【爬虫开发】爬虫开发从0到1全知识教程第10篇:Mongodb数据库【附代码文档】
程序员一诺python 发表于 2025/09/03 19:12:18 2025/09/03
【摘要】 1.Mongodb数据库包括介绍、mongodb简单使用(mongodb服务端启动、启动mongodb客户端进入mongo shell)。2. scrapy爬虫框架涵盖 ip使用、启动爬虫、停止爬虫、scrapyd webapi。3. Gerapy包含通过Gerapy配置管理scrapy项目。4. appium移动端抓取涉及appium自动控制移动设备、appium-pytho
🏆🏆🏆教程全知识点简介:1.Mongodb数据库包括介绍、mongodb简单使用(mongodb服务端启动、启动mongodb客户端进入mongo shell)。2. scrapy爬虫框架涵盖 ip使用、启动爬虫、停止爬虫、scrapyd webapi。3. Gerapy包含通过Gerapy配置管理scrapy项目。4. appium移动端抓取涉及appium自动控制移动设备、appium-python-client模块安装、初始化获取移动设备分辨率、定位元素提取文本方法、控制抖某音app滑动、自动滑动代码整理。5. 爬虫概述包括爬虫概念、爬虫基础。6. http协议复习涵盖http及https概念区别、爬虫关注的请求头响应头、常见响应状态码、浏览器运行过程。7. requests模块包含requests发送post请求、POST请求练习、requests.session状态保持、课堂测试。8. 数据提取概述涉及响应内容分类、xml认识、html区别、常用数据解析方法。9. 数据提取-jsonpath模块包括jsonpath模块使用场景。10. 数据提取-lxml模块涵盖lxml模块xpath语法、谷歌浏览器xpath helper插件安装使用、xpath节点关系、xpath语法基础节点选择、xpath定位节点提取属性文本内容语法、语法练习、lxml模块安装使用示例。11. Selenium 包含获取当前标签页cookie信息、cookie转化为字典、删除cookie、页面等待。12. 反爬与反反爬涵盖常见反爬手段解决思路、服务器反爬原因、服务器反爬虫类型、反爬虫概念、反爬三个方向、基于身份识别反爬(session发送rKey获取登录信息、 加密、用户名 准备、js2py生成js执行环境)。
📚📚👉👉👉本站这篇博客:   https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/454584    中查看
📚📚👉👉👉本站这篇博客:   https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/458104    中查看
✨ 本教程项目亮点
🧠 知识体系完整:覆盖从基础原理、核心方法到高阶应用的全流程内容
💻 全技术链覆盖:完整前后端技术栈,涵盖开发必备技能
🚀 从零到实战:适合 0 基础入门到提升,循序渐进掌握核心能力
📚 丰富文档与代码示例:涵盖多种场景,可运行、可复用
🛠 工作与学习双参考:不仅适合系统化学习,更可作为日常开发中的查阅手册
🧩 模块化知识结构:按知识点分章节,便于快速定位和复习
📈 长期可用的技术积累:不止一次学习,而是能伴随工作与项目长期参考
🎯🎯🎯全教程总章节
🚀🚀🚀本篇主要内容
Mongodb数据库
介绍
在前面的中 学习了mysql这种关系型数据库,那么接下来, 会来学习一种非关系型数据库mongodb,mongodb数据库主要用于海量存储,常被用在数据采集项目中。
内容
  • mongodb的介绍和安装
  • mongodb的简单使用
  • mongodb的增删改查
  • mongodb的聚合操作
  • mongodb的索引操作
  • mongodb的权限管理
  • mongodb和python交互(pymongo模块)
mongodb文档
mongodb的聚合操作
学习目标
  1. 了解 mongodb的聚合原理
  2. 掌握 mongdb的管道命令
  3. 掌握 mongdb的表达式
1 mongodb的聚合是什么
聚合(aggregate)是基于数据处理的聚合管道,每个文档通过一个由多个阶段(stage)组成的管道,可以对每个阶段的管道进行分组、过滤等功能,然后经过一系列的处理,输出相应的结果。
语法:db.集合名称.aggregate({管道:{表达式}})
2 mongodb的常用管道和表达式
知识点:
  • 掌握mongodb中管道的语法
  • 掌握mongodb中管道命令
2.1 常用管道命令
在mongodb中,⽂档处理完毕后, 通过管道进⾏下⼀次处理 常用管道命令如下:
  • $group: 将集合中的⽂档分组, 可⽤于统计结果
  • $match: 过滤数据, 只输出符合条件的⽂档
  • $project: 修改输⼊⽂档的结构, 如重命名、 增加、 删除字段、 创建计算结果
  • $sort: 将输⼊⽂档排序后输出
  • $limit: 限制聚合管道返回的⽂档数
  • $skip: 跳过指定数量的⽂档, 并返回余下的⽂档
2.2 常用表达式
表达式:处理输⼊⽂档并输出 语法:表达式:'$列名' 常⽤表达式:
  • $sum: 计算总和, $sum:1 表示以⼀倍计数
  • $avg: 计算平均值
  • $min: 获取最⼩值
  • $max: 获取最⼤值
  • $push: 在结果⽂档中插⼊值到⼀个数组中
3 管道命令之$group
3.1 按照某个字段进行分组
$group是所有聚合命令中用的最多的一个命令,用来将集合中的文档分组,可用于统计结果
使用示例如下
db.stu.aggregate(
    {$group:
            _id:"$gender",
            counter:{$sum:1}
其中注意点:
  • db.db_name.aggregate是语法,所有的管道命令都需要写在其中
  • _id 表示分组的依据,按照哪个字段进行分组,需要使用$gender表示选择这个字段进行分组
  • $sum:1 表示把每条数据作为1进行统计,统计的是该分组下面数据的条数
3.2 group by null
当 需要统计整个文档的时候,$group 的另一种用途就是把整个文档分为一组进行统计
使用实例如下:
db.stu.aggregate(
    {$group:
            _id:null,
            counter:{$sum:1}
[datetime 文档]
其中注意点:
  • _id:null 表示不指定分组的字段,即统计整个文档,此时获取的counter表示整个文档的个数
3.3 数据透视
正常情况在统计的不同性别的数据的时候,需要知道所有的name,需要逐条观察,如果通过某种方式把所有的name放到一起,那么此时就可以理解为数据透视
使用示例如下:
  1. 统计不同性别的学生
db.stu.aggregate(
     {$group:
             _id:null,
  1. 使用$$ROOT可以将整个文档放入数组中
db.stu.aggregate(
     {$group:
             _id:null,
3.4 动手
对于如下数据,需要统计出每个country/province下的userid的数量(同一个userid只统计一次)
{ "country" : "china", "province" : "sh", "userid" : "a" }
{  "country" : "china", "province" : "sh", "userid" : "b" }
{  "country" : "china", "province" : "sh", "userid" : "c" }
{  "country" : "china", "province" : "bj", "userid" : "da" }
{  "country" : "china", "province" : "bj", "userid" : "fa" }
参考答案
db.tv3.aggregate(
  {$group:{_id:{country:'$country',province:'$province',userid:'$userid'}}},
  {$group:{_id:{country:'$_id.country',province:'$_id.province'},count:{$sum:1}}}
4 管道命令之$match
$match用于进行数据的过滤,是在能够在聚合操作中使用的命令,和find区别在于$match 操作可以把结果交给下一个管道处理,而find不行
使用示例如下:
  1. 查询年龄大于20的学生
db.stu.aggregate(
     {$match:{age:{$gt:20}}
[GeeksforGeeks Python]
  1. 查询年龄大于20的男女学生的人数
db.stu.aggregate(
     {$group:{_id:"$gender",counter:{$sum:1}}}
5 管道命令之$project
$project用于修改文档的输入输出结构,例如重命名,增加,删除字段
使用示例如下:
  1. 查询学生的年龄、姓名,仅输出年龄姓名
db.stu.aggregate(
     {$project:{_id:0,name:1,age:1}}
  1. 查询男女生人生,输出人数
db.stu.aggregate(
     {$project:{_id:0,counter:1}}
5.1 动手练习
对于如下数据:统计出每个country/province下的userid的数量(同一个userid只统计一次),结果中的字段为{country:"",province:"",counter:"*"}
参考答案
db.tv3.aggregate(
  {$group:{_id:{country:'$_id.country',province:'$_id.province'},count:{$sum:1}}},
  {$project:{_id:0,country:'$_id.country',province:'$_id.province',counter:'$count'}}
[requests-html 文档]
6 管道命令之$sort
$sort用于将输入的文档排序后输出
使用示例如下:
  1. 查询学生信息,按照年龄升序
db.stu.aggregate({$sort:{age:1}})
  1. 查询男女人数,按照人数降序
db.stu.aggregate(
     {$group:{_id:"$gender",counter:{$sum:1}}},
     {$sort:{counter:-1}}
7 管道命令之$skip 和 $limit
  • $limit限制返回数据的条数
  • $skip 跳过指定的文档数,并返回剩下的文档数
  • 同时使用时先使用skip在使用limit
使用示例如下:
  1. 查询2条学生信息
db.stu.aggregate(
     {$limit:2}
  1. 查询从第三条开始的学生信息
db.stu.aggregate(
     {$skip:3}
  1. 统计男女生人数,按照人数升序,返回第二条数据
db.stu.aggregate(
     {$sort:{counter:-1}},
     {$skip:1},
     {$limit:1}
8 小结
  1. 理解聚合操作的是在干什么
  2. 掌握$group,$match,$project的使用
  3. 熟悉$sort,$limit,$skip的使用
  4. 实现常用的表达式
Mongodb的索引操作
学习目标
  1. 掌握 mongodb索引的创建,删除操作
  2. 掌握 mongodb查看索引的方法
  3. 掌握 mongodb创建唯一索引的方法
1. 为什么mongdb需要创建索引
  • 加快查询速度
  • 进行数据的去重
2. mongodb创建简单的索引方法
  • 语法:db.集合名.ensureIndex({属性:1}),1表示升序, -1表示降序
[httpx 异步 HTTP 客户端]
3. 创建索引前后查询速度对比
测试:插入10万条数据到数据库中
插入数据:
for(i=0;i<100000;i++){db.t1.insert({name:'test'+i,age:i})}
创建索引前:
db.t1.find({name:'test10000'})
db.t1.find({name:'test10000'}).explain('executionStats') # 显示查询操作的详细信息
创建索引:
db.t1.ensureIndex({name:1})
创建索引后:
前后速度对比
4. 索引的查看
默认情况下_id是集合的索引 查看方式:db.集合名.getIndexes()
5. 删除索引
语法:db.集合名.dropIndex({'索引名称':1})
db.t1.dropIndex({name:1})
db.t1.getIndexes()
6. mongodb创建唯一索引
在默认情况下mongdb的索引域的值是可以相同的,创建唯一索引之后,数据库会在插入数据的时候检查创建索引域的值是否存在,如果存在则不会插入该条数据,但是创建索引仅仅能够提高查询速度,同时降低数据库的插入速度。
