硬盘性能提升100倍的秘密:看懂顺序I/O的魔力
poemyang 发表于 2025/09/03 11:15:19 2025/09/03
【摘要】 本文介绍了I/O缓存技术中的关键概念。首先解释了局部性原理(时间局部性和空间局部性)作为缓存有效性的基础,说明了计算机存储层次如何利用该原理平衡速率与成本。重点分析了Page Cache机制,包括其工作原理、动态调整策略、写回/写穿两种策略及脏页处理流程。随后对比了顺序I/O与随机I/O的性能差异,从局部性原理、存储设备特性(机械硬盘寻道时间、固态硬盘NAND特性)等角度进行解释
I/O缓存
局部性原理
局部性原理(Principle of Locality)指在程序执行过程中,倾向于访问某些局部特定的数据或指令,而不是随机地访问整个内存空间。这是缓存技术得以有效的根本原因。
1)时间局部性(Temporal Locality):如果一个数据项被访问,那么在不久的将来它很可能被再次访问(如循环中的变量、常用函数)。
2)空间局部性(Spatial Locality):如果一个数据项被访问,那么物理地址邻近它的数据项也很可能在不久的将来被访问(如顺序执行的指令、数组元素的遍历)。
局部性原理,很好平衡了存储介质的存取速率和成本的问题。以计算机存储层次为例,寄存器缓存高速缓存的数据,高速缓存 L1~L3层视具体实现彼此缓存或直接缓存内存的数据,而内存往往缓存来自本地硬盘的数据。
Page Cache
操作系统内核为了提升磁盘I/O性能,利用主存中的一部分空间作为磁盘数据的缓存,这就是Page Cache(在Linux中如此称呼,也称Buffer Cache)。它位于应用程序的read/write系统调用与底层块设备驱动之间,利用局部性原理工作。
1)当一个数据页被从硬盘读取到内存时,它被存储在Page Cache中。如果这个数据页在近期内被再次访问(时间局部性),那么可以直接从Page Cache中读取,而无需再次访问硬盘。
2)当一个数据页被读取时,操作系统通常会预读取一些附近的数据页(空间局部性),并将它们也存储在Page Cache中,以便后续的访问。
Page Cache的大小是根据当前系统的可用内存和工作负载动态调整的,此外还会通过页面置换算法如 LRU (Least Recently Used)定期淘汰旧的数据页。Page Cache可以大大减少硬盘I/O,从而提高系统的性能。
Page Cache支持写回(Write-back)和写穿(Write-through)两种策略:
1)在写回策略中,当程序写入数据时,数据首先被写入Page Cache,然后在适当的时机被写入硬盘。
2)在写穿策略中,数据同时被写入Page Cache和硬盘。
Linux下默认使用写回策略,即文件操作的写只写到Page Cache就返回。Page Cache中被修改的内存页称之为脏页(Dirty Page),脏页在特定的时候被一个叫做pdflush(Page Dirty Flush)的内核线程写入硬盘,写入的时机和条件如下:
1)当空闲内存低于一个特定的阈值时。
2)当脏页在内存中驻留时间超过一个特定的阈值时。
3)用户进程调用sync()、fsync(fd)、fdatasync(fd)系统调用时。
顺序I/O
顺序I/O(Sequential I/O)是一种数据访问模式,其中数据按照连续的顺序进行读取或写入。这与随机I/O(Random I/O)形成对比,随机I/O是指数据的访问位置在存储设备上是随机分布的。
顺序I/O的性能之所以高,主要是因为它能够最大化利用存储设备的局部性原理,并且减少了寻道时间和旋转延迟。
1)局部性原理:在顺序I/O中,数据是连续读取或写入的,Page Cache可以将文件的连续数据块缓存在内存中,以提供快速的连续读取。此外Page Cache可以将内存中缓存的连续数据,比如按页大小批次刷新到硬盘。这样可以减少频繁的硬盘写入操作。
2)减少机械硬盘的寻道时间和旋转延迟:寻道操作指磁头移动到硬盘的正确轨道的过程,旋转延迟指磁头等待硬盘旋转到正确位置的时间。在顺序I/O中,由于数据是连续存储的,因此可以大大减少寻道时间和旋转延迟,从而提高I/O性能。
3)虽然固态硬盘没有机械部件,随机读性能远好于机械硬盘,但顺序I/O仍然更优。这是因为固态硬盘内部以页(Page,如4KB/8KB/16KB)为单位读写,以块(Block,通常包含多个页,如128-512KB)为单位擦除。随机写小数据块可能导致“读-修改-擦除-写”的复杂流程,引发写放大。顺序写则能更高效地利用NAND闪存的特性,减少内部管理开销。
内存访问速度和硬盘访问速度的对比结果。
1)硬盘访问时间等于寻道时间+旋转时间+传输时间的总和。
寻道时间:8ms~12ms;
旋转时间:7200转/min:半周4ms;
传输时间:50M/s,约0.3ms 。
2)性能量级对比:硬盘随机I/O ≪ 硬盘顺序I/O(尤其对HDD) ≈ 内存随机I/O≪ 内存顺序I/O(内存的顺序访问也能受益于处理器 Cache Line的填充等)。
3)机械硬盘和固态硬盘构成:
机械硬盘:核心是高速旋转的磁盘盘片(表面覆盖磁性材料)和在盘片上移动的磁头臂。通过改变磁性材料的极性来存储0和1。
固态硬盘:核心是NAND闪存颗粒(Flash Memory)阵列,由主控芯片负责管理数据的读写、磨损均衡、垃圾回收等。通过在浮栅中存储电荷来表示0和1。
未完待续
很高兴与你相遇!如果你喜欢本文内容,记得关注哦!!!
