Redis命令集
福州司马懿 发表于 2025/08/30 21:08:22 2025/08/30
【摘要】 在 Redis 中,命令集(Command Set) 并不是一个官方术语,但通常可以理解为 Redis 支持的所有命令的集合,或者针对特定场景或功能的一组相关命令的组合。以下是不同层面的解释: 1. 广义的 Redis 命令集Redis 提供了 200+ 个命令,覆盖了数据结构操作、事务、持久化、集群管理、发布订阅等核心功能。这些命令可以按功能分类如下: (1)数据结构操作命令String(...
1. 广义的 Redis 命令集
(1)数据结构操作命令
  • String(字符串):SET, GET, INCR, DECR, MSET, MGET
  • Hash(哈希):HSET, HGET, HGETALL, HDEL, HINCRBY
  • List(列表):LPUSH, RPUSH, LPOP, RPOP, LRANGE, LLEN
  • Set(集合):SADD, SMEMBERS, SINTER, SUNION, SISMEMBER
  • ZSet(有序集合):ZADD, ZRANGE, ZRANK, ZSCORE, ZREM
(2)键管理命令
  • KEYS(匹配键模式,生产环境慎用)
  • EXISTS, DEL, EXPIRE, TTL, RENAME, TYPE
(3)事务与脚本
  • MULTI, EXEC, DISCARD(事务)
  • EVAL, EVALSHA(Lua 脚本)
(4)持久化与配置
  • SAVE, BGSAVE, LASTSAVE(RDB 持久化)
  • CONFIG GET, CONFIG SET(动态配置)
(5)集群与高可用
  • CLUSTER NODES, CLUSTER MEET(集群管理)
  • SENTINEL masters, SENTINEL failover(哨兵模式)
(6)发布订阅
  • SUBSCRIBE, PUBLISH, PSUBSCRIBE
2. 狭义的“命令集”:特定场景的命令组合
在某些上下文中,命令集 可能指针对特定场景的 一组关联命令,例如:
(1)分布式锁命令集
SET lock_key unique_value NX PX 30000  # 原子性获取锁(30秒过期)
EVAL "if redis.call('get', KEYS[1]) == ARGV[1] then return redis.call('del', KEYS[1]) else return 0 end" 1 lock_key unique_value  # 释放锁(Lua脚本保证原子性)
(2)限流命令集(基于计数器)
INCR rate_limit.user:123  # 增加计数器
EXPIRE rate_limit.user:123 60  # 设置60秒过期(模拟滑动窗口)
(3)缓存穿透防护命令集
# 1. 先查缓存
GET cache_key
# 2. 若不存在,查数据库并设置空值+短过期时间(防止穿透)
SET cache_key "" EX 60 NX  # 空值缓存1分钟
3. 命令集的底层实现:Redis 的命令处理机制
Redis 的命令集在底层由 命令表(Command Table) 支持,这是一个全局哈希表,存储了所有命令的元信息(如名称、实现函数、参数数量、标志位等)。例如:
struct redisCommand {
    char *name;              // 命令名称(如"SET")
    redisCommandProc *proc;  // 命令处理函数指针
    int arity;               // 参数数量(正数=固定参数,负数=最小参数)
    char *sflags;            // 命令标志(如"wm"表示可写且会修改数据)
    // ...其他字段
当客户端发送命令时,Redis 会:
  1. 解析命令名称(如 "SET")。
  2. 在命令表中查找对应的 redisCommand 结构。
  3. 调用 proc 函数执行命令逻辑。
4. 如何查看 Redis 支持的完整命令集?
(1)通过 COMMAND 命令
COMMAND                  # 列出所有命令及其详细信息(Redis 2.8+)
COMMAND INFO SET GET      # 查看特定命令的元信息
COMMAND COUNT             # 获取命令总数
(2)通过 Redis 文档
官方文档提供了按分类列出所有命令及其用法。
(3)通过 INFO 命令(部分信息)
INFO commandstats          # 查看命令调用统计(需在配置中启用 `slowlog`)
5. 总结
  • 广义命令集:Redis 支持的所有命令的集合,覆盖数据结构、事务、集群等功能。
  • 狭义命令集:针对特定场景的命令组合(如分布式锁、限流)。
  • 底层实现:通过全局命令表(Command Table)映射命令名称到处理函数。
  • 查看方法:COMMAND 命令、官方文档、INFO 命令。
理解 Redis 命令集的设计有助于高效使用 Redis,尤其是在设计复杂业务逻辑(如分布式锁、缓存策略)时,需要灵活组合命令。
