简介Homa协议的理念和使用场景
码乐 发表于 2025/09/01 07:29:36 2025/09/01
【摘要】 1 简介本文简要介绍 Homa 的背景与设计理念,再说明它的实现机制,最后总结它与现代主流 gRPC(基于 HTTP/2 + TCP/QUIC) 的优缺点对比。Homa 协议概述与 gRPC 对比TCP 和 UDP 诞生已有 50 年,虽然它们仍是大多数网络应用的基础,但并非所有场景都最优。特别是在数据中心内部,应用通常涉及 大量主机之间的短小 RPC(远程过程调用)消息,而 TCP 的连...
1 简介
Homa 协议概述与 gRPC 对比
TCP 和 UDP 诞生已有 50 年,虽然它们仍是大多数网络应用的基础,但并非所有场景都最优。特别是在数据中心内部,应用通常涉及 大量主机之间的短小 RPC(远程过程调用)消息,而 TCP 的连接建立、字节流排序和拥塞控制会带来较大开销。
为解决这一问题,John Ousterhout(Tcl/Tk 和 Raft 的作者)提出了 Homa 传输协议,它专门为 低延迟的 RPC 数据中心应用而设计。目前已有一个 Linux 内核最小实现原型。
2 Homa 协议设计特点
无连接开销
不需要三次握手,客户端直接发送请求。
每个请求携带唯一 ID,响应引用该 ID。
高效的消息传输机制
请求可直接发送一小部分“未调度数据”(~10KB),保证管道不中断。
如果请求较大,需等待服务器发回 grant 授权才能继续传输,类似于 TCP 接收窗口,但更灵活。
优先级队列与公平性
短小请求优先,以减少平均延迟。
剩余传输量越少的消息优先级越高,避免大消息“霸占”带宽。
简化状态管理
服务器处理完响应即可丢弃状态(最新版本支持显式确认,保证可靠性)。
丢包检测交由接收端完成,而非发送端。
实现接口(Linux 原型)
使用 socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_HOMA)。
发送端通过 sendmsg() 携带 Homa 特定参数(请求 ID、完成 cookie)。
接收端需事先注册缓冲区(bpages),通过 recvmsg() 接收响应。
3 与 gRPC 的对比
  特性	Homa	gRPC(基于 TCP/HTTP2/QUIC)
  设计目标	数据中心内的超低延迟 RPC	跨语言、跨平台的通用 RPC 框架
  传输协议	Homa(自定义内核协议)	TCP + HTTP/2(或 QUIC)
  连接管理	无连接,按请求 ID 区分	需要连接建立与维护(TCP/QUIC)
  延迟	极低,针对小型 RPC 优化	相对较高,因握手、流控、TLS、HTTP/2 帧开销
  流控机制	grant-based,短请求优先	TCP/QUIC 窗口控制,HTTP/2 流优先级
  状态管理	轻量级,响应后可清除	长连接,保持状态
  实现复杂度	需要内核支持,API 不够通用	用户态库即可使用,生态成熟
  生态与工具链	实验性,主要在研究与部分数据中心原型中	成熟:负载均衡、认证、可观测性等工具齐全
  适用场景	大规模数据中心内部 RPC,追求极致低延迟	云服务、跨数据中心、语言/平台互通 RPC
3 使用场景:
在 Homa 的早期论文中,其评估工作负载不少引用了来自谷歌、Facebook、Hadoop 相关的 数据中心 RPC 场景,但这些是用于研究与性能测评,并不一定意味着实际部署在生产环境。
Kernel upstreaming 的工作正在进行中,Homa transport protocol 已提交内核补丁系列,并有 Linux kernel 模块(HomaModule)在 GitHub。该项目持续维护,目标是 部署在 Linux 内核中。
gRPC 与 Homa 的集成研发也在进行中;当前有C++ 版本的 gRPC Homa 驱动正在开发中,并且 Java 支持还在初期阶段。这意味着某些服务或框架可能已经测试或准备在数据中心内部 RPC 场景切换到 Homa。
在 Netdev 会议(2023 年)有演讲题为 “Leveraging Homa: Enhancing Datacenter RPC Transport Protocols”,展示 在大规模数据中心 RPC 场景中测试 Homa vs TCP 的性能优势。这表明存在研究/原型层面的实际部署或演示。
4 小结
Homa 的优势
面向数据中心的低延迟优化,能显著降低 RPC 请求-响应时间。
无需连接建立,减少 CPU 与内核开销。
公平性与短消息优先机制,保证 tail latency。
Homa 的劣势
实现依赖内核修改,部署难度高。
生态缺失,缺乏 gRPC 那样的工具链和语言绑定。
主要适用于单一数据中心内部通信,不适合跨互联网的通用 RPC。
gRPC 的优势
成熟的生态和工具链,广泛支持。
支持跨语言、跨平台,具备安全、流控和可观测性功能。
适合云服务、微服务架构。
gRPC 的劣势
TCP/HTTP/2/QUIC 带来额外延迟和开销,难以做到像 Homa 那样的极致优化。
【版权声明】本文为华为云社区用户翻译文章,如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件进行举报,并提供相关证据,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容, 举报邮箱:cloudbbs@huaweicloud.com
