2025-08-20:分割正方形Ⅰ。用go语言,给定一个二维整数数组 squares,其中每个元素 squares[i] = [
福大大架构师每日一题 发表于 2025/08/20 08:38:21 2025/08/20
【摘要】 2025-08-20:分割正方形Ⅰ。用go语言,给定一个二维整数数组 squares,其中每个元素 squares[i] = [xi, yi, li] 表示一个与 x 轴平行的正方形:左下角坐标为 (xi, yi),边长为 li。在平面上任选一条水平直线 y = h。对于每个正方形,位于该直线之上的那部分(若有)算入“上方面积”,位于直线之下的那部分(若有)算入“下方面积”。注意如果多个正方...
在平面上任选一条水平直线 y = h。对于每个正方形,位于该直线之上的那部分(若有)算入“上方面积”,位于直线之下的那部分(若有)算入“下方面积”。注意如果多个正方形的区域重合,重叠部分要按各自所属的正方形分别累加(即重复计数)。
目标是求出最小的 h,使得“上方面积”的总和等于“下方面积”的总和。答案与正确值的绝对误差在 1e-5 以内即视为正确。
1 <= squares.length <= 5 * 10000。
squares[i] = [xi, yi, li]。
squares[i].length == 3。
0 <= xi, yi <= 1000000000。
1 <= li <= 1000000000。
所有正方形的总面积不超过 1000000000000。
输入: squares = [[0,0,2],[1,1,1]]。
输出: 1.16667。
解释:
面积如下:
线下的面积:7/6 * 2 (红色) + 1/6 (蓝色) = 15/6 = 2.5。
线上的面积:5/6 * 2 (红色) + 5/6 (蓝色) = 15/6 = 2.5。
由于线以上和线以下的面积相等,输出为 7/6 = 1.16667。
题目来自力扣3453。
解决步骤
  1. 计算总面积:
    • 遍历所有正方形,计算每个正方形的面积(li * li),并累加得到总面积 totArea。
    • 因为我们需要“上方面积”和“下方面积”各占一半,所以目标是将平面分为两部分,每部分的面积为 totArea / 2。
  2. 事件点(关键点)的提取:
    • 每个正方形的上下边界(yi 和 yi + li)是可能改变“上方面积”和“下方面积”的关键点。在这些点之间,面积的变化是线性的。
    • 使用一个字典(或哈希表)diff 来记录这些关键点。对于每个正方形:
      • 在 y = yi 处,增加 li(表示从 yi 开始,有一个长度为 li 的矩形底边开始影响面积)。
      • 在 y = yi + li 处,减少 li(表示从 yi + li 开始,这个矩形底边不再影响面积)。
    • 这样,diff 的键是所有正方形的上下边界,值是对应的 li 的增减量。
  3. 排序关键点:
    • 将 diff 的键(即所有关键点)提取出来并排序,得到一个有序的 y 坐标列表 ys。
  4. 扫描计算面积:
    • 初始化当前累积的底边长度 sumL 和累积的面积 area。
    • 遍历排序后的关键点 ys,对于每一对相邻的关键点 ys[i] 和 ys[i+1]:
      • 更新 sumL:sumL += diff[ys[i]](即当前区间内的矩形底边长度之和)。
      • 计算当前区间的高度:h = ys[i+1] - ys[i]。
      • 计算当前区间贡献的面积:area += sumL * h。
      • 如果 area * 2 >= totArea,说明我们已经跨过了目标点,此时需要精确计算 h 的位置:
        • 当前区间的面积贡献是 sumL * h,我们需要找到 h 的具体位置使得累积面积等于 totArea / 2。
        • 设需要的额外高度为 delta_h = (totArea / 2 - (area - sumL * h)) / sumL。
        • 因此,h = ys[i] + delta_h。
        • 返回 h 的值。
示例分析
以输入 squares = [[0,0,2],[1,1,1]] 为例:
  1. 总面积:
    • 第一个正方形面积:2 * 2 = 4。
    • 第二个正方形面积:1 * 1 = 1。
    • 总面积 totArea = 5,目标每部分面积为 2.5。
  2. 关键点:
    • 第一个正方形:y = 0(+2),y = 2(-2)。
    • 第二个正方形:y = 1(+1),y = 2(-1)。
    • diff = {0: 2, 1: 1, 2: -3}。
    • 排序后的 ys = [0, 1, 2]。
  3. 扫描:
    • i = 0(区间 [0, 1]):
      • sumL = 2。
      • h = 1 - 0 = 1。
      • area = 2 * 1 = 2。
      • 2 < 2.5,继续。
    • i = 1(区间 [1, 2]):
      • sumL = 2 + 1 = 3。
      • h = 2 - 1 = 1。
      • area = 2 + 3 * 1 = 5。
      • 5 >= 2.5 * 2 = 5,停止。
    • 需要计算精确的 h:
      • 前一个 area = 2,还需要 0.5。
      • delta_h = 0.5 / 3 = 1/6。
      • h = 1 + 1/6 = 7/6 ≈ 1.16667。
复杂度分析
  • 时间复杂度:
    • 遍历所有正方形计算总面积和构建 diff:O(n)。
    • 对关键点排序:O(m log m),其中 m 是 diff 的键的数量(最多为 2n)。
    • 扫描关键点:O(m)。
    • 总时间复杂度:O(n + m log m) = O(n log n)(因为 m ≤ 2n)。
  • 空间复杂度:
    • 存储 diff:O(m) = O(n)。
    • 存储排序后的 ys:O(m) = O(n)。
    • 总空间复杂度:O(n)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"slices"
	"maps"
func separateSquares(squares [][]int) float64 {
	totArea := 0
	diff := map[int]int{}
	for _, sq := range squares {
		y, l := sq[1], sq[2]
		totArea += l * l
		diff[y] += l
		diff[y+l] -= l
	ys := slices.Sorted(maps.Keys(diff))
	area, sumL := 0, 0
	for i := 0; ; i++ {
		sumL += diff[ys[i]] // 矩形底边长度之和
		area += sumL * (ys[i+1] - ys[i]) // 底边长 * 高 = 新增面积
		if area*2 >= totArea {
			return float64(ys[i+1]) - float64(area*2-totArea)/float64(sumL*2)
func main() {
	squares := [][]int{{0,0,2},{1,1,1}}
	result := separateSquares(squares)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
from collections import defaultdict
from typing import List
def separate_squares(squares: List[List[int]]) -> float:
    if not squares:
        return 0.0
    tot_area = 0
    diff = defaultdict(int)
    for x, y, l in squares:
        tot_area += l * l
        diff[y] += l
        diff[y + l] -= l
    ys = sorted(diff.keys())
    area = 0  # 已累计面积(从最小 y 向上)
    sum_l = 0  # 当前水平带上所有正方形的水平总长度
    for i in range(len(ys) - 1):
        sum_l += diff[ys[i]]           # 在 y = ys[i] 处更新当前水平长度
        delta = ys[i + 1] - ys[i]      # 当前水平带的高度
        area_prev = area
        area += sum_l * delta          # 将整段高度加入累计面积
        # 检查是否越过总面积的一半
        if area * 2 >= tot_area:
            half = tot_area / 2.0
            remaining = half - area_prev  # 还需要的面积(在本段内)
            # remaining / sum_l 为在本段内需要向上移动的高度
            return ys[i] + remaining / sum_l
    # 理论上不应到这里,除非输入有异常(例如 tot_area==0)
    return float(ys[-1])
if __name__ == "__main__":
    squares = [[0, 0, 2], [1, 1, 1]]
    result = separate_squares(squares)
    print(result)  # 约为 1.1666666666666667
