【HarmonyOS】鸿蒙HML语法参考【华为根技术】
人工智能-张晨光 发表于 2025/08/31 22:59:55 2025/08/31
【摘要】 HML语法参考HML(OpenHarmony Markup Language)是一套类HTML的标记语言,通过组件,事件构建出页面的内容。页面具备数据绑定、事件绑定、条件渲染和逻辑控制等高级能力。页面结构<!-- 某直播小程序.hml --><div class="item-container">  <text class="item-title">Image Show</text>  <d...
HML语法参考
页面结构
<!-- 某直播小程序.hml -->
  <div class="item-content">
    <image src="/common/某直播小程序.png" class="image"></image>
  </div>
</div>
数据绑定
<!-- 某直播小程序.hml -->
  <text>{{content}}</text>            <!-- 输出:Hello World!-->
  <text>{{key1}} {{key2}}</text>       <!-- 输出:Hello World-->
  <text>key1 {{key1}}</text>           <!-- 输出:key1 Hello-->
  <text>{{flag1 && flag2}}</text>      <!-- 输出:false-->
  <text>{{flag1||flag2}}</text>      <!-- 输出:true-->
  <text>{{!flag1}}</text>              <!-- 输出:false-->
</div>
卡片hml文件中的变量需要在json文件的data字段下进行声明:
  "data": {
    "content": "Hello World!",
    "key1": "Hello",
    "key2": "World",
    "flag1": true,
    "flag2": false
说明: - key值支持对象操作符和数组操作符,如{{key.value}}、{{key[0]}}。
支持字符串拼接、逻辑运算和三元表达式。
字符串拼接:
支持变量跟变量:{{key1}}{{key2}}等
支持常量跟变量: “my name is {{name}}, i am from {{city}}.” “key1 {{key1}}”
逻辑运算:
与:{{flag1 && flag2}}(仅支持两个boolean变量间的与逻辑运算)
或:{{flag1||flag2}} (仅支持两个boolean变量间的或逻辑运算)
非:{{!flag1}} (仅支持boolean变量的非逻辑运算)
三元表达式
{{flag? key1:key2}}(flag为boolean变量,key1和key2可以是变量,也可以是常量)
注意事项
非boolean类型值进行bool运算默认为false
以上所有变量解析跟运算解析均不支持嵌套
事件绑定
卡片的事件需要在json文件的actions字段下进行声明。卡片仅支持click通用事件,事件的定义只能是直接命令式,事件定义必须包含action字段,用以说明事件类型。卡片支持两种事件类型:跳转事件(router)和消息事件(message)。跳转事件可以跳转到卡片提供方的OpenHarmony应用,消息事件可以将开发者自定义信息传递给卡片提供方。事件参数支持变量,变量以”{{}}“修饰。跳转事件中若定义了params字段,则在被拉起应用的onStart的intent中,可用”params”作为key将跳转事件定义的params字段的值取到。
跳转事件格式
通过定义ability名称和携带的参数字段params直接跳转,可用”params”作为key提取到跳转事件定义的params字段值。
选择器    样例    默认值    样例描述
action    string    “router”    事件类型。
- “router”:用于应用跳转。
- “message”:自定义点击事件。
abilityName    string    -    跳转ability名。
params    Object    -    跳转应用携带的额外参数。
    "data": {
      "mainAbility": "某直播小程序.某直播小程序.某直播小程序"
    "actions": {
      "routerEvent": {
        "action": "router",
        "abilityName": "{{mainAbility}}",
        "params":{}
消息事件格式
选择器    样例    默认值    样例描述
action    string    message    表示事件类型。
    "actions": {
      "activeEvent": {
        "action": "message",
        "params": {}
绑定路由事件和消息事件
  <!-- 某直播小程序.hml -->
  <div>
    <!-- 正常格式 -->
    <div onclick="activeEvent"></div>
    <!-- 缩写 -->
    <div @click="activeEvent"></div>
  </div>
列表渲染
<!-- 某直播小程序.hml -->
<div class="array-container">
  <!-- div列表渲染 -->
  <!-- 默认$item代表数组中的元素, $idx代表数组中的元素索引 -->
  <div for="{{array}}" tid="id">
    <text>{{$item.name}}</text>
  </div>
  <!-- 自定义元素变量名称 -->
  <div for="{{value in array}}" tid="id">
    <text>{{value.name}}</text>
  </div>
  <!-- 自定义元素变量、索引名称 -->
  <div for="{{(index, value) in array}}" tid="id">
  </div>
</div>
  "data": {
    "array": [
      {"id": 1, "name": "jack", "age": 18},
      {"id": 2, "name": "tony", "age": 18}
tid属性主要用来加速for循环的重渲染,旨在列表中的数据有变更时,提高重新渲染的效率。tid属性是用来指定数组中每个元素的唯一标识,如果未指定,数组中每个元素的索引为该元素的唯一id。例如上述tid=“id”表示数组中的每个元素的id属性为该元素的唯一标识。for循环支持的写法如下:
for=“array”:其中array为数组对象,array的元素变量默认为$item。
for=“v in array”:其中v为自定义的元素变量,元素索引默认为$idx。
for=“(i, v) in array”:其中元素索引为i,元素变量为v,遍历数组对象array。
说明: - 数组中的每个元素必须存在tid指定的数据属性,否则运行时可能会导致异常。
数组中被tid指定的属性要保证唯一性,如果不是则会造成性能损耗。比如,示例中只有id和name可以作为tid字段,因为它们属于唯一字段。
tid不支持表达式。
不支持for嵌套使用。
for对应的变量数组,当前要求数组中的object是相同类型,不支持多种object类型混合写在一个数组中。
条件渲染
条件渲染分为2种:if/elif/else和show。
当使用if/elif/else写法时,节点必须是兄弟节点,否则编译无法通过。实例如下:
<!-- 某直播小程序.hml -->
<div>
  <text if="{{show}}"> Hello-TV </text>
  <text elif="{{display}}"> Hello-Wearable </text>
  <text else> Hello-World </text>
</div>
  "data": {
    "show": false,
    "display": true
当show为真时,节点正常渲染;当show为假时,节点不渲染,效果等同display样式为none。
<!-- 某直播小程序.hml -->
<text show="{{visible}}"> Hello World </text>
  "data": {
    "visible": false
逻
辑控制块
&lt;block&gt;控制块使得循环渲染和条件渲染变得更加灵活;block在构建时不会被当作真实的节点编译。block标签只支持if属性。
<!-- 某直播小程序.hml -->
<div>
  <block if="{{show}}">
    <text>Hello</text>
    <text>World</text>
  </block>
</div>
  "data": {
    "show": true
