【Java开发】嘿马JavaWeb全技术开发第4篇:mysql高级,1,约束【附代码文档】
小帅说java 发表于 2025/09/04 22:24:16 2025/09/04
【摘要】 MySQL基础 1,数据库相关概念 2,MySQL 3,SQL概述 4,DDL:操作数据库 6,navicat使用 7,DML mysql高级 1,约束 2,数据库设计 创建部门表 4,事务 JDBC 1,JDBC概述 2,JDBC快速入门 3,JDBC API详解 4,数据库连接池 Getting Started Mybatis练习 1,配置文件实现CRUD HTML&CSS
🏆🏆🏆教程全知识点简介:MySQL基础 1,数据库相关概念 2,MySQL 3,SQL概述 4,DDL:操作数据库 6,navicat使用 7,DML mysql高级 1,约束 2,数据库设计 创建部门表 4,事务 JDBC 1,JDBC概述 2,JDBC快速入门 3,JDBC API详解 4,数据库连接池 Getting Started Mybatis练习 1,配置文件实现CRUD HTML&CSS 1,HTML 2,CSS JavaScript 5,BOM 9,RegExp对象 HTTP&Tomcat&Servlet 1,Web概述 2, HTTP 3, Tomcat 4, Servlet 一、状态码大类 二、常见的响应状态码 Contributing to Apache Tomcat Code of Conduct How Can I Contribute? 1,Request和Response的概述 2,Request对象 JSP 3,JSP 原理 5,EL 表达式 6,JSTL标签 会话技术 1,会话跟踪技术的概述 2,Cookie 3,Session 4,用户登录注册案例 Filter&Listener&Ajax 1,Filter 2,Listener 3,Ajax 4,axios 5,JSON 6,案例 VUE&Element 1,VUE 3,综合案例 1,功能介绍 2,环境准备 3,查询所有功能 4,添加功能 6,批量删除 7,分页查询
📚📚👉👉👉本站这篇博客:   https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/459780    中查看
✨ 本教程项目亮点
🧠 知识体系完整:覆盖从基础原理、核心方法到高阶应用的全流程内容
💻 全技术链覆盖:完整前后端技术栈,涵盖开发必备技能
🚀 从零到实战:适合 0 基础入门到提升,循序渐进掌握核心能力
📚 丰富文档与代码示例:涵盖多种场景,可运行、可复用
🛠 工作与学习双参考:不仅适合系统化学习,更可作为日常开发中的查阅手册
🧩 模块化知识结构:按知识点分章节,便于快速定位和复习
📈 长期可用的技术积累:不止一次学习,而是能伴随工作与项目长期参考
🎯🎯🎯全教程总章节
🚀🚀🚀本篇主要内容
mysql高级
今日目标
  • 掌握约束的使用
  • 掌握表关系及建表原则
  • 重点掌握多表查询操作
  • 掌握事务操作
1,约束
image-20210724104749122
上面表中可以看到表中数据存在一些问题:
  • id 列一般是用标示数据的唯一性的,而上述表中的id为1的有三条数据,并且 马花疼 没有id进行标示
  • 柳白 这条数据的age列的数据是3000,而人也不可能活到3000岁
  • 马运 这条数据的math数学成绩是-5,而数学学得再不好也不可能出现负分
  • 柳青 这条数据的english列(英文成绩)值为null,而成绩即使没考也得是0分
针对上述数据问题, 就可以从数据库层面在添加数据的时候进行限制,这个就是约束。
1.1 概念
  • 约束是作用于表中列上的规则,用于限制加入表的数据
例如: 可以给id列加约束,让其值不能重复,不能为null值。
  • 约束的存在保证了数据库中数据的正确性、有效性和完整性
添加约束可以在添加数据的时候就限制不正确的数据,年龄是3000,数学成绩是-5分这样无效的数据,继而保障数据的完整性。
1.2 分类
  • 非空约束: 关键字是 NOT NULL
保证列中所有的数据不能有null值。
例如:id列在添加 马花疼 这条数据时就不能添加成功。
  • 唯一约束:关键字是 UNIQUE
保证列中所有数据各不相同。
例如:id列中三条数据的值都是1,这样的数据在添加时是绝对不允许的。
  • 主键约束: 关键字是 PRIMARY KEY
主键是一行数据的唯一标识,要求非空且唯一。一般 都会给没张表添加一个主键列用来唯一标识数据。
例如:上图表中id就可以作为主键,来标识每条数据。那么这样就要求数据中id的值不能重复,不能为null值。
  • 检查约束: 关键字是 CHECK
保证列中的值满足某一条件。
例如: 可以给age列添加一个范围,最低年龄可以设置为1,最大年龄就可以设置为300,这样的数据才更合理些。
注意:MySQL不支持检查约束。
这样是不是就没办法保证年龄在指定的范围内了?从数据库层面不能保证,以后可以在java代码中进行限制,一样也可以实现要求。
  • 默认约束: 关键字是 DEFAULT
保存数据时,未指定值则采用默认值。
例如: 在给english列添加该约束,指定默认值是0,这样在添加数据时没有指定具体值时就会采用默认给定的0。
  • 外键约束: 关键字是 FOREIGN KEY
外键用来让两个表的数据之间建立链接,保证数据的一致性和完整性。
外键约束现在可能还不太好理解,后面 会重点进行讲解。
1.3 非空约束
  • 概念
非空约束用于保证列中所有数据不能有NULL值
  • 语法
  • 添加约束
    -- 创建表时添加非空约束
    CREATE TABLE 表名(
       列名 数据类型 NOT NULL,
[Oracle Java 教程]
    -- 建完表后添加非空约束
    ALTER TABLE 表名 MODIFY 字段名 数据类型 NOT NULL;
  • 删除约束
    ALTER TABLE 表名 MODIFY 字段名 数据类型;
1.4 唯一约束
  • 概念
唯一约束用于保证列中所有数据各不相同
  • 语法
  • 添加约束
[Java Util Logging]
    -- 创建表时添加唯一约束
    CREATE TABLE 表名(
       列名 数据类型 UNIQUE [AUTO_INCREMENT],
       -- AUTO_INCREMENT: 当不指定值时自动增长
    CREATE TABLE 表名(
       列名 数据类型,
       [CONSTRAINT] [约束名称] UNIQUE(列名)
    -- 建完表后添加唯一约束
    ALTER TABLE 表名 MODIFY 字段名 数据类型 UNIQUE;
[Apache Pulsar 文档]
  • 删除约束
    ALTER TABLE 表名 DROP INDEX 字段名;
1.5 主键约束
  • 概念
一张表只能有一个主键
  • 语法
  • 添加约束
    -- 创建表时添加主键约束
    CREATE TABLE 表名(
       列名 数据类型 PRIMARY KEY [AUTO_INCREMENT],
    CREATE TABLE 表名(
       列名 数据类型,
       [CONSTRAINT] [约束名称] PRIMARY KEY(列名)
    -- 建完表后添加主键约束
    ALTER TABLE 表名 ADD PRIMARY KEY(字段名);
  • 删除约束
    ALTER TABLE 表名 DROP PRIMARY KEY;
1.6 默认约束
  • 概念
保存数据时,未指定值则采用默认值
[Apache Kafka 文档]
  • 语法
[EclipseLink 文档]
  • 添加约束
    -- 创建表时添加默认约束
    CREATE TABLE 表名(
       列名 数据类型 DEFAULT 默认值,
    -- 建完表后添加默认约束
    ALTER TABLE 表名 ALTER 列名 SET DEFAULT 默认值;
  • 删除约束
    ALTER TABLE 表名 ALTER 列名 DROP DEFAULT;
1.7 约束练习
根据需求,为表添加合适的约束
[Mustache Java]
-- 员工表
CREATE TABLE emp (
    id INT,  -- 员工id,主键且自增长
    ename VARCHAR(50), -- 员工姓名,非空且唯一
    joindate DATE,  -- 入职日期,非空
    salary DOUBLE(7,2),  -- 工资,非空
    bonus DOUBLE(7,2)  -- 奖金,如果没有将近默认为0
上面一定给出了具体的要求, 可以根据要求创建这张表,并为每一列添加对应的约束。建表语句如下:
DROP TABLE IF EXISTS emp;
-- 员工表
CREATE TABLE emp (
  id INT PRIMARY KEY, -- 员工id,主键且自增长
  ename VARCHAR(50) NOT NULL U
[JDK 8 API 文档]
🚀✨ (未完待续)项目系列下一章
📚下一篇 将进入更精彩的环节! 🔔 记得收藏 & 关注,第一时间获取更新! 🍅 一起见证整个系列逐步成型的全过程。
