ClickHouse——(1)ClickHouse是什么
早点下班 发表于 2025/08/24 11:43:40 2025/08/24
【摘要】 ClickHouse是什么 什么是ClickHouse?ClickHouse 是由俄罗斯搜索引擎公司 Yandex 开发的一款高性能、列式存储的开源 OLAP(联机分析处理)数据库,专为处理海量数据的实时分析查询而设计。它的核心特点是极致的查询速度,能够在秒级甚至毫秒级内完成对 TB 级乃至 PB 级数据的复杂分析(如多维度聚合、统计、关联查询等),广泛应用于数据仓库、日志分析、实时监控、...
ClickHouse是什么
什么是ClickHouse?
ClickHouse 是由俄罗斯搜索引擎公司 Yandex 开发的一款高性能、列式存储的开源 OLAP(联机分析处理)数据库,专为处理海量数据的实时分析查询而设计。它的核心特点是极致的查询速度,能够在秒级甚至毫秒级内完成对 TB 级乃至 PB 级数据的复杂分析(如多维度聚合、统计、关联查询等),广泛应用于数据仓库、日志分析、实时监控、用户行为分析等场景。
ClickHouse可以做什么?
ClickHouse 专注于 OLAP 场景,尤其适合:
  • 海量数据的统计分析(如用户行为分析、业务指标监控);
  • 日志存储与查询(如服务器日志、应用日志的实时检索);
  • 数据仓库建设(存储历史数据,支持复杂多维分析);
  • 实时报表生成(快速响应动态查询,生成可视化报表)。
但它不适合事务性场景(如银行转账、订单支付),因为不支持完整的 ACID 特性,且写入后修改 / 删除数据成本较高。
ClickHouse与传统数据库的区别?
ClickHouse 作为专为 OLAP(联机分析处理)设计的新型数据库,与传统数据库(以 OLTP 为主的关系型数据库,如 MySQL、PostgreSQL、Oracle 等)在设计理念、技术特性和应用场景上存在显著差异。
设计目标与核心场景不同
MySQL、PostgreSQL等传统数据库
以 OLTP(联机事务处理) 为核心目标,聚焦于支持高并发的小事务(如用户注册、订单提交、库存更新等),强调数据的实时性、一致性和事务完整性(ACID 特性)。
适用场景:支撑业务系统的日常操作,如电商交易、银行转账、用户账户管理等,需频繁处理单行 / 少量数据的增删改查。
ClickHouse
是列式存储的 OLAP 数据库,专为 OLAP(联机分析处理) 场景设计,侧重支持海量数据的复杂查询与分析(如多维度聚合、统计报表),牺牲部分事务特性换取极致查询性能。
适用场景:日志分析、用户行为分析、实时监控、数据仓库等需要对大规模数据进行批量分析的业务。
存储方式:行式 vs 列式
传统数据库:行式存储
数据按行连续存储(一行的所有列打包成一个整体)。例如,一条用户记录(ID、姓名、年龄、地址)会作为一个完整单元存储。
  • 优势:适合查询或修改一整行数据(如查询某个用户的全部信息),单行操作效率高。
  • 劣势:当查询仅涉及部分列时(如统计所有用户的年龄),仍需读取整行数据,导致大量无效 IO,效率低下。
ClickHouse:列式存储
  • 优势:
    • 查询时仅读取涉及的列(如统计年龄时只读 “年龄” 列),减少 80%-90% 的 IO 量;
    • 同一列数据类型一致,可通过压缩算法(如 LZ4、ZSTD)大幅压缩(压缩率通常 5-10 倍),节省存储空间并降低 IO 压力;
    • 列级并行处理更高效(同一列可拆分给多个 CPU 核心处理)。
  • 劣势:不适合单行数据的频繁修改(修改一行需更新多个列的存储文件,成本高)。
事务与一致性
传统数据库
严格支持 ACID 事务(原子性、一致性、隔离性、持久性),通过锁机制(如行锁、表锁)和事务日志(如 MySQL 的 binlog、Oracle 的 redo log)保证并发事务的正确性。例如,银行转账时,“扣款” 和 “到账” 必须同时成功或同时失败,避免数据不一致。
ClickHouse
几乎 不支持事务:
  • 支持简单的 INSERT 操作,非常有限支持 UPDATE/DELETE(效率极低,需全表重写,本质是 “标记删除 / 更新”);
  • 没有事务隔离级别,并发写入时可能出现短暂的数据不一致(通过异步合并机制最终一致);
  • 设计上优先保证查询性能,牺牲事务完整性。
数据规模与处理能力
传统数据库
  • 单表数据量通常建议控制在千万级以内(超过后需分库分表,否则查询性能急剧下降);
  • 依赖单机性能,不支持分布式并行计算,复杂聚合查询(如全表 GROUP BY)在大数据量下耗时极长(分钟级甚至小时级)。
ClickHouse
  • 轻松支持 亿级、十亿级甚至 PB 级数据,单表可存储数万亿行记录;
  • 原生支持 分布式架构,数据按分片存储在多个节点,查询时通过 MPP(大规模并行处理)框架自动拆分任务到各节点并行计算,结果汇总后返回,复杂查询可在秒级完成(如对 10 亿行数据按 5 个维度聚合)。
索引与查询优化
传统数据库
依赖 B + 树索引 加速查询,适合单行或小范围数据的点查(如 WHERE id = 123),索引设计围绕 “减少扫描范围” 优化。但对于全表扫描或大范围聚合查询,索引作用有限。
ClickHouse
采用 面向分析的特殊索引:
  • 稀疏主键索引:不保证每行都有索引,仅对部分行建立索引,适合范围查询(如 WHERE time > '2023-01-01');
  • 跳数索引(Skip Index):针对高频查询场景(如枚举值、数值范围),通过预计算跳过大量无关数据,加速筛选;
  • 向量搜索优化:支持列级数据的批量处理,配合 CPU 指令集(如 AVX2)提升计算效率。索引设计围绕 “高效扫描和聚合” 优化,不适合点查,但对大范围分析查询友好。
读写性能特点
传统数据库
  • 写入:支持高并发小批量写入(每秒数千至数万条),事务提交开销低;
  • 读取:单行查询或小范围查询快(毫秒级),但大批量聚合查询慢(分钟级)。
ClickHouse
  • 写入:适合 大批量写入(每秒数十万至数百万条),小批量写入效率低(因需频繁创建数据块);
  • 读取:批量分析查询极快(秒级),但单行查询可能比传统数据库慢(因需扫描列文件)。
CAP分析
上述针对几大场景对比了传统数据与ClickHouse的区别,下面再从CAP原理进行分析。不清楚CAP原理的同学也不用担心,下面会从原理开始介绍,熟悉的同学可以一起复习下。
CAP原理是什么?
CAP 原则(又称 CAP 定理)是分布式系统设计中的核心理论之一,由加州大学伯克利分校的计算机科学家 Eric Brewer 于 1998 年提出(后经 Seth Gilbert 和 Nancy Lynch 于 2002 年从数学上证明)。它揭示了分布式系统在三个关键特性之间的 “不可能三角”——无法同时满足一致性(Consistency)、可用性(Availability)和分区容错性(Partition Tolerance),必须根据业务场景牺牲其中一项。
CAP原理核心定义
要理解 CAP 原则,首先需要明确三个原则的精确含义
一致性(Consistency,简称 C)
指 “所有节点在同一时间看到的是相同的数据”,即分布式系统中,当一个更新操作完成后,所有后续的读取操作(无论访问哪个节点)都必须返回这个最新值;如果更新未完成,则所有节点都不能返回中间状态或错误数据。
  • 类比:银行转账时,A 账户扣款 100 元后,无论查询哪个银行服务器,A 账户余额都必须是 “原余额 - 100”,B 账户余额必须是 “原余额 + 100”,不存在 “部分节点显示扣了、部分节点没扣” 的情况。
  • 关键:数据的 “全局统一性”,强调更新后的 “正确性”。
可用性(Availability,简称 A)
指 “只要客户端的请求是合法的(无故障),分布式系统就必须在有限时间内返回响应(成功或失败),不能出现‘无响应’或‘超时’”,即系统服务始终可用,不拒绝合法请求。
  • 类比:电商平台的商品详情页,即使部分服务器故障,用户访问时仍能快速加载页面(可能加载的是缓存数据,但必须有响应),而不是出现 “502 错误” 或无限转圈。
  • 关键:服务的 “可访问性”,强调 “不宕机、有响应”。
分区容错性(Partition Tolerance,简称 P)
指 “当分布式系统中的部分节点与其他节点失去网络连接(形成‘网络分区’)时,系统仍能继续运行,不会因为网络故障而整体崩溃”。
  • 网络分区是分布式系统的 “必然风险”:由于节点分布在不同机器 / 机房,网络延迟、断网、防火墙故障等都会导致部分节点无法通信(例如:北京机房的节点与上海机房的节点断连,形成两个独立分区)。
  • 类比:微信的消息发送功能,即使用户 A 所在的服务器与用户 B 所在的服务器暂时断连,A 发送消息时仍能成功(消息暂存本地或其他节点),待网络恢复后再同步给 B,系统不会因分区而无法使用。
  • 关键:系统的 “抗故障能力”,强调 “网络故障下的可用性”。
CAP 原则的核心:“不可能三角”
在分布式系统中,网络分区(P)是客观存在且无法完全避免的(除非系统退化到单机,不再是分布式)。因此,CAP 原则的实际落地场景中,往往需要在 “一致性(C)” 和 “可用性(A)” 之间做权衡,形成两种典型取舍方案:
Lexical error on line 3. Unrecognized text. flowchart LRA[一致性,Consistency]B[可用性, -----------------^
方案 1:牺牲一致性(C),保证可用性(A)和分区容错性(P)→ 即 AP 系统
当网络分区发生时,系统优先保证 “服务可用”,允许不同分区的节点返回 “暂时不一致” 的数据,但待网络恢复后,再通过数据同步机制(如最终一致性)修复差异。
  • 适用场景:对 “实时一致性” 要求低,但对 “服务可用性” 要求极高的业务。
  • 典型案例:
    • 电商商品库存:秒杀场景下,允许部分用户看到 “缓存中的库存”(可能与实际库存有短暂差异),避免因网络分区导致所有用户无法下单;
    • 社交软件消息:微信 / QQ 消息发送后,即使暂时未同步到对方节点,发送方仍能看到 “已发送”(本地存储),待网络恢复后再同步,保证用户能正常使用;
    • 分布式缓存(如 Redis 集群):主节点故障时,从节点立即切换为主节点提供服务,允许短暂的数据不一致(后续通过主从同步补全)。
方案 2:牺牲可用性(A),保证一致性(C)和分区容错性(P)→ 即 CP 系统
当网络分区发生时,系统优先保证 “数据一致性”,拒绝可能导致不一致的请求(例如:禁止某个分区的写入操作),直到网络分区恢复、数据同步完成后,再恢复服务。
  • 适用场景:对 “数据一致性” 要求极高,不允许任何中间状态的业务。
  • 典型案例:
    • 银行转账 / 金融交易:如果两个节点断连,系统会拒绝转账请求(避免出现 “扣款成功但到账失败”),直到网络恢复后再允许操作;
    • 分布式数据库(如 ClickHouse 分布式表、HBase、ZooKeeper):ZooKeeper 作为分布式协调工具,当节点分区时,仅 “多数派节点” 组成的分区能提供服务,少数派分区拒绝请求,保证数据一致;
    • 订单支付确认:必须确保 “用户付款” 和 “订单状态更新” 完全一致,否则拒绝支付请求,避免 “付了钱但订单未生效”。
传统数据库与ClickHouse的CAP定位
由上可知,MySQL 是传统的 关系型数据库(RDBMS),设计目标是支持事务型场景(OLTP)(如电商订单、金融交易),核心需求是 “数据一致性” 和 “事务可靠性”,偏向 CP系统。ClickHouse 是 列式存储的分析型数据库(OLAP),设计目标是支持大规模数据的快速查询分析(如日志统计、用户行为分析),核心需求是 “高查询性能” 和 “高吞吐量”,对事务一致性要求极低,偏向AP系统。
对比总结
维度 传统数据库(MySQL) ClickHouse
设计目标 OLTP(联机事务处理) OLAP(联机分析处理)
核心场景 金融/订单等事务一致性要求较高场景 海量数据查询与分析,对事务要求不高
存储方式 行式存储 列式存储
事务支持 完整ACID特性 基本不支持
数据规模 千万级以内(单表) 亿级至PB级
处理能力 单机处理 支持MPP分布式并行
索引类型 B+树索引 稀疏主键索引、跳表索引、向量搜索优化
典型操作 单行 / 少量数据的增删改查 全表 / 大范围的聚合、统计分析
