【Spring开发】SpringCloud服务端基础框架第3篇:RabbitMQ,1.初识MQ【附代码文档】
小帅说java 发表于 2025/09/04 09:00:36 2025/09/04
【摘要】 Docker实用篇 0.学习目标 1.初识Docker 1.2.Docker和虚拟机的区别 2.Docker的基本操作 2.1.镜像操作 2.1.3.案例1-拉取、查看镜像 2.1.5.练习 3.Dockerfile自定义镜像 3.3.构建Java项目 3.4.小结 4.Docker-Compose 4.3.部署微服务集群 4.3.1.compose文件 4.3.3.打包 设置
🏆🏆🏆教程全知识点简介:Docker实用篇 0.学习目标 1.初识Docker 1.2.Docker和虚拟机的区别 2.Docker的基本操作 2.1.镜像操作 2.1.3.案例1-拉取、查看镜像 2.1.5.练习 3.Dockerfile自定义镜像 3.3.构建Java项目 3.4.小结 4.Docker-Compose 4.3.部署微服务集群 4.3.1.compose文件 4.3.3.打包 设置docker镜像源 关闭 禁止开机启动防火墙 安装 修改权限 补全命令 RabbitMQ 1.初识MQ 1.1.同步和异步通讯 1.2.技术对比: 2.快速入门 2.2.RabbitMQ消息模型 2.3.导入Demo工程 2.4.入门案例 2.4.1.publisher实现 3.1.3.测试 3.2.WorkQueue 3.2.1.消息发送 3.2.4.能者多劳 3.3.发布/订阅 3.4.Fanout 3.4.1.声明队列和交换机 3.5.Direct 3.6.Topic 3.6.1.说明 SpringCloud01 1.认识微服务 1.1.单体架构 2.服务拆分和远程调用 2.1.服务拆分原则 2.3.实现远程调用案例 2.3.1.案例需求: 2.3.2.注册RestTemplate 3)启动多个user-service实 4.Ribbon负载均衡 4.1.负载均衡原理 4.2.源码跟踪 1)LoadBalancerIntercepor 3)负载均衡策略IRule 5.Nacos注册中心 5.1.认识和安装Nacos 5.2.服务注册到nacos 1)引入依赖 2)配置nacos地址 3)重启 5.3.服务分级存储模型 5.3.2.同集群优先的负载均衡 5.4.权重配置 Nacos安装指南 1.Windows安装 1.1.下载安装包 1.2.解压 1.3.端口配置 1.4.启动 1.5.访问 2.Linux安装 2.1.安装JDK 3.Gateway服务网关 3.1.为什么需要网关 3.3.断言工厂
📚📚👉👉👉本站这篇博客:   https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/459429    中查看
✨ 本教程项目亮点
🧠 知识体系完整:覆盖从基础原理、核心方法到高阶应用的全流程内容
💻 全技术链覆盖:完整前后端技术栈,涵盖开发必备技能
🚀 从零到实战:适合 0 基础入门到提升,循序渐进掌握核心能力
📚 丰富文档与代码示例:涵盖多种场景,可运行、可复用
🛠 工作与学习双参考:不仅适合系统化学习,更可作为日常开发中的查阅手册
🧩 模块化知识结构:按知识点分章节,便于快速定位和复习
📈 长期可用的技术积累:不止一次学习,而是能伴随工作与项目长期参考
🎯🎯🎯全教程总章节
🚀🚀🚀本篇主要内容
RabbitMQ
1.初识MQ
1.1.同步和异步通讯
微服务间通讯有同步和异步两种方式:
同步通讯:就像打电话,需要实时响应。
异步通讯:就像发邮件,不需要马上回复。
两种方式各有优劣,打电话可以立即得到响应,但是你却不能跟多个人同时通话。发送邮件可以同时与多个人收发邮件,但是往往响应会有延迟。
1.1.1.同步通讯
之前学习的Feign调用就属于同步方式,虽然调用可以实时得到结果,但存在下面的问题:
总结:
同步调用的优点:
  • 时效性较强,可以立即得到结果
同步调用的问题:
  • 耦合度高
  • 性能和吞吐能力下降
  • 有额外的资源消耗
  • 有级联失败问题
1.1.2.异步通讯
异步调用则可以避免上述问题:
以购买产品为例,用户支fu后需要调用订order单服务完成订order单状态修改,调用物流服务,从仓库分配响应的库存并准备发货。
在事件模式中,支fu服务是事件发布者(publisher),在支fu完成后只需要发布一个支fu成功的事件(event),事件中带上订order单id。
订order单服务和物流服务是事件订阅者(Consumer),订阅支fu成功的事件,监听到事件后完成自己业务即可。
为了解除事件发布者与订阅者之间的耦合,两者并不是直接通信,而是有一个中间人(Broker)。发布者发布事件到Broker,不关心谁来订阅事件。订阅者从Broker订阅事件,不关心谁发来的消息。
[MyBatis 官方文档]
Broker 是一个像数据总线一样的东西,所有的服务要接收数据和发送数据都发到这个总线上,这个总线就像协议一样,让服务间的通讯变得标准和可控。
好处:
  • 吞吐量提升:无需等待订阅者处理完成,响应更快速
  • 故障隔离:服务没有直接调用,不存在级联失败问题
  • 调用间没有阻塞,不会造成无效的资源占用
  • 耦合度极低,每个服务都可以灵活插拔,可替换
  • 流量削峰:不管发布事件的流量波动多大,都由Broker接收,订阅者可以按照自己的速度去处理事件
缺点:
  • 架构复杂了,业务没有明显的流程线,不好管理
  • 需要依赖于Broker的可靠、安全、性能
好在现在开源软件或云平台上 Broker 的软件是非常成熟的,比较常见的一种就是 今天要学习的MQ技术。
1.2.技术对比:
MQ,中文是消息队列(MessageQueue),字面来看就是存放消息的队列。也就是事件驱动架构中的Broker。
比较常见的MQ实现:
  • ActiveMQ
  • RabbitMQ
  • RocketMQ
  • Kafka
几种常见MQ的对比:
RabbitMQ ActiveMQ RocketMQ Kafka
公司/社区 Rabbit Apache 阿里 Apache
开发语言 Erlang Java Java Scala&Java
协议支持 AMQP,XMPP,SMTP,STOMP OpenWire,STOMP,REST,XMPP,AMQP 自定义协议 自定义协议
可用性 高 一般 高 高
单机吞吐量 一般 差 高 非常高
消息延迟 微秒级 毫秒级 毫秒级 毫秒以内
消息可靠性 高 一般 高 一般
追求可用性:Kafka、 RocketMQ 、RabbitMQ
追求可靠性:RabbitMQ、RocketMQ
追求吞吐能力:RocketMQ、Kafka
追求消息低延迟:RabbitMQ、Kafka
2.快速入门
2.1.安装RabbitMQ
安装RabbitMQ,参考课前资料:
MQ的基本结构:
[Disruptor 文档]
[Logback 文档]
[JDK 11 API 文档]
RabbitMQ中的一些角色:
  • publisher:生产者
  • consumer:消费者
  • exchange个:交换机,负责消息路由
  • queue:队列,存储消息
  • virtualHost:虚拟主机,隔离不同租户的exchange、queue、消息的隔离
2.2.RabbitMQ消息模型
RabbitMQ官方提供了5个不同的Demo示例,对应了不同的消息模型:
2.3.导入Demo工程
课前资料提供了一个Demo工程,mq-demo:
导入后可以看到结构如下:
包括三部分:
  • mq-demo:父工程,管理项目依赖
  • publisher:消息的发送者
  • consumer:消息的消费者
2.4.入门案例
简单队列模式的模型图:
官方的HelloWorld是基于最基础的消息队列模型来实现的,只包括三个角色:
  • publisher:消息发布者,将消息发送到队列queue
  • queue:消息队列,负责接受并缓存消息
  • consumer:订阅队列,处理队列中的消息
2.4.1.publisher实现
思路:
  • 建立连接
  • 创建Channel
  • 声明队列
  • 发送消息
  • 关闭连接和channel
代码实现:
[Spring Boot 官方文档]
[AssertJ 文档]
package cn.itcast.mq.helloworld;
import com.rabbitmq.client.Channel;
import com.rabbitmq.client.Connection;
import com.rabbitmq.client.ConnectionFactory;
import org.junit.Test;
import java.io.IOException;
import java.util.concurrent.TimeoutException;
public class PublisherTest {
    @Test
    public void testSendMessage() throws IOException, TimeoutException {
        // 1.建立连接
        ConnectionFactory factory = new ConnectionFactory();
        // 1.1.设置连接参数,分别是:主机名、端口号、vhost、用户名、
        factory.setHost("192.168.150.101");
        factory.setPort(5672);
        factory.setVirtualHost("/");
        factory.setUsername("itcast");
        factory.setPassword("123321");
        // 1.2.建立连接
        Connection connection = factory.newConnection();
        // 2.创建通道Channel
        Channel channel = connection.createChannel();
        // 3.创建队列
        String queueName = "simple.queue";
        channel.queueDeclare(queueName, false, false, false, null);
        // 4.发送消息
        String message = "hello, rabbitmq!";
        channel.basicPublish("", queueName, null, message.getBytes());
        System.out.println("发送消息成功:【" + message + "】");
        // 5.关闭通道和连接
        channel.close();
        connection.close();
2.4.2.consumer实现
代码思路:
  • 建立连接
  • 创建Channel
  • 声明队列
  • 订阅消息
代码实现: ```java package cn.itcast.mq.helloworld;
import com.rabbitmq.client.*;
import java.io.IOException; import java.util.concurrent.TimeoutException;
public class ConsumerTest {
public static void main(String[] args) throws IOException,
