2025-08-31:可行数组的数目。用go语言,给定一个长度为 n 的初始数组(记作原数组)和一个包含 n 个闭区间的列表(第
福大大架构师每日一题 发表于 2025/08/31 08:04:14 2025/08/31
【摘要】 2025-08-31:可行数组的数目。用go语言,给定一个长度为 n 的初始数组(记作原数组)和一个包含 n 个闭区间的列表(第 i 个区间为 [ui, vi])。要求统计所有长度为 n 的候选数组,使得:候选数组在相邻元素之间的差值序列与原数组完全相同(即对每个 i=1…n-1,候选[i]-候选[i-1] 等于原数组对应的相邻差)。候选数组的第 i 个元素必须落在第 i 个区间内,ui ≤...
  • 候选数组在相邻元素之间的差值序列与原数组完全相同(即对每个 i=1…n-1,候选[i]-候选[i-1] 等于原数组对应的相邻差)。
  • 候选数组的第 i 个元素必须落在第 i 个区间内,ui ≤ 候选[i] ≤ vi。
求满足上述两条约束的候选数组的总数。
2 <= n == original.length <= 100000。
1 <= original[i] <= 1000000000。
bounds.length == n。
bounds[i].length == 2。
1 <= bounds[i][0] <= bounds[i][1] <= 1000000000。
输入:original = [1,2,3,4], bounds = [[1,2],[2,3],[3,4],[4,5]]。
输出:2。
解释:
可能的数组为:
[1, 2, 3, 4]
[2, 3, 4, 5]
题目来自力扣3468。
关键观察
  • 候选数组的第一个元素(记为 x0)一旦确定,整个候选数组就被唯一确定(因为相邻差是固定的)。具体来说:
    • 候选[0] = x0
    • 候选[1] = x0 + (original[1] - original[0])
    • 候选[2] = x0 + (original[2] - original[0])
    • 一般地,候选[i] = x0 + (original[i] - original[0])
  • 因此,问题转化为:寻找所有实数 x0(实际上是整数,因为数组元素是整数?但题目中边界和原数组都是整数,所以候选数组也是整数),使得对于每个 i,有:
    • ui ≤ x0 + (original[i] - original[0]) ≤ vi
  • 定义 a_i = original[i] - original[0],则约束条件为:
    • ui ≤ x0 + a_i ≤ vi 对于每个 i 成立。
  • 这等价于:
    • x0 ∈ [ui - a_i, vi - a_i] 对于每个 i。
  • 因此,x0 必须同时满足所有 n 个区间约束(即落在所有区间 [ui - a_i, vi - a_i] 的交集中)。
解决步骤
  1. 预处理:计算每个位置 i 的 a_i = original[i] - original[0]。注意 a_0 = 0。
  2. 转换约束:对于每个区间 i,将候选数组第 i 个元素的约束 [ui, vi] 转换为对 x0 的约束:
    • 下界:L_i = ui - a_i
    • 上界:R_i = vi - a_i
    • 即 x0 必须落在 [L_i, R_i] 内。
  3. 求交集:找出所有区间 [L_i, R_i](i 从 0 到 n-1)的交集。即:
    • 整体下界 L = max(L_0, L_1, ..., L_{n-1})
    • 整体上界 R = min(R_0, R_1, ..., R_{n-1})
  4. 计算整数解的数量:交集 [L, R] 中整数的个数即为候选数组的数量(因为 x0 是整数)。注意:
    • 如果 L > R,则交集为空,返回 0。
    • 否则,整数解的数量为 R - L + 1。
详细过程
  1. 初始化:
    • 设 a[0] = 0。
    • 对于 i 从 1 到 n-1,计算 a[i] = original[i] - original[0]。
  2. 初始化 x0 的全局上下界:
    • low = -∞(用最小整数,但实际中可用第一个区间的转换值初始化)
    • high = +∞(用最大整数)
  3. 遍历每个索引 i(从 0 到 n-1):
    • 计算当前区间对 x0 的约束:
      L_i = bounds[i][0] - a[i]
      R_i = bounds[i][1] - a[i]
    • 更新全局下界:low = max(low, L_i)
    • 更新全局上界:high = min(high, R_i)
  4. 检查交集是否非空:
    • 如果 low > high,返回 0。
    • 否则,返回 high - low + 1。
注意
  • 由于 original 和 bounds 中的数字都是整数,所以 a_i 是整数,L_i 和 R_i 也是整数。因此 x0 必须是整数,且交集区间 [low, high] 中的整数个数可以直接计算。
  • 实际上,代码中直接使用 math.MinInt 和 math.MaxInt 来初始化 low 和 high,但需要注意边界值(因为数字可能很大,但Go的int在64位系统上是64位,足够处理10^9)。
时间复杂度和额外空间复杂度
  • 时间复杂度:O(n)。需要遍历数组一次来计算 a_i(实际上可以省略显式存储,在循环中直接计算)和一次遍历所有区间来更新上下界。所以总线性时间。
  • 额外空间复杂度:O(1)。只使用了常数个额外变量(如 low, high, 循环索引等),没有使用与 n 成比例的额外空间。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"math"
func countArrays(original []int, bounds [][]int) int {
	mn, mx := math.MinInt, math.MaxInt
	for i, b := range bounds {
		mn = max(mn, b[0]-original[i]) // 计算区间交集
		mx = min(mx, b[1]-original[i])
	return max(mx-mn+1, 0) // 注意交集可能是空的
func main() {
	original := []int{1,2,3,4}
	bounds := [][]int{{1,2},{2,3},{3,4},{4,5}}
	result := countArrays(original, bounds)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def count_arrays(original, bounds):
    mn = -10**18  # 类似于 -infinity
    mx = 10**18   # 类似于 +infinity
    for i, b in enumerate(bounds):
        mn = max(mn, b[0] - original[i])  # 计算区间交集的下界
        mx = min(mx, b[1] - original[i])  # 计算区间交集的上界
    return max(mx - mn + 1, 0)  # 若交集为空则返回 0
if __name__ == "__main__":
    original = [1, 2, 3, 4]
    bounds = [[1, 2], [2, 3], [3, 4], [4, 5]]
    result = count_arrays(original, bounds)
    print(result)
