华为高斯GaussDB入门教程:数据库实例、gsql客户端与建表示例解析【华为根技术】
柠檬🍋 发表于 2025/08/30 12:44:54 2025/08/30
【摘要】 GaussDB作为华为自研的高性能分布式关系型数据库,凭借其高可靠性、强扩展性和安全性,在金融、电信及政企等关键业务场景中广泛应用。对于初学者而言,掌握从实例创建、ECS环境配置、gsql客户端连接到建表操作的完整流程,是顺利使用GaussDB的第一步。通过本文的示例操作,用户不仅可以快速上手,还能理解数据库设计中的字符集、排序规则、主键与外键约束等关键概念,为后续的数据库开发与管理打下坚实基础。
一、前言
GaussDB 是华为自研的分布式关系型数据库,具备高可靠性、强扩展性和高安全性,广泛应用于金融、电信、政企等关键业务场景。对于初学者来说,掌握 如何创建GaussDB实例并通过gsql客户端进行连接,是入门GaussDB的第一步。本文将带你从零开始,完成实例的创建与连接操作。
二、整体操作流程
使用GaussDB的标准流程如下:
  1. 创建数据库实例:在管理控制台申请GaussDB实例。
  2. 创建ECS云服务器:作为客户端环境,安装并运行gsql工具。
  3. 下载驱动包:获取对应版本的客户端工具。
  4. 使用gsql连接数据库:完成非SSL或SSL模式下的数据库连接。
三、创建GaussDB实例
1. 登录管理控制台
进入华为云 实例管理页面,单击 创建数据库实例。
2. 配置实例信息
在创建数据库时,可以配置以下关键参数:
  • 数据库名(Database Name)
    用户自定义的新数据库名称。
  • 字符集(Encoding)
    数据库支持以下 4 种字符集:
    • UTF8
    • GBK
    • LATIN1
    • SQL_ASCII
  • 模板(Template)
    新数据库是通过复制模板数据库生成的。
    • 系统默认包含 template0、template1 两个模板,以及一个默认用户数据库 gaussdb。
    • 默认情况下,系统会基于 template1 创建新数据库。
    • 注意:不能指定 gaussdb 作为模板。
  • 排序规则(Collation)
    定义字符串比较的规则,默认值为 en_US.utf8。
    • 例如,在 en_US.utf8 下:
      SELECT 'a' > 'A';  -- 结果为 false
    • 而在 C 排序规则下:
      SELECT 'a' > 'A';  -- 结果为 true
    • 若从 Oracle 迁移数据到 GaussDB(DWS),建议选择 C 排序规则以保持一致的比较结果。
    • 支持的排序规则可通过系统表 pg_collation 查询。
  • 字符分类(Ctype)
    控制字符的分类方式(LC_CTYPE),影响大小写和数字的识别。
    默认继承所选模板数据库的字符分类。
  • 兼容模式(DBCOMPATIBILITY)
    指定新数据库的兼容模式,可选值包括:
    • MySQL
    • TD(Teradata)
    • Oracle
四、创建ECS云服务器
GaussDB的命令行工具 gsql 需要运行在ECS上。
  1. 在管理控制台选择 计算 > 弹性云服务器。
  2. 配置基础信息:
    • 企业项目:与GaussDB实例保持一致。
    • 可用区:保持一致。
    • 镜像:选择公共镜像,如 EulerOS。
    • VPC、网卡、安全组:与GaussDB实例一致。
  3. 不使用弹性公网IP(通过内网访问数据库)。
  4. 点击 立即申请,完成ECS创建。
五、获取并安装gsql客户端
  1. 在管理控制台下载驱动包,上传到ECS的 /tmp/tools 目录。
  2. 解压并配置环境变量:
    mkdir /tmp/tools
    cd /tmp/tools
    tar -zxvf gsql_driver.tar.gz
    cp GaussDB-Kernel_***_EULER_64bit-Gsql.tar.gz /tmp/tools
    tar -zxvf GaussDB-Kernel_***_EULER_64bit-Gsql.tar.gz
    # 配置环境变量
    echo 'export PATH=/tmp/tools/bin:$PATH' >> ~/.bashrc
    echo 'export LD_LIBRARY_PATH=/tmp/tools/lib:$LD_LIBRARY_PATH' >> ~/.bashrc
    source ~/.bashrc
六、连接数据库
1. 非SSL连接
使用如下命令连接数据库:
gsql -d postgres -h 10.0.0.0 -U root -p 8000
参数说明:
  • -d postgres:数据库名称,默认是 postgres。
  • -h 10.0.0.0:实例的内网IP。
  • -U root:数据库用户。
  • -p 8000:数据库端口号。
系统提示输入密码后,即可进入数据库交互界面。
2. SSL连接
如果需要安全连接,需要额外配置证书。
  1. 下载根证书并上传至ECS。
  2. 配置环境变量:
    export PGSSLMODE="verify-ca"
    export PGSSLROOTCERT="/home/user/ca.pem"
    gsql -h 10.0.0.0 -p 8000 -d postgres -U root
  3. 输入密码后,如果提示如下信息,说明SSL连接成功:
    SSL connection (cipher: DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, bits: 256)
七、建表
创建员工表示例
我们可以使用以下 SQL 语句在 GaussDB 中创建一个 EMPLOYEE(员工)表:
CREATE TABLE EMPLOYEE (
    ID INT PRIMARY KEY NOT NULL,       -- 员工ID,主键且不能为空
    DEPT_ID INT NOT NULL,              -- 部门ID,不能为空
    NAME TEXT NOT NULL,                -- 员工姓名,不能为空
    AGE INT NOT NULL,                  -- 员工年龄,不能为空
    ADDRESS CHAR(50),                  -- 员工地址,固定长度50字符,可为空
    SALARY REAL                        -- 员工薪水,浮点类型,可为空
字段说明
字段名 数据类型 约束条件 说明
ID INT PRIMARY KEY NOT NULL 员工唯一标识,主键
DEPT_ID INT NOT NULL 员工所属部门ID
NAME TEXT NOT NULL 员工姓名
AGE INT NOT NULL 员工年龄
ADDRESS CHAR(50) 可为空 员工地址,固定长度50字符
SALARY REAL 可为空 员工薪资
说明
  1. 主键约束(PRIMARY KEY)
    • ID 字段作为员工表的唯一标识。
    • GaussDB 会自动为主键创建唯一索引。
  2. 数据类型选择
    • INT:整数类型,用于ID或年龄。
    • TEXT:变长文本,用于存储姓名。
    • CHAR(n):固定长度字符,适合存储长度固定的字段,如地址。
    • REAL:单精度浮点数,用于存储薪水或小数数据。
  3. NOT NULL约束
    • 强制字段必须填写,避免出现空值。
创建部门表示例
CREATE TABLE DEPARTMENT (
    ID INT PRIMARY KEY NOT NULL,      -- 部门ID,主键且不能为空
    DEPT CHAR(50) NOT NULL            -- 部门名称,固定长度50字符,不能为空
字段说明
字段名 数据类型 约束条件 说明
ID INT PRIMARY KEY NOT NULL 部门唯一标识,主键
DEPT CHAR(50) NOT NULL 部门名称
说明
  1. 主键约束
    • ID 字段作为部门的唯一标识,保证部门不会重复。
  2. 字符类型
    • CHAR(50):固定长度字符,适合存储部门名称。
  3. NOT NULL约束
    • 确保每个部门都有名称。
在员工表中建立外键约束
为了保证数据完整性,我们可以让员工表的 DEPT_ID 字段引用部门表的 ID 字段:
ALTER TABLE EMPLOYEE
ADD CONSTRAINT fk_employee_dept
FOREIGN KEY (DEPT_ID) REFERENCES DEPARTMENT(ID);
这样可以确保 每个员工的部门ID必须存在于部门表中。
