Vite+React+ts项目搭建(十分钟搭建个最新版React19项目吧)
林太白 发表于 2025/08/26 15:28:53 2025/08/26
【摘要】 Vite+React+ts项目搭建(十分钟搭建个最新版React19项目吧)
1、创建项目
V22.16.0 //版本
yarn create vite
//选择TypeScript + SWC
yarn  //安装依赖
yarn dev  //启动
启动安装以后如下:
package.json默认如下
  "name": "nexus-react-vite",
  "private": true,
  "version": "0.0.0",
  "type": "module",
  "scripts": {
    "dev": "vite",
    "build": "tsc -b && vite build",
    "lint": "eslint .",
    "preview": "vite preview"
  "dependencies": {
    "react": "^19.1.1",
    "react-dom": "^19.1.1"
  "devDependencies": {
    "@eslint/js": "^9.33.0",
    "@types/react": "^19.1.10",
    "@types/react-dom": "^19.1.7",
    "@vitejs/plugin-react-swc": "^4.0.0",
    "eslint": "^9.33.0",
    "eslint-plugin-react-hooks": "^5.2.0",
    "eslint-plugin-react-refresh": "^0.4.20",
    "globals": "^16.3.0",
    "typescript": "~5.8.3",
    "typescript-eslint": "^8.39.1",
    "vite": "^7.1.2"
2、项目选择以及区别介绍
🍎 TypeScript
由 Microsoft 开发的超集 JavaScript 的编程语言,引入了静态类型检查。编写 TypeScript 代码时我们可以指定变量、函数的类型。这个就是一个正常的TS的选择
🍎TypeScript + SWC(选择)
这里我们直接选择这个
SWC(Speedy Web Compiler)是一个用 Rust 编写的超快 JavaScript/TypeScript 编译器,旨在提高构建速度。SWC 可以用来代替 Babel,进行 TypeScript 编译和 JavaScript 转换等任务。
作用:
  • 加速 TypeScript 的编译速度。
  • 提供对 ES6/ES7 等现代 JavaScript 特性的支持。
  • 高效的构建和转换过程,尤其适合大型项目。
🍎JavaScript
JavaScript 是一种轻量级的、解释型的编程语言, Web 开发的核心语言,几乎所有的 Web 浏览器都原生支持 JavaScript。
正常最普通的我们都会选择这个
🍎JavaScript + SWC
结合了 SWC 编译器对 JavaScript 的支持,SWC 能够替代 Babel 提供更快的编译过程。SWC 也可以用于 JavaScript 项目,提升构建效率。
作用:
  • 加速 JavaScript 项目的构建。
  • 对现代 JavaScript 特性提供更高效的支持。
  • 适合大型项目,特别是在需要频繁构建的场景下。
🍎React Router v7
React Router 是一个流行的路由库,用于 React 应用程序中的客户端路由。v7 是其最新版本,提供了更多的功能和性能改进。React Router 用于管理 URL 和页面之间的导航,并提供了嵌套路由、懒加载和动态路由等功能。
作用:
  • 在 React 应用中处理路由和导航。
  • 支持嵌套路由、动态路由和懒加载。
  • 提高单页应用(SPA)中的用户体验。
🍎TanStack Router
TanStack Router 是一个新一代的 React 路由库,旨在提供更强大的功能和灵活的配置。它支持灵活的路由模式、API 和嵌套路由功能,针对现代 React 应用进行了优化。
作用:
  • 提供更高级的路由功能,例如数据加载、嵌套路由等。
  • 灵活的路由配置,适用于大规模和复杂的应用。
  • 性能优化和开发者体验提升。
🍎RedwoodSDK
RedwoodJS 是一个全栈 JavaScript 框架,旨在简化 React 和 GraphQL 后端的构建过程。Redwood SDK 是其开发工具包,包含一组工具和 API,帮助开发者快速构建现代的全栈应用。
作用:
  • 快速构建全栈 React + GraphQL 应用。
  • 提供一整套完整的解决方案,包括前端、后端和数据库的集成。
  • 支持无服务器架构,适合构建复杂的 Web 应用。
🍎 RSC (React Server Components)
React Server Components 是 React 团队提出的一个新特性,旨在通过将一些组件的渲染移到服务器端,从而提升 React 应用的性能。它允许在服务器上渲染组件,而不是将所有渲染逻辑都交给客户端。
作用:
  • 提高 React 应用的性能,减少客户端负担。
  • 服务器端渲染与客户端渲染的更好结合。
  • 改善大规模应用的加载时间和交互体验。
3、安装必须依赖
🍎添加react-router-dom路由版本
yarn add react-router-dom@latest
这里我们的版本如下
"react-router-dom": "^7.8.1"
🍎添加antd
yarn add antd@latest
需要注意React19正在兼容,需要额外安装调试
npm install @ant-design/v5-patch-for-react-19 --save
import '@ant-design/v5-patch-for-react-19';
UMD 或微前端应用(可选)
import { unstableSetRender } from 'antd';
import { createRoot } from 'react-dom/client';
// 修改 Antd 内部的渲染方法,适配 React 19
unstableSetRender((node, container) => {
  // 创建或复用 root
  container._reactRoot ||= createRoot(container);
  const root = container._reactRoot;
  root.render(node);
  // 返回卸载函数
  return async () => {
    await new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, 0));
    root.unmount();
🍎添加 tailwindcss
vite之中使用,这里注意使用新方式
//新方式
yarn add tailwindcss @tailwindcss/vite
//配置vite.config.ts
import { defineConfig } from 'vite'
import tailwindcss from '@tailwindcss/vite'
export default defineConfig({
  plugins: [
    tailwindcss(),
配置样式
@import "tailwindcss";
我们旧的版本如下(在vite和React19 里面我们废弃这种方式 )
 // 我们旧的版本如下
yarn add -D tailwindcss postcss autoprefixer
npx tailwindcss init
上面的未生效的情况下
// 手动添加tailwind.config.ts
import type { Config } from 'tailwindcss'
const config: Config = {
  content: [
    "./index.html",
    "./src/**/*.{js,ts,jsx,tsx}",
  theme: {
    extend: {},
  plugins: [],
export default config
// 配置
@tailwind base;
@tailwind components;
@tailwind utilities;
🍎使用fetch请求(fetch、axios二选一)
先来看看fetch和axios区别
  • **fetch**:
  • 是浏览器原生提供的 API(属于 Web API),无需安装。
  • 兼容性:现代浏览器支持,但 IE 不支持(需用 **polyfill** 如 **whatwg-fetch**)。
  • **axios**:
  • 是一个第三方库(基于 **XMLHttpRequest**),需通过 **npm** 或 CDN 引入。
  • 兼容性更好,支持旧版浏览器(包括 IE 11)。
🍎使用axios(fetch、axios二选一)
yarn add axios
封装模块跟其他的差不多即可
🍎Zustand 状态管理
小型项目我们使用了Zustand,而不是庞大的Redux
React项目中,组件状态管理通常经历三个发展阶段:
  1. 组件内状态:小型项目中使用useState足矣
  2. Context传递:中型项目通过Context共享状态
  3. 全局状态管理:大型项目需要集中式状态管理
yarn add zustand
具体使用看上一篇zustand文章
🍎echarts 图表
yarn add echarts
4、项目设置
🍎alias 别名
npm install --save-dev @types/node
# 或
yarn add --dev @types/node
# 或
pnpm add --save-dev @types/node
配置tsconfig.json
  "files": [],
  "references": [
    { "path": "./tsconfig.app.json" },
    { "path": "./tsconfig.node.json" }
  "compilerOptions": {
    "baseUrl": ".",
    // 路径映射
    "paths": {
      "@/*": ["src/*"],
      "components/*": ["src/components/*"],
      "utils/*": ["src/utils/*"],
      "assets/*": ["src/assets/*"]
    "types": ["node"],
配置vite.config.ts
import react from '@vitejs/plugin-react-swc'
import { fileURLToPath, URL } from 'node:url'
  plugins: [
    react(),
    tailwindcss(),
  resolve: {
    alias: {
      '@': fileURLToPath(new URL('./src', import.meta.url)),
      'components': fileURLToPath(new URL('./src/components', import.meta.url)),
      'utils': fileURLToPath(new URL('./src/utils', import.meta.url)),
      'assets': fileURLToPath(new URL('./src/assets', import.meta.url)),
      'hooks': fileURLToPath(new URL('./src/hooks', import.meta.url)),
      'store': fileURLToPath(new URL('./src/store', import.meta.url)),
      'pages': fileURLToPath(new URL('./src/pages', import.meta.url)),
