2025-09-03:找出最大的几近缺失整数。用go语言,给定一个整数数组 nums 和一个正整数 k。把某个整数 x 视为“几
福大大架构师每日一题 发表于 2025/09/03 06:40:36 2025/09/03
【摘要】 2025-09-03:找出最大的几近缺失整数。用go语言,给定一个整数数组 nums 和一个正整数 k。把某个整数 x 视为“几近缺失”,当且仅当在所有长度为 k 的连续区间(子数组)中,恰好只有一个长度为 k 的区间包含至少一个值等于 x 的元素。要求找出所有满足该条件的 x 中的最大值,若没有这样的数则返回 -1。这里的“子数组”指数组中一段连续的元素序列。1 <= nums.lengt...
1 <= nums.length <= 50。
0 <= nums[i] <= 50。
1 <= k <= nums.length。
输入:nums = [3,9,2,1,7], k = 3。
输出:7。
解释:
1 出现在两个大小为 3 的子数组中:[9, 2, 1]、[2, 1, 7]
2 出现在三个大小为 3 的子数组中:[3, 9, 2]、[9, 2, 1]、[2, 1, 7]
3 出现在一个大小为 3 的子数组中:[3, 9, 2]
7 出现在一个大小为 3 的子数组中:[2, 1, 7]
9 出现在两个大小为 3 的子数组中:[3, 9, 2]、[9, 2, 1]
返回 7 ,因为它满足题意的所有整数中最大的那个。
题目来自力扣3471。
解决思路
  1. 理解条件:对于某个整数 x,在所有长度为 k 的连续子数组中,有且仅有一个子数组包含 x(即 x 只出现在一个滑动窗口中)。注意,同一个子数组中可能出现多次 x,但只要该子数组包含 x,就算作一次出现。
  2. 关键观察:
    • 如果 x 在整个数组中出现多次,那么它可能出现在多个滑动窗口中,因此不满足条件(除非这些出现都集中在同一个滑动窗口?但注意条件:恰好只有一个滑动窗口包含 x,而不是出现次数为1)。
    • 实际上,条件要求:所有包含 x 的滑动窗口必须恰好是同一个(即只有一个窗口包含 x),而不是 x 只出现一次(因为同一个窗口内出现多次仍然只算一个窗口包含它)。
  3. 直接方法:
    • 枚举所有可能的 x(因为 nums[i] 范围是 [0,50],所以最多51个候选)。
    • 对于每个候选 x,检查它是否在数组中出现(如果根本没出现,显然不符合)。
    • 然后找出所有包含 x 的滑动窗口(即所有起始位置 i 使得子数组 nums[i:i+k] 中包含 x)。
    • 如果包含 x 的滑动窗口恰好只有一个,那么 x 是候选。
    • 最后取所有候选中的最大值。
  4. 优化观察:
    • 注意:如果 x 出现在多个位置,那么这些位置必须非常接近,以至于所有出现都落在同一个滑动窗口内?但实际上,如果多个出现分散在不同窗口,那么包含 x 的窗口就不止一个。
    • 实际上,x 必须只出现在一个滑动窗口内(即所有出现位置必须被某个长度为 k 的窗口完全覆盖),并且其他任何窗口都不能包含 x。
    • 更具体地:设 x 的所有出现位置为索引集合 S。那么必须存在一个滑动窗口 [i, i+k-1] 使得 S 是它的子集(即所有出现都在该窗口内),并且对于任何其他窗口,都不包含 x(即其他窗口都不包含 S 中的任何索引)。
    • 但注意:如果 x 只出现一次(比如位置 p),那么包含 p 的滑动窗口有多个(只要窗口覆盖 p)?实际上,窗口起始位置 i 满足 max(0, p-k+1) <= i <= min(p, n-k)。所以只有当 p 非常靠近边界时,可能只有一个窗口包含它?
    • 例如:数组长度为 n,滑动窗口长度为 k,一个位置 p 被多少个窗口覆盖?窗口起始位置 i 的范围是 [max(0, p-k+1), min(p, n-k)](实际上应该是 i 从 0 到 n-k,且窗口 [i, i+k-1] 包含 p 当且仅当 i <= p <= i+k-1,即 i >= p - k + 1 且 i <= p)。所以包含单个位置 p 的窗口个数为 min(p, n-k) - max(0, p-k+1) + 1。
    • 因此,只有当这个值等于1时,x(只出现一次)才满足条件。类似地,如果出现多次,必须所有出现都被同一个窗口覆盖,且其他窗口都不包含它们。
  5. 另一种思路(与代码相关):
    • 代码中提供了另一种方法(但似乎不完整?):
      if k == n: 返回整个数组的最大值(因为只有一个窗口,所以所有元素都满足条件?但注意条件:恰好一个窗口包含x,而这里只有一个窗口,所以每个元素都满足?但要求是“至少一个x”,所以每个元素都出现一次(或多次)在这个窗口里,因此每个元素都满足条件?所以取最大值)。
      if k == 1: 那么每个窗口就是一个元素。要求恰好一个窗口包含x(即x只出现一次?因为如果出现多次,那么多个窗口(每个窗口是一个元素)都会包含x)。所以统计出现次数为1的元素,取最大值。
    • 对于一般情况,代码尝试:
      return max(f(nums[1:], nums[0]), f(nums[:n-1], nums[n-1]))
      其中 f(a, x) 检查x是否在切片a中出现,如果出现返回-1,否则返回x。
    • 这实际上是在检查第一个元素和最后一个元素是否满足条件?因为代码认为只有边界元素可能满足(但这是不正确的,例如示例中7是最后一个元素,确实满足;但中间元素也可能满足?例如数组[1,2,3,4]且k=2,那么2和3也可能满足?但这里代码只检查了首尾)。
    • 实际上,代码的解法是错误的(因为它只检查了首尾两个元素),但示例中恰好最后一个元素7满足。
    • 因此,我们需要正确的暴力方法。
详细步骤(正确暴力方法)
  1. 初始化候选答案 ans = -1。
  2. 枚举所有可能的整数 x(从0到50,因为nums[i]范围0~50),但也可以只枚举实际出现在数组中的数(但可能未出现的数不需要考虑,因为条件要求至少出现一次?实际上,如果x没出现,那么包含x的窗口数为0,不符合“恰好一个”的条件)。
  3. 对于每个候选 x:
    • 如果 x 不在数组 nums 中出现,跳过。
    • 否则,找出所有包含 x 的滑动窗口(即所有起始索引 i(0<=i<=n-k)使得子数组 nums[i:i+k] 中包含至少一个 x)。
    • 具体方法:对于每个起始位置 i,检查窗口 [i, i+k-1] 中是否存在值等于 x 的元素(只要有一个就够)。
    • 统计包含 x 的窗口个数,记为 count。
    • 如果 count == 1,那么 x 是满足条件的候选,更新 ans = max(ans, x)。
  4. 返回 ans。
时间复杂度
  • 枚举候选 x:最多51次(0到50)。
  • 对于每个 x,需要检查所有滑动窗口(共 n-k+1 个窗口),每个窗口需要检查 k 个元素(最坏情况)。
  • 因此总时间复杂度为 O(51 * (n-k+1) * k) = O(51 * n * k)。
  • 由于 n <= 50, k <= n,所以最坏情况下 51 * 50 * 50 = 127500,非常小。
额外空间复杂度
  • 只需要常数空间(几个变量),因此是 O(1)。
为什么示例中7满足?
  • nums = [3,9,2,1,7], k=3。
  • 滑动窗口有3个:[0:2] = [3,9,2], [1:3] = [9,2,1], [2:4] = [2,1,7]。
  • 对于x=7:只出现在最后一个窗口[2,1,7]中(其他窗口都不包含7),所以包含7的窗口个数为1,因此满足条件。
使用暴力方法枚举每个候选数字(0到50),对于每个数字统计包含它的滑动窗口数量(恰好为1则候选),然后取最大值。由于数据范围小,暴力可行。
总时间复杂度:O(51 * n * k) = O(127500) 最坏情况。
总额外空间复杂度:O(1)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"slices"
func largestInteger(nums []int, k int) int {
	n := len(nums)
	if k == n {
		return slices.Max(nums)
	if k == 1 {
		cnt := map[int]int{}
		for _, x := range nums {
			cnt[x]++
		ans := -1
		for x, c := range cnt {
			if c == 1 {
				ans = max(ans, x)
		return ans
	// nums[0] 不能出现在其他地方,nums[n-1] 同理
func f(a []int, x int) int {
	if slices.Contains(a, x) {
		return -1
	return x
func main() {
	nums := []int{3, 9, 2, 1, 7}
	k := 3
	result := largestInteger(nums, k)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def largestInteger(nums, k):
    n = len(nums)
    if k == n:
        return max(nums)
    if k == 1:
        cnt = {}
        for x in nums:
            cnt[x] = cnt.get(x, 0) + 1
        ans = -1
        for x, c in cnt.items():
            if c == 1:
                ans = max(ans, x)
        return ans
    # nums[0] 不能出现在其他地方,nums[n-1] 同理
    return max(f(nums[1:], nums[0]), f(nums[:-1], nums[-1]))
def f(a, x):
    if x in a:
        return -1
    return x
if __name__ == "__main__":
    nums = [3, 9, 2, 1, 7]
    k = 3
    result = largestInteger(nums, k)
    print(result)
