【Java开发】Java基础全体系入门第7篇:3. 流程控制语句,2.7 三元运算符(理解),2.8 三元运算符案例(应用)【附
小帅说java 发表于 2025/08/30 20:53:25 2025/08/30
【摘要】 1. Java概述 2. 第一个演示程序 day02 - Java基础语法 1 类型转换 2. 运算符 3. 流程控制语句 1. switch语句 2. for循环 3. while循环 4. 循环细节 2. 方法的定义和调用 5. 方法的注意事项 6. 方法重载 7. 方法的参数传递 1.Debug模式 2. 进制的介绍与书写格式 1. 类和对象 2. 对象内存图 3. 成员
🚀🚀🚀本篇主要内容
2.7 三元运算符(理解)
三元运算符语法格式:
关系表达式 ? 表达式1 : 表达式2;
解释:问号前面的位置是判断的条件,判断结果为boolean型,为true时调用表达式1,为false时调用表达式2。其逻辑为:如果条件表达式成立或者满足则执行表达式1,否则执行第二个。
举例:
int a = 10;
int b = 20;
int c = a > b ? a : b; // 判断 a>b 是否为真,如果为真取a的值,如果为假,取b的值
2.8 三元运算符案例(应用)
需求:
​ 一座寺庙里住着三个和尚,已知他们的身高分别为150cm、210cm、165cm,请用程序实现获取这三个和尚的最高身高。
public class OperatorTest02 {
        //1:定义三个变量用于保存和尚的身高,单位为cm,这里仅仅体现数值即可。
        int height1 = 150;
        int height2 = 210;
[JMS API 文档]
        int height3 = 165;
        //2:用三元运算符获取前两个和尚的较高身高值,并用临时身高变量保存起来。
        int tempHeight = height1 > height2 ? height1 : height2;
        //3:用三元运算符获取临时身高值和第三个和尚身高
## 3. 流程控制语句
在一个程序执行的过程中,各条语句的执行顺序对程序的结果是有直接影响的。所以,我们必须清楚每条语句的执行流程。而且,很多时候要通过控制语句的执行顺序来实现我们想要的功能。
### 3.1 流程控制语句分类(了解)
​   顺序结构
​   分支结构(if, switch)
​   循环结构(for, while, do…while)
### 3.2 顺序结构(了解)
顺序结构是程序中最简单最基本的流程控制,没有特定的语法结构,按照代码的先后顺序,依次执行,程序中大多数的代码都是这样执行的。
顺序结构执行流程图:
![](https://fileserver.developer.huaweicloud.cn/FileServer/getFile/communitytemp/20250830/community/586/961/417/0001711010586961417.20250830125319.91773553659482704179172370770784:20250830135320:2415:F37CE720FDBAE8563421A936CBB8C5F3390DFA0BBB2F37F2CCA18BAAB9CA713C.png)
### 3.3 分支结构之if语句
#### 3.3.1 if语句格式1(理解)
~~~java
格式:
if (关系表达式) {
    语句体;
执行流程:
①首先计算关系表达式的值
②如果关系表达式的值为true就执行语句体
③如果关系表达式的值为false就不执行语句体
④继续执行后面的语句内容
示例: ~~~java public class IfDemo { public static void main(String[] args) { System.out.println("开始");
    // 如果年龄大于18岁, 就可以上网吧
    int age = 17;
    if(age >= 18){
[Quarkus 文档]
