基于远程开发环境部署企业级商城Litemall与开发者空间GaussDB的实践应用
风吹雨 发表于 2025/08/21 08:39:09 2025/08/21
【摘要】 使用云开发环境和GauessDB数据库,建立、部署一个企业级的商店程序LiteMall。
案例介绍
本案例技术栈为Springboot2+vue,是一个开源商城作为示例,并借助开发者空间云开发环境提供的免费GaussDB数据库和HCE2.0开发环境进行本地部署Springboot生态组件、轻松部署上云,直观地展示GauessDB与springboot框架的兼容性与远程开发环境的快捷性。
案例内容
一、概述
1.1 案例介绍
Springboot是现在使用、流传最广的应用框架,可以快速开发安全和可维护的网站。以其丰富的生态著称,因为有大量的组件,所以开发者无需重复造轮子,专注于业务开发。
本案例借助开发者空间云开发环境部署Litemall项目,并与开发者空间提供的免费GaussDB数据库实例对接,完成一个Web应用构建。通过实际操作,让大家深入了解如何利用 Springboot开发并部署一个 Web 应用。
华为开发者空间,是为全球开发者打造的专属开发者空间,致力于为每位开发者提供一台云开发环境、一套开发工具和云上存储空间,汇聚昇腾、鸿蒙、鲲鹏、GaussDB、欧拉等华为各项根技术的开发工具资源,并提供配套案例指导开发者 从开发编码到应用调测,基于华为根技术生态高效便捷的知识学习、技术体验、应用创新。
1.2 适用对象
  • 企业
  • 个人开发者
  • 高校学生
1.3 案例时间
环境相对复杂,本案例总时长预计120分钟或以上。
1.4 案例流程
说明:
  1. 申请华为云开发者空间的GaussDB数据库;
  2. 基础环境集成,如jdk、mvn、npm等
  3. 进行华为云开发者空间的云开发环境进行springboot安装与适配;
  4. 启用springboot、vue 服务,适配GaussDB,测试商城能否正常使用。
1.5 资源总览
本案例预计花费0.8元。
资源名称 规格 单价(元) 时长(分钟)
华为开发者空间 - 云开发环境 鲲鹏通用计算增强型 kc1 | 2vCPUs | 4G | HCE2.0 免费 120
华为开发者空间 - 生态版GaussDB 单副本集中式版 | 4 vCPUs | 16G | HCE OS 64bit (200GB) 免费 120
弹性公网IP 按流量计费 5Mbit/s 0.8元/GB 120
二、案例准备工作
2.1 配置云开发环境
根据案例《开发者空间 - 云开发环境使用指导》,请查看下面链接,配置云开发环境,并通过xshell等链接工具登录云开发环境。
开发者空间 - 云开发环境使用指导
2.2 领取GaussDB数据库
免费领取GaussDB在线试用版(2025年 06月 21日 - 2025年 12月 31日)。
华为开发者空间-GaussDB云数据库领取与使用指导
注:部署的Litemall项目需要对接GaussDB,因此GaussDB需要绑定EIP,参考上述指导中领取部分第(5)步
三、 Springboot部署与基础环境安装安装
3.1 jdk集成
执行如下命令
java -version
因为发现云开发环境已经默认安装好java了,且版本为jdk11.0,所以无需安装
3.2 mvn集成
访问maven官网下载maven工具
上传至开发环境,执行命令如下集成maven,用作编译打包jar包
tar -xvf apache-maven-3.9.11-bin.tar.gz
cp -r apache-maven-3.9.11 /usr/local/
export PATH=$PATH:/usr/local/apache-maven-3.9.11/bin/
安装之后配置华为mvn镜像源,修改/usr/local/apache-maven-3.9.11/conf/settings.xml
可以手动在settings.xml文件中的mirrors节点中添加如下内容:
<mirror>
<id>huaweicloud</id>
<mirrorOf>*</mirrorOf>
<url>https://repo.huaweicloud.cn/repository/maven/</url>
</mirror>
3.3 NPM集成
执行以下命令集成npm
yum install -y npm
#配置华为源
npm config set registry https://mirrors.huaweicloud.cn/repository/npm/
3.4克隆Litemall代码并编译
开发环境中已经存在git命令,因此可以直接使用(如果拉取速度缓慢,可以考虑更换gitee)
git clone https://github.com/linlinjava/litemall.git
 如果克隆代码顺利,就可以编译程序jar包了,华为官方的mvn源还是非常快的,点个赞。
cd litemall
mvn install
mvn clean package
编译成功如下图
编译完之后拷贝至部署目录
cp -f ./litemall-all/target/litemall-all-*-exec.jar ./deploy/litemall/litemall.jar
之后admin前端代码安装依赖
cd ./litemall-admin
npm install
cd ./litemall-vue
npm install
四、GauessDB集成
4.1 gauess实例部署
按照2.2中方法开一个gauessDB数据库,建立用户,数据库(mysql兼容模式),另外因为需要云开发环境访问,顺便也开通一个EIP并进行绑定(这里在EIP界面没看到绑定位置,后来发现要在gauessDB界面绑定)。
4.2 执行SQL语句
litemall项目中提供了3个sql脚本,在litemall/litemall-db/sql位置下
分别是litemall_data.sql  litemall_schema.sql  litemall_table.sql
这里要做一些简单的语法修改,不然跑不下去,比如说我贴一个我遇到的错误。(另外后面我发现好像有迁移工具,sql不用自己修改)
[error sql]:
CREATE TABLE `litemall_ad` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`name` varchar(63) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '广告标题',
`link` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '所广告的商品页面或者活动页面链接地址',
`url` varchar(255) NOT NULL COMMENT '广告宣传图片',
`position` tinyint(3) DEFAULT '1' COMMENT '广告位置:1则是首页',
`content` varchar(255) DEFAULT '' COMMENT '活动内容',
`start_time` datetime DEFAULT NULL COMMENT '广告开始时间',
`end_time` datetime DEFAULT NULL COMMENT '广告结束时间',
`enabled` tinyint(1) DEFAULT '0' COMMENT '是否启动',
`add_time` datetime DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
`update_time` datetime DEFAULT NULL COMMENT '更新时间',
`deleted` tinyint(1) DEFAULT '0' COMMENT '逻辑删除',
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `enabled` (`enabled`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='广告表';
[error sql line number]:
25
[error message]:
[100.125.141.68:35276/100.113.21.127:8635] ERROR: type modifier is not allowed for type "int"
执行成功后按实际情况更改litemall/deploy/litemall/application.yml文件
修改datasource --> druid --> url
spring:
datasource:
driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver
url: jdbc:mysql://<gaussdb_host>:<gaussdb_port>/<gaussdb_database>?useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8&serverTimezone=Asia/Shanghai&useSSL=false
username: <your_username>
password: <your_password>
五、启动前后台并进行操作
5.1 创建启动springboot后台
上面已经把jar包打成了,并放在了litemall/deploy/litemall目录,现在只需启动
cd litemall/deploy/litemall
java -Dfile.encoding=UTF-8 -jar litemall-all-0.1.0-exec.jar
 启动成功无报错的话如下图所示
 5.2启动admin前台
进入admin前台目录,启动admin前台(这里需要端口映射,所以我把admin前台端口改成了8081,相关文件是litemall/litemall-admin/vue.config.js)
cd litemall/litemall-admin
npm run dev
 启动成功,开发环境这样启动没问题,生产环境可以打包放nginx里做前后分离。
然后端口映射完就admin可以展示了(映射命令:hdspace.exe devenv start-tunnel --instance-id=填写实际的实例id --remote-port=8081 --local-port=1081)
后台登录界面
后台的商品管理
后台的地区管理
5.3启动vue前台
vue前台是一个vue的商城,启动方式基本和amin前台一致
这里也是在启动前把端口改成了8085,修改方法与5.2一致,方便映射
cd litemall/litemall-vue
npm run dev
启动成功会如下
使用hdspace设置映射:hdspace.exe devenv  start-tunnel --instance-id=这里写实际的实例ID --remote-port=8085 --local-port=1085
浏览器访问,这是vue商城首页
功能正常,在找个商品展示界面,没有任何问题。
案例就此结束,enjoy yourself !!!
