python字符串删除空行
林欣 发表于 2025/08/22 13:49:50 2025/08/22
【摘要】 在Python中,删除字符串中的空行可以通过多种方法实现。以下是几种常见的方法: 方法1:使用 splitlines() 和列表推导式text = """这是第一行这是第二行这是第三行"""# 删除空行lines = [line for line in text.splitlines() if line.strip() != ""]result = "\n".join(lines)print...
text = """这是第一行
这是第二行
这是第三行"""
# 删除空行
print(result)
方法2:使用 split() 和 join()
text = """这是第一行
这是第二行
这是第三行"""
# 删除空行
lines = text.split("\n")
non_empty_lines = [line for line in lines if line.strip() != ""]
result = "\n".join(non_empty_lines)
print(result)
方法3:使用正则表达式
import re
text = """这是第一行
这是第二行
这是第三行"""
# 删除空行(包括只有空白字符的行)
result = re.sub(r'\n\s*\n', '\n', text).strip()
print(result)
方法4:逐行处理(适用于大文件)
text = """这是第一行
这是第二行
这是第三行"""
# 删除空行
result = ""
for line in text.splitlines():
    if line.strip():
        result += line + "\n"
result = result.strip()  # 移除末尾可能的空行
print(result)
输出结果
以上所有方法的输出均为:
这是第一行
这是第二行
这是第三行
关键点说明
  1. strip():用于检查行是否为空(或仅包含空白字符)。
  2. splitlines() vs split("\n"):
    • splitlines() 会正确处理不同平台的换行符(\n, \r, \r\n)。
    • split("\n") 是显式按 \n 分割。
  3. 正则表达式:可以一次性替换多个连续空行,但可能对复杂情况需调整。
处理文件中的空行
如果是从文件读取并删除空行,可以这样操作:
with open("input.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
    lines = [line.strip() for line in f if line.strip()]
with open("output.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write("\n".join(lines))
选择方法时,根据数据量大小和具体需求(如是否保留缩进)决定即可。
