F 对象:让“阅读量>评论量”这种需求 1 行代码就能搞定 Q 对象:让 “并且、或者、非” 三种逻辑在 ORM 里一行搞定
周杰伦本人 发表于 2025/08/31 20:18:34 2025/08/31
【摘要】 F 对象:让“阅读量>评论量”这种需求 1 行代码就能搞定 Q 对象:让 “并且、或者、非” 三种逻辑在 ORM 里一行搞定 场景:运营同学提需求“把阅读量 大于 评论量的书找出来,再顺便把阅读量 大于评论量两倍 的也列出来。” 传统 SQL 写法-- 阅读量 > 评论量SELECT * FROM bookinfo WHERE read_count > comment_cnt;-- 阅读量...
场景:运营同学提需求
传统 SQL 写法
-- 阅读量 > 评论量
-- 阅读量 > 评论量 * 2
SELECT * FROM bookinfo WHERE read_count > comment_cnt * 2;
要写两条 SQL,还得自己算乘法。
Django ORM 写法:F 对象一行搞定
1. 引入 F
from django.db.models import F
2. 阅读量 > 评论量
BookInfo.objects.filter(read_count__gt=F('comment_cnt'))
# 返回 <QuerySet [<BookInfo: 雪山飞狐>]>
3. 阅读量 > 评论量 * 2
BookInfo.objects.filter(read_count__gt=F('comment_cnt') * 2)
F('comment_cnt') * 2 直接在 SQL 层完成乘法,不先拉数据到内存。
一句话记忆
  • F(‘字段名’) 代表数据库列本身
  • 支持运算:+ - * / %
  • 无需 save,直接生成 SQL 条件
场景引入
运营同学提了两个需求:
  1. 并且:把“阅读量大于 20 且 编号 < 3” 的书找出来。
  2. 或者:把“阅读量大于 20 或 编号 < 3” 的书找出来。
用原生 SQL 要写两段 WHERE … AND …、WHERE … OR …,Django 里却只要 Q 对象 一行完成。
1️⃣ 并且查询(AND)
写法 ①:链式 filter(最简单)
    read_count__gt=20,
    id__lt=3
写法 ②:Q 对象显式 AND
from django.db.models import Q
    Q(read_count__gt=20) & Q(id__lt=3)
结果 解释
只返回 同时满足 两个条件的记录 & 就是 SQL 里的 AND
2️⃣ 或者查询(OR)
    Q(read_count__gt=20) | Q(id__lt=3)
结果 解释
只要满足 任意一个 条件即可返回 `
3️⃣ 非查询(NOT)
把“编号 不等于 3” 的书排除掉:
# 写法 ①:exclude
BookInfo.objects.exclude(id=3)
# 写法 ②:Q 对象取反
BookInfo.objects.filter(~Q(id=3))
符号 含义
~ 逻辑 NOT,相当于 SQL 里的 NOT
4️⃣ 混合逻辑:括号优先级
再升级需求:
“阅读量>20 且(编号<3 或 书名含‘剑’)”
    (Q(id__lt=3) | Q(name__contains='剑'))
Q 对象天然支持 括号级联,SQL 自动生成 () 保证优先级。
记忆口诀
  • 并且 &
  • 或者 \|
  • 非 ~
  • 双下划线 + 运算符 永远不变
30 秒小练习
把下面空格补齐:
# 阅读量>50 或 编号<=2,但排除书名含“飞”的书
    Q(read_count__gt=50) | Q(id__lte=2)
).exclude(name__contains='飞')
答案已在代码里,直接复制即可跑通!
