redis数据库笔记第7篇:安装包,调⽤模块
程序员一诺python 发表于 2025/09/02 18:50:08 2025/09/02
【摘要】 Redis简介 推荐阅读 为什么要有集群 集群的概念 搭建集群 参考阅读 学习目标 nosql介绍 NoSQL:一类新出现的数据库(not only sql) NoSQL和SQL数据库的比较: 学习时长 配置 核心配置选项 参考资料 服务器端 客户端 string类型 保存 获取 删除 键命令 hash类型 增加、修改 list类型 增加 set类型 数据操作行为 Strict
🚀🚀🚀本篇主要内容
安装包
安装Redis的有3种方式[
  • 第一种:进⼊虚拟环境,联⽹安装包redis
    pip install redis
  • 第二种:进⼊虚拟环境,联⽹安装包redis
    easy_install redis
  • 第三种:到中⽂官⽹-客户端下载redis包的源码,使⽤源码安装
    一步步执行 wget [ master.zip<br
调⽤模块
  • 引⼊模块
    from redis import StrictRedis
  • 这个模块中提供了StrictRedis对象,⽤于连接redis服务器,并按照不同类型提供 了不同⽅法,进⾏交互操作
学习目标
  • 能够根据课件中的步骤搭建 Redis 的主从
主从概念
  • ⼀个master可以拥有多个slave,⼀个slave⼜可以拥有多个slave,如此下去,形成了强⼤的多级服务器集群架构
  • master用来写数据,slave用来读数据,经统计:网站的读写比率是10:1
  • 通过主从配置可以实现读写分离
  • master和slave都是一个redis实例(redis服务)
主从配置
配置主
  • 查看当前主机的ip地址
    ifconfig
  • 修改/etc/redis/redis.conf文件
    sudo vi redis.conf
    bind 192.168.26.128
  • 重启redis服务
    sudo service redis stop
    sudo redis-server redis.conf
配置从
  • 复制/etc/redis/redis.conf文件
    sudo cp redis.conf ./slave.conf
  • 修改redis/slave.conf文件
    sudo vi slave.conf
  • 编辑内容
    bind 192
配置机器1
  • 在演示中,172.16.179.130为当前ubuntu机器的ip
  • 在172.16.179.130上进⼊Desktop⽬录,创建conf⽬录
  • 在conf⽬录下创建⽂件7000.conf,编辑内容如下
port 7000
bind 172.16.179.130
daemonize yes
pidfile 7000.pid
cluster-enabled yes
cluster-config-file 7000_node.conf
cluster-node-timeout 15000
appendonly yes
  • 在conf⽬录下创建⽂件7001.conf,编辑内容如下
port 7001
bind 172.16.179.130
daemonize yes
pidfile 7001.pid
