十年大厂员工终明白:MySQL性能优化的尽头,是对B+树的极致理解
poemyang 发表于 2025/09/04 11:49:04 2025/09/04
【摘要】 摘要: 本文深入探讨数据库存储引擎的核心技术,重点对比B+树与B树、哈希表的结构特点。B+树作为MySQL InnoDB默认引擎,通过多叉结构(阶数100+)、非叶节点仅存索引、叶节点顺序链接等设计,实现O(logn)稳定查询,支持高效范围扫描(利用PageCache预读),单节点16KB页大小可支撑千万级数据。相比哈希表(O(1)点查但不支持范围查询)和B树(随机I/O范围查询)
存储引擎
存储引擎是数据库管理系统(DBMS)或键值存储系统的核心组件,它定义了数据在持久化存储介质上如何组织、存储、检索和管理。不同的存储引擎针对特定负载(如读密集型、写密集型、混合型)和数据模型(如关系型、键值型、文档型)进行优化。
目前常见的存储引擎使用的存储数据结构有如下几种。
1)哈希表(Hash Table):提供O(1)平均时间复杂度的单点查询(精确键匹配)。非常适合键值(Key-Value)存储,但天然不支持范围查询或有序遍历(除非对整个数据集扫描)。
2)B+树(Balance+ Tree):为磁盘I/O优化的多路平衡搜索树。广泛用于关系型数据库(如MySQL InnoDB, PostgreSQL)的索引和数据存储。支持高效的单点查询、范围查询和有序遍历。对读密集型和混合型负载友好。
3)LSM树(Log-Structured Merge Tree):专为高写入吞吐量设计的结构。通过将随机写转换为内存中的有序写入和磁盘上的顺序批量写入来优化写性能。广泛应用于写密集型的NoSQL数据库(如Google Bigtable, Apache HBase, Cassandra, RocksDB, LevelDB)。
MySQL B+树
MySQL的存储引擎,主要分InnoDB和MyISAM。InnoDB是MySQL的默认引擎,InnoDB使用B+树存储数据。表中的数据(主键索引)和辅助索引最终都会使用 B+ 树来存储,其中前者会以 <id, row> 的方式存储,而后者会以 <index, id> 的方式进行存储。
为了分析 InnoDB 选择 B+ 树作为其索引结构的原因,可以将其与 B 树和哈希表进行对比。随着互联网的快速发展,数据存储规模已攀升至千万甚至亿级,而典型的互联网应用场景往往是读多写少。例如,热点新闻的访问、商品列表的展示以及基于价格、地理位置等条件的智能化推荐排序,都需要高效的数据查询和排序能力。因此,数据存储结构需要满足以下核心需求。
1)高效的查询性能:尤其是在范围查询和排序操作上,需要具备优异的性能表现。
2)充分利用顺序 I/O 和 Page Cache 机制:通过优化 I/O 性能,减少磁盘访问的延迟。
3)支持大规模数据存储:在保证高效查询的同时,尽可能减少写入操作的 I/O 开销。
由于哈希映射关系,哈希表在查找单条数据时候,能保证O(1)的时间复杂读。但哈希表在范围查询和排序遍历时候,只能进行全表扫描并依次判断是否满足条件。全表扫描对数据库的性能影响非常大。比如如下的SQL语句:
SELECT * FROM commodity WHERE price > 10 AND price < 100
SELECT * FROM commodity WHERE ORDER BY price DESC
平均时间复杂度比O(1)稍慢的是O(logn),这类数据结构有平衡二叉树(AVL Tree),红黑树(RB Tree)、B树(B Tree)、B+树(B+ Tree)等。他们天然就支持排序、范围查找操作。
平衡二叉树在一般情况下查询性能非常好,但平衡二叉树单个节点只能保存一个数据,因此当覆盖大量数据时候,平衡二叉树的树高度很高。这意味着当需要通过遍历获取存储在硬盘上的数据时候,需要更多次的I/O操作。硬盘读取时间远远超过数据在内存中比较的时间,这将导致程序大部分时间会阻塞在硬盘 I/O 上。
B树
跟平衡二叉树的不同是,B树是一种多叉树。阶数m决定了B树的节点大小和树的高度。较大的阶数可以容纳更多的键值对,减少树的高度和硬盘访问次数。
B树中每个节点都存放着索引和数据,从下图可见,查询索引为 50 的节点就在第一层,B树只需一次硬盘 I/O 即可完成查找。因此B树的查询最好时间复杂度是 O(1)。
B+树
B+树是B树的一种变种,它与B树的区别是:
叶子节点保存了完整的索引和数据,而非叶子节点只保存索引值。所以查询索引为 50的数据,必须要遍历到叶子节点才能取到,因此查询时间固定为 O(logn)。
常见的B+树阶数可以是100或更大,以适应硬盘上的大量数据。
数据查询
B树的范围查询,比如上图要查询“大于10小于30的数据”,需要进行4次硬盘的随机 I/O 。范围查询的随机 I/O次数不稳定和放大,也是 B 树最大的性能问题:
1)遍历根节点的第一个元素是25,大于 10。
2)遍历左子节点的元素,找到第一个大于10的数据是11。
3)重新遍历根节点,发现不包含小于30的数据。
4)遍历载右子节点的元素,找到最后一个小于30的数据是27。
而B+树叶子节点保存指向下一个叶子节点的指针,叶子节点之间类似于单链表连接起来,因此叶子节点的数据在硬盘里是顺序存储的。当读到某个叶子节点数据时候,硬盘根据局部性原理会提前将相关的数据都读进内存,这使得范围查询和排序很高效。
操作系统在读文件时,根据Page Cache机制将数据加载到页缓存中,页的默认大小是4KB。由于B+树非叶子节点都只是索引值,这就意味B+树一次I/O,相比于B树能读出的索引值更多,从而减少查询时候需要的I/O次数。
不同于操作系统,InnoDB引擎的页大小默认是16KB,如下估算:
1)非叶子节点存放(key,pointer),假设主键ID为bigint类型,长度为8字节,而指针在InnoDB源码中为6字节,一共14字节,即非叶子节点能存放 16KB/14 左右的(key,pointer)。
2)叶子节点中保存的一行记录的数据大小为1KB,大约可以存储16K/1K = 16记录数。
如果B+树高度为2,那么存放总记录数为:根节点指针数单个叶子节点记录行数 = 16KB/14 * 16 大约 1.8w+ 数据。
如果B+树高度为3,那么存放总记录数为:根节点指针数
单个叶子节点记录行数 = 16KB/14 * 16KB/14 * 16 大约2kw+数据。
数据写入
相比于数据读取场景,B+树在写密集型场景的性能并不理想。这主要原因是:B+树在写入(插入、删除、更新)时,为维持树的平衡,可能触发节点分裂、合并。这些操作可能涉及多个磁盘页的修改,导致随机I/O,且需要更新Page Cache中的对应页,使其失效。因此,在写密集型场景下,B+树性能不如专为写入优化的结构。
因此B+树也通过一些优化策略来提高写操作的性能。比如使用写缓冲区(Write Buffer)来缓存写操作,然后定期将缓冲区中的数据批量刷入硬盘,将随机I/O合并为后续的顺序I/O。此外可以使用多版本并发控制机制(MVCC)来减少写入时候的锁竞争和提高并发性能。
未完待续
很高兴与你相遇!如果你喜欢本文内容,记得关注哦!!!
