Python Pandas df.to_markdown tablefmt 参数详解
林欣 发表于 2025/08/19 17:00:10 2025/08/19
【摘要】 在 Pandas 的 df.to_markdown() 方法中,tablefmt 参数用于指定 Markdown 表格的格式,它依赖于底层库 tabulate 的支持。以下是常用的 tablefmt 参数选项及其效果说明: 1. 常用 tablefmt 参数参数值说明"plain"无对齐,仅保留基础分隔线(最紧凑)。"simple"默认格式,带对齐符号(:),但可能有多余空格。"github...
1. 常用 tablefmt 参数
参数值 说明
"plain" 无对齐,仅保留基础分隔线(最紧凑)。
"simple" 默认格式,带对齐符号(:),但可能有多余空格。
"github" GitHub 风格的表格,对齐符号为 :-:(居中)、:--(左对齐)等。
"grid" 带边框的表格(非纯 Markdown,可能不兼容所有渲染器)。
"pipe" 与 GitHub 风格相同。
"orgtbl" Org-mode 表格格式(适用于 Emacs Org 文件)。
"html" 生成 HTML 表格(非 Markdown)。
"latex" 生成 LaTeX 表格(非 Markdown)。
"jira" Jira 兼容的表格格式。
"presto" Presto SQL 风格的表格。
"psql" PostgreSQL 命令行风格的表格。
"rst" 生成 ReStructuredText 格式的表格(非 Markdown)。
"mediawiki" MediaWiki 表格语法(如 Wikipedia)。
"moinmoin" MoinMoin Wiki 表格语法。
"youtrack" YouTrack 问题跟踪器的表格格式。
"textile" Textile 标记语言的表格。
"tsv" 生成 TSV(制表符分隔的文本,非 Markdown)。
2. 推荐参数(Markdown 兼容)
  • 最紧凑:tablefmt="plain"
    | A | B |
    | 1 | x |
  • GitHub 风格(默认对齐):tablefmt="github"
    | A   | B   |
    | 1   | x   |
  • 无多余空格:结合 str.replace() 后处理
    markdown = df.to_markdown(tablefmt="github").replace("| :-", "| -")
3. 查看所有可用格式
通过 tabulate 库直接获取完整列表:
from tabulate import tabulate
print(tabulate._table_formats)  # 输出所有支持的格式
4. 示例代码
import pandas as pd
df = pd.DataFrame({"A": [1, 2], "B": ["x", "y"]})
# 紧凑格式
print(df.to_markdown(tablefmt="plain", index=False))
# GitHub 风格(默认)
print(df.to_markdown(tablefmt="github", index=False))
# 自定义对齐(后处理)
github_md = df.to_markdown(tablefmt="github", index=False)
compact_md = "\n".join(
    line if not line.startswith("| :") else "| - | - |"
    for line in github_md.split("\n")
print(compact_md)
5. 注意事项
  • Markdown 兼容性:"grid"、"html" 等格式可能不被所有渲染器支持。
  • 对齐控制:若需完全移除对齐符号(如 :-:),建议用 "plain" 或后处理字符串。
  • 性能:复杂格式(如 "grid")可能比简单格式(如 "plain")生成速度稍慢。
根据需求选择合适的 tablefmt 参数即可!
