在Rocky Linux 9上安装JDK并配置环境变量!
云惰雨闲 发表于 2025/08/20 10:09:55 2025/08/20
【摘要】 在Rocky Linux 9上安装JDK并配置环境变量!清理完成后,可继续执行JDK安装流程。JDK已安装并配置完成,可正常使用Java开发环境。
在Rocky Linux 9上安装JDK并配置环境变量的步骤如下:
1. 更新系统
sudo dnf update -y
2. 清理旧版本环境
在安装新JDK前清理旧版本环境非常重要,以下是完整的清理流程:
  • 列出已安装的JDK相关包
dnf list installed | grep -E 'java|jdk|openjdk'
# 或使用rpm查询
rpm -qa | grep -E 'java|jdk|openjdk'
  • 卸载所有JDK相关包
# 批量卸载(谨慎操作!会删除所有Java相关包)
sudo dnf remove $(rpm -qa | grep -E 'java|jdk|openjdk') -y
# 或单独卸载指定包(示例)
sudo dnf remove java-1.8.0-openjdk java-11-openjdk java-17-openjdk -y
  • 清理残留文件
# 检查可能残留的目录
ls -l /usr/lib/jvm/
ls -l /usr/java/
# 手动删除残留目录(根据实际查询结果操作)
sudo rm -rf /usr/lib/jvm/java-*
sudo rm -rf /usr/java/*
  • 清除alternatives配置
# 列出Java相关alternatives配置
sudo alternatives --list | grep java
# 逐个删除(以java命令为例)
sudo alternatives --remove java /path/to/old/jre/bin/java
  • 检查环境变量残留
# 查看环境变量配置
cat /etc/profile.d/*.sh | grep JAVA_HOME
cat ~/.bashrc | grep JAVA_HOME
# 手动注释或删除旧配置
sudo nano /etc/profile.d/java.sh  # 删除或注释相关行
nano ~/.bashrc                    # 删除或注释相关行
  • 应用清理
source /etc/profile
source ~/.bashrc
  • 验证系统无Java
which java     # 应返回无结果
java -version  # 应提示"command not found"
清理完成后,可继续执行JDK安装流程
注意事项:
  1. 生产环境谨慎操作,确保卸载不会影响现有服务
  2. 某些应用(如Tomcat)可能自带JRE,需单独处理
3. 搜索可用的JDK版本
dnf search jdk
# 或搜索OpenJDK
dnf search openjdk
4. 安装JDK
sudo dnf install java-17-openjdk-devel -y
5. 验证安装
java -version
javac -version
6. 查找JDK安装路径
ls /usr/lib/jvm/
# 通常路径类似:/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-<版本号>
7. 配置全局环境变量
创建配置文件:
输入以下内容(替换为你的JDK路径):
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-17-openjdk
export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
保存后执行:
source /etc/profile.d/java.sh
8. 验证环境变量
echo $JAVA_HOME
echo $PATH
java -version
完成!
现在JDK已安装并配置完成,可正常使用Java开发环境。
注意:
  • 如需其他版本(如JDK 11/8),将上述步骤中的17替换为对应版本号即可。
