SpringBoot 3.x中的事务管理与并发控制!
bug菌 发表于 2025/08/25 15:37:16 2025/08/25
【摘要】 🏆本文收录于「滚雪球学SpringBoot」专栏(全网一个名),手把手带你零基础入门Spring Boot,从入门到就业,助你早日登顶实现财富自由🚀;同时,欢迎大家关注&&收藏&&订阅!持续更新中,up!up!up!!环境说明:Windows 10 + IntelliJ IDEA 2021.3.2 + Jdk 1.8 前言💡 文章概述:事务管理和并发控制是微服务和高并发环境下至关重要的...
前言
💡 文章概述:事务管理和并发控制是微服务和高并发环境下至关重要的技术之一。Spring Boot 3.x 提供了灵活强大的事务管理功能,本文将深入探讨 Spring Boot 3.x 的事务管理机制、并发控制策略以及如何根据具体需求配置事务隔离级别和使用锁机制,帮助你更好地应对复杂的业务场景。
📚 目录
  1. 🧑‍💻 事务管理的基本概念与需求
  2. ⚙️ 使用Spring的事务管理API
  3. 🔐 处理高并发时的事务隔离与锁机制
  4. 🛠️ 配置@Transactional注解的事务管理
  5. 🏦 事务隔离级别与传播行为
  6. 🔒 使用数据库锁、乐观锁与悲观锁
  7. 🚀 总结与思考
🏁 1. 前言:事务与并发——就像微服务的心跳
如果你已经开发过分布式系统,肯定会遇到过这种情况:多个请求并发修改同一条数据,或者修改某一数据后另一个操作失败,导致数据不一致。这时候就需要用到事务管理和并发控制来保证数据的一致性和系统的稳定性。
比如在处理订单时,我们可能会遇到用户同时支付同一笔订单的情况。如果没有合适的事务管理,系统可能会处理重复支付请求,导致超卖或重复扣款。
Spring Boot 提供了一整套完善的事务管理和并发控制机制,今天我们就来详细探讨下如何使用这些机制来保障你的系统稳定高效地运行。
🧑‍💻 2. 事务管理的基本概念与需求
📌 2.1 什么是事务管理?
在数据库中,事务(Transaction)是指一组数据库操作,它们要么全部成功,要么全部失败。事务管理的基本目标就是确保操作的原子性(atomicity)、一致性(consistency)、隔离性(isolation)和持久性(durability),简称 ACID 原则。
  • 原子性(Atomicity):事务中的所有操作要么都成功,要么都失败。
  • 一致性(Consistency):事务执行前后,数据必须保持一致。
  • 隔离性(Isolation):多个事务并发执行时,它们互相隔离,互不影响。
  • 持久性(Durability):一旦事务提交,所有的更改都会永久保存。
⚡ 2.2 为什么需要事务管理?
事务管理的需求主要体现在以下几个方面:
  • 数据一致性:多个操作组成的事务,确保数据库数据的一致性。
  • 并发控制:在高并发环境下,事务管理可以保证并发操作的正确性和稳定性。
  • 错误恢复:如果事务执行中出现异常,可以通过回滚机制恢复到事务开始之前的状态,防止数据被错误修改。
⚙️ 3. 使用Spring的事务管理API
Spring 提供了声明式事务管理和编程式事务管理两种方式。其中,声明式事务管理是最常用的一种方式,主要通过 @Transactional 注解来实现。
🛠️ 3.1 声明式事务管理
声明式事务管理基于 AOP(面向切面编程),通过在方法上添加 @Transactional 注解,Spring 会自动为该方法进行事务管理。
@Service
public class OrderService {
    @Transactional
    public void placeOrder(Order order) {
        // 执行多个数据库操作,如减库存、创建订单等
@Transactional 注解会告诉 Spring 在方法执行时开启一个事务,并在方法结束时提交事务。若方法执行中出现异常,事务会自动回滚。
🧰 3.2 编程式事务管理
如果你需要更细粒度的控制(例如,手动提交和回滚事务),可以使用编程式事务管理。
@Autowired
private DataSource dataSource;
    PlatformTransactionManager txManager = new DataSourceTransactionManager(dataSource);
    DefaultTransactionDefinition def = new DefaultTransactionDefinition();
    def.setIsolationLevel(TransactionDefinition.ISOLATION_READ_COMMITTED);
    def.setPropagationBehavior(TransactionDefinition.PROPAGATION_REQUIRED);
    TransactionStatus status = txManager.getTransaction(def);
    try {
        // 执行操作
        txManager.commit(status);
    } catch (Exception e) {
        txManager.rollback(status);
编程式事务需要手动管理事务的开始、提交和回滚。
🔐 4. 处理高并发时的事务隔离与锁机制
高并发的环境下,多个事务可能同时访问数据库中的同一数据,导致脏读、不可重复读或幻读等问题。为了解决这些问题,Spring Boot 提供了事务隔离级别和锁机制。
📚 4.1 事务隔离级别
Spring 提供了 4 种事务隔离级别,它们决定了事务之间的并发执行程度。事务隔离级别越高,系统性能通常越低。
  • ISOLATION_READ_UNCOMMITTED:允许读取未提交数据,可能会导致脏读。
  • ISOLATION_READ_COMMITTED:只能读取已提交的数据,防止脏读,但可能会发生不可重复读。
  • ISOLATION_REPEATABLE_READ:保证在事务执行过程中,每次读取的数据都一致,防止不可重复读,但可能会发生幻读。
  • ISOLATION_SERIALIZABLE:最高级别的隔离,保证完全的隔离性,避免脏读、不可重复读、幻读,但性能最差。
@Transactional(isolation = Isolation.SERIALIZABLE)
public void updateInventory() {
    // 更新库存操作
🧰 4.2 锁机制:乐观锁与悲观锁
🛡️ 4.2.1 悲观锁(Pessimistic Lock)
悲观锁假设会发生并发冲突,因此会在事务执行时加锁,防止其他事务修改数据。常见的悲观锁包括 SELECT FOR UPDATE 语句。
@Transactional
public void placeOrder(Long productId) {
    String sql = "SELECT * FROM product WHERE id = ? FOR UPDATE";
    jdbcTemplate.queryForObject(sql, Product.class, productId);
    // 执行扣库存操作
⚡ 4.2.2 乐观锁(Optimistic Lock)
乐观锁假设并发冲突很少发生,因此不加锁,事务提交时检查是否有冲突。如果有冲突,事务回滚。通常通过版本号字段实现。
@Version
private Long version;
@Transactional
public void updateProduct(Product product) {
    productRepository.save(product);
在执行更新时,数据库会检查版本号是否一致。如果版本号不一致,说明有其他事务修改过数据,当前事务会回滚。
🛠️ 5. 配置@Transactional注解的事务管理
📌 5.1 常见的@Transactional属性
  • propagation:定义事务的传播行为,常见值包括:
    • REQUIRED:如果当前存在事务,加入该事务;否则创建一个新的事务。
    • REQUIRES_NEW:创建一个新的事务,并挂起当前事务。
    • SUPPORTS:如果当前存在事务,加入该事务;否则不启动事务。
  • isolation:设置事务的隔离级别,决定了事务之间的相互影响。
  • timeout:设置事务的超时时间,超时则回滚。
  • rollbackFor:指定哪些异常发生时需要回滚事务。
@Transactional(propagation = Propagation.REQUIRES_NEW, isolation = Isolation.READ_COMMITTED, timeout = 30)
public void updateStock() {
    // 更新库存的操作
🏦 6. 事务隔离级别与传播行为
事务传播行为和隔离级别是控制事务并发执行和事务之间相互作用的重要工具。合理的设置可以有效防止数据的不一致和冲突。
  • 传播行为:控制多个事务的执行顺序和事务的参与方式。
  • 隔离级别:控制一个事务中数据的可见性和并发
事务之间的影响。
在设置时,需要根据业务需求进行权衡:如果并发量较高,可以选择较低的隔离级别以提高性能,但这样会增加脏读的风险;如果业务对数据一致性要求较高,则需要选择较高的隔离级别,但可能牺牲部分性能。
🔒 7. 使用数据库锁、乐观锁与悲观锁
在并发控制中,使用锁机制来确保数据的一致性是常见做法。悲观锁通过加锁防止并发修改,而乐观锁则通过版本号检测避免冲突。
  • 悲观锁:适合高并发场景,确保只有一个事务可以修改数据。
  • 乐观锁:适合并发较低的场景,减少锁竞争,提高系统性能。
根据不同的业务场景,选择合适的锁机制,可以有效避免数据冲突和系统异常。
🚀 8. 总结与思考
Spring Boot 3.x 提供了全面的事务管理功能,帮助我们高效地处理事务隔离、传播行为、以及并发控制。通过合理配置 @Transactional 注解,我们可以在保证系统一致性的同时,最大化地提高系统性能。
随着系统规模的增长,事务管理和并发控制的重要性将愈发突出。理解并掌握事务的不同隔离级别、传播行为以及乐观锁和悲观锁的使用,将帮助你构建更加稳健、灵活的系统。
让我们在复杂的业务场景中,灵活地运用事务管理,保持系统的高效与健康!🚀
🧧福利赠与你🧧
  无论你是计算机专业的学生,还是对编程有兴趣的小伙伴,都建议直接毫无顾忌的学习此专栏「滚雪球学SpringBoot」专栏(全网一个名),bug菌郑重承诺,凡是学习此专栏的同学,均能获取到所需的知识和技能,全网最快速入门SpringBoot,就像滚雪球一样,越滚越大, 无边无际,指数级提升。
  最后,如果这篇文章对你有所帮助,帮忙给作者来个一键三连,关注、点赞、收藏,您的支持就是我坚持写作最大的动力。
  同时欢迎大家关注公众号:「猿圈奇妙屋」 ,以便学习更多同类型的技术文章,免费白嫖最新BAT互联网公司面试题、4000G pdf电子书籍、简历模板、技术文章Markdown文档等海量资料。
✨️ Who am I?
我是bug菌(全网一个名),CSDN | 掘金 | InfoQ | 51CTO | 华为云 | 阿里云 | 腾讯云 等社区博客专家,C站博客之星Top30,华为云多年度十佳博主/价值贡献奖,掘金多年度人气作者Top40,掘金等各大社区平台签约作者,51CTO年度博主Top12,掘金/InfoQ/51CTO等社区优质创作者;全网粉丝合计 30w+;更多精彩福利点击这里;硬核微信公众号「猿圈奇妙屋」,欢迎你的加入!免费白嫖最新BAT互联网公司面试真题、4000G PDF电子书籍、简历模板等海量资料,你想要的我都有,关键是你不来拿。
-End-
