快速解决Watchdog 机制在解锁失败
Jack20 发表于 2025/08/25 11:14:51 2025/08/25
【摘要】 Redisson 的 Watchdog 机制在解锁失败时​​不会一直续期锁​​,它的这个行为取决于解锁操作的触发状态和客户端运行状态。 ​​一、解锁失败时 Watchdog 的续期逻辑​​​​正常的解锁流程(unlock()被调用)​​无论解锁是否成功(如 Redis 命令执行失败),Redisson 都会在 unlock()方法中​​主动停止 Watchdog 的续期任务​​。源码逻辑:执...
  1. ​​正常的解锁流程(unlock()被调用)​​
    • 无论解锁是否成功(如 Redis 命令执行失败),Redisson 都会在 unlock()方法中​​主动停止 Watchdog 的续期任务​​。
    • 源码逻辑:
      • 执行解锁 Lua 脚本后,调用 cancelExpirationRenewal(threadId)方法,从本地缓存 EXPIRATION_RENEWAL_MAP中移除续期任务条目。
      • 移除后,Watchdog 线程在下次续期检查时发现缓存条目不存在,立即终止续期。
    • ​​结论​​:只要调用了 unlock(),无论 Redis 操作结果如何,续期都会停止。
  2. ​​未调用的解锁(比如哈代码遗漏或异常)​​
    • 如果业务未执行 unlock()(如异常未进入 finally块),Watchdog 会持续续期,直到:
      • ​​进程崩溃​​:Watchdog 线程终止,锁在 lockWatchdogTimeout(默认 30 秒)后自动过期。
      • ​​显式停止​​:通过重启服务或手动删除 Redis 中的锁 Key。
 ​​二、极端场景分析​​
  1. ​​解锁命令发送失败(如网络故障)​​
    • 如果哈unlock()中的 Lua 脚本因网络问题未到达 Redis,但本地已清除续期任务,Watchdog 仍会停止续期。此时锁会在 Redis 中自然过期(默认 30 秒)。
    • ​​风险​​:锁未立即释放,但不会永久持有。
  2. ​​线程崩溃但 JVM 存活​​
    • Watchdog 通过 Thread.isAlive()检查持有锁的线程状态。若线程崩溃(但 JVM 未退出),Watchdog 检测到线程不存活后停止续期,锁超时释放。
  3. ​​JVM 崩溃或宕机​​
    • Watchdog 线程随进程终止,续期完全停止,锁在 Redis 中超时后自动删除。
 ​​三、规避续期问题的实践建议​​
  1. ​​确保解锁执行​​
    • 释放锁的操作必须置于 finally块,避免异常导致未调用 unlock():
      RLock lock = redisson.getLock("lock");
      lock.lock();
      try {
          // 业务逻辑
      } finally {
          lock.unlock(); // 确保执行
  2. ​​避免显式设置 leaseTime​​
    • 若使用 lock(10, TimeUnit.SECONDS)指定租期,Watchdog 会被禁用,锁到期自动释放,无需担心续期问题(但需评估业务执行时间)。
  3. ​​合理配置超时时间​​
    • 设置 lockWatchdogTimeout(默认 30 秒)时需大于业务最大执行时间,并预留网络延迟缓冲(建议 ≥ 60 秒)。
总结​​一下下
​​场景​​
​​Watchdog 行为​​
​​锁释放结果​​
调用 unlock()(无论成功与否)
立即停止续期
锁按预期释放或超时删除
未调用 unlock()(代码遗漏)
持续续期
需人工干预或等待进程崩溃
进程崩溃
续期终止
锁超时(默认 30 秒)后释放
网络故障导致解锁失败
续期停止,锁在 Redis 中超时释放
最终一致性保障
  • 始终在 finally中调用 unlock(),并监控锁释放日志。
  • 非确定业务执行时间的场景,使用无参 lock()启用 Watchdog,避免手动设置 leaseTime。
