持续部署。通过 ArgoCD,我们可以使 Kubernetes 集群与 Git 仓库中的声明式配置保持一致。安装 ArgoCD 并配置为监控部署配置文件的变更,是实现持续部署的关键步骤。
安装 ArgoCD
首先,可以使用以下命令在 Kubernetes 集群中安装 ArgoCD:
kubectl create namespace argocd
kubectl apply -n argocd -f https://raw.githubusercontent.com/argoproj/argo-cd/stable/manifests/install.yaml
安装完成后,可以使用 kubectl port-forward 命令访问 ArgoCD 的 UI 界面:
kubectl port-forward svc/argocd-server -n argocd 8080:443
然后,访问浏览器中的 https://localhost:8080,即可登录到 ArgoCD 的 Web 界面。使用默认管理员账户 admin 以及通过以下命令获取的初始密码进行登录:
kubectl get pods -n argocd -l app.kubernetes.io/name=argocd-server -o jsonpath="{.items[0].metadata.name}"
配置 ArgoCD 与 Git 仓库的集成
为了实现 GitOps,我们需要将 ArgoCD 与 Git 仓库集成。登录 ArgoCD Web 界面后,可以创建一个新的应用程序,用于监控 Git 仓库中的 Kubernetes 部署配置文件。
以下是一个简单的配置步骤:
  • 在 ArgoCD Web UI 中点击 New App 按钮。
  • 填写应用程序的基本信息,如 Application Name 和 Project。
  • 在 Repository URL 中填入部署配置文件所在的 Git 仓库 URL。
  • 指定 Kubernetes 集群的 API Server 地址,以及应用部署的命名空间。
配置完成后,ArgoCD 会持续监控 Git 仓库中的配置文件变动,并将变动自动同步到 Kubernetes 集群中,实现自动化的应用部署。
持续集成与持续部署的结合:一个实例分析
为了更好地理解 Jenkins、Kubernetes 和 ArgoCD 的组合是如何协同工作的,我们可以来看一个实际的案例。
设想有一个开发团队,他们负责维护一款电商网站。每次开发者向主分支提交新代码后,Jenkins 会自动拉取代码,并进行构建和单元测试。如果测试通过,Jenkins 会将新版本的 Docker 镜像推送到镜像仓库。
在 Jenkins 中,构建过程结束后,构建脚本会自动修改存储在 Git 仓库中的 Kubernetes 部署配置文件,将容器镜像的标签更新为新的版本号。由于 ArgoCD 正在监控这个 Git 仓库,配置文件一旦变更,ArgoCD 会立即检测到,并自动更新 Kubernetes 集群中的应用。
这种工作流程实现了真正的持续集成与持续部署:开发人员只需提交代码,其余的步骤均由流水线自动完成。这不仅提高了开发的效率,同时也减少了人为操作可能带来的风险。
实现过程中的最佳实践与注意事项
在使用 Jenkins、Kubernetes 和 ArgoCD 搭建 CI/CD 流水线时,有一些最佳实践和注意事项需要遵循,以确保流程的高效与安全性。
Jenkins 安全配置
由于 Jenkins 通常会直接与代码仓库、镜像仓库等敏感资源交互,建议对 Jenkins 的访问进行严格的权限控制。可以启用基于角色的访问控制(Role-Based Access Control),并为不同的用户分配不同的权限,确保敏感操作只有被授权的用户可以执行。
镜像管理
在构建 Docker 镜像时,建议对基础镜像的选择和使用进行谨慎管理。可以使用经过信任的基础镜像,并定期更新镜像,确保其包含最新的安全补丁。此外,推送到 Docker 仓库的镜像应包含唯一的标签,例如使用构建号作为标签,防止因标签覆盖导致的问题。
GitOps 模式下的版本控制
在 GitOps 模式下,Git 仓库作为唯一可信的配置来源,所有变动都应通过 Git 进行追踪。这意味着每次部署的变更都应创建一个新的提交,以确保所有部署历史都可以回溯。通过这种方式,可以实现应用版本的回滚与配置变更的审计。
ArgoCD 与 Jenkins 的集成
Jenkins 和 ArgoCD 的集成可以通过修改 Git 仓库中的配置文件来实现,但在实际项目中,可以使用 Webhook 或 API 调用来增强灵活性。例如,可以在 Jenkins 中配置一个步骤,构建结束后通过调用 ArgoCD 的 API 来触发同步操作,以实现更精细的控制。
省流版
通过 Jenkins、Kubernetes 和 ArgoCD 的结合,构建了一个完整的 CI/CD 流水线,实现了从代码提交到应用部署的全自动化流程。这种流水线的优势在于其高效、可重复性以及自动化管理能力,适用于大多数现代软件开发项目。
Jenkins 负责自动化构建与测试,确保每个版本的代码质量;Kubernetes 提供强大的容器编排和管理能力,使得应用在不同环境中具有一致的行为;而 ArgoCD 则利用 GitOps 模式,实现了应用的声明式部署与持续交付。
未来,随着 DevOps 工具链的不断发展,可能会有更多的工具和技术加入到 CI/CD 的生态中来。例如,结合服务网格(Service Mesh)可以实现更加精细的流量管理,或者引入自动化安全扫描工具以进一步提高系统的安全性。而这一切的目标,都是为了让软件开发的过程更加高效、更加安全、更加智能化。
