Django 查询结果集(QuerySet)终极 5 分钟速记
周杰伦本人 发表于 2025/08/31 20:25:39 2025/08/31
【摘要】 Django 查询结果集(QuerySet)终极 5 分钟速记一、QuerySet 是什么?一句话:ORM 把数据库行“打包”成可链式操作的 Python 列表对象,但它比 list 更聪明。QuerySet 是 Django ORM 返回的“延迟求值”列表容器。它长得像 list,却自带 SQL 生成器:只有真正需要数据时,才会把条件翻译成 SELECT 语句发往数据库。因此,你可以把它...
一、QuerySet 是什么?
QuerySet 是 Django ORM 返回的“延迟求值”列表容器。它长得像 list,却自带 SQL 生成器:只有真正需要数据时,才会把条件翻译成 SELECT 语句发往数据库。因此,你可以把它想象成“会说话的 SQL 草稿纸”。
二、两大特性(这个面试常问)
  1. 惰性(Lazy)
    代码只定义查询条件,不立即发 SQL;真正遍历、切片、打印时才执行。
qs = Book.objects.all()          # 此时 0 次 SQL
list(qs)                         # 第一次真正查库
  • 好处:随意链式调用,不担心性能浪费。
  1. 缓存(Cache)
    同一个 QuerySet 第一次遍历后,结果会常驻内存,反复用不会重复查硬盘。
for b in qs: pass                # 第一次,SQL → 内存
for b in qs: pass                # 第二次,直接用内存
  • 注意:如果重新赋值 qs = Book.objects.all(),缓存失效。
三、常见操作速查表
目的 写法 说明
取第一条 qs[0] 或 qs.first() 下标从 0 开始
切片分页 qs[0:10] 相当于 LIMIT 10
总条数 qs.count() 用 SQL COUNT,不拉全部数据
转成列表 list(qs) 触发真正的查询
去重 qs.distinct() 同 SQL DISTINCT
四、分页 2 条路
  1. 手动切片(适合小量数据)
page = 2
per_page = 5
books = Book.objects.all()[(page-1)*per_page : page*per_page]
  1. Paginator 类(官方推荐,项目必用)
from django.core.paginator import Paginator
paginator = Paginator(Book.objects.all(), 5)
page2 = paginator.page(2)
把“全部图书”切成每页 5 条,然后取第 2 页的数据。
逐段拆解
  1. Book.objects.all():拿到所有图书(暂时不真正查库,惰性)。
  2. Paginator(..., 5):告诉 Django “每页最多 5 条”。
  3. page(2):
    • 自动计算 OFFSET & LIMIT → 生成 SELECT … LIMIT 5 OFFSET 5;
    • 返回一个 Page 对象,里面装着第 2 页的 5 本书,以及是否有上一页/下一页等信息。
后续可直接在模板里使用:
for book in page2:          # 遍历第 2 页的书
    print(book.name)
if page2.has_next():        # 判断是否存在第 3 页
这也是我们在项目中经常用的
五、30 秒口诀
不遍历不查库,切片就能 LIMIT,Paginator 是项目标配。
