Python 正则替换 re.sub
林欣 发表于 2025/08/19 16:55:43 2025/08/19
【摘要】 re.sub 是 Python 正则表达式模块(re) 中的一个函数,用于 替换字符串中匹配正则表达式的部分。它的全称是 “Regular Expression Substitute”(正则表达式替换)。 re.sub 的基本语法re.sub(pattern, replacement, string, count=0, flags=0)pattern:要匹配的正则表达式(字符串或编译后的正则...
re.sub 的基本语法
  • pattern:要匹配的正则表达式(字符串或编译后的正则对象)。
  • replacement:替换成的字符串(可以是函数)。
  • string:要处理的原始字符串。
  • count(可选):最多替换次数(默认 0 表示全部替换)。
  • flags(可选):正则标志(如 re.IGNORECASE)。
re.sub 的作用
  1. 查找并替换:找到字符串中所有匹配 pattern 的部分,替换为 replacement。
  2. 支持正则表达式:可以用复杂的正则规则匹配(如 \d+ 匹配数字,\s+ 匹配空白字符等)。
  3. 全局替换:默认替换所有匹配项(除非指定 count)。
示例
1. 简单替换
import re
text = "Hello, 2023! Python is great."
# 将所有数字替换为 "YEAR"
result = re.sub(r"\d+", "YEAR", text)
print(result)  # 输出: "Hello, YEAR! Python is great."
2. 替换换行符(\r\n 或 \n)
text = "Line1\r\nLine2\nLine3"
# 替换所有 Windows (\r\n) 和 Unix (\n) 换行符为 <br>
result = re.sub(r"\r?\n", "<br>", text)
print(result)  # 输出: "Line1<br>Line2<br>Line3"
3. 使用函数动态替换
def to_upper(match):
    return match.group(0).upper()
text = "hello world"
# 将所有单词首字母大写
result = re.sub(r"\b\w", to_upper, text)
print(result)  # 输出: "Hello World"
re.sub vs str.replace
特性 re.sub str.replace
替换方式 支持正则表达式 仅支持固定字符串
性能 稍慢(需编译正则) 更快(直接字符串操作)
灵活性 高(可匹配复杂模式) 低(只能精确匹配)
适用场景 需要模式匹配时(如换行符) 简单固定字符串替换
为什么在 Markdown 表格换行处理中推荐 re.sub?
在处理换行符时:
  • \r\n(Windows)和 \n(Unix)是不同的,用 str.replace 需要写两次:
    text = text.replace("\r\n", "<br>").replace("\n", "<br>")
  • 用 re.sub 可以 一步完成:
    import re
    text = re.sub(r"\r?\n", "<br>", text)
    • \r? 表示“\r 是可选的”,因此能匹配 \r\n 或 \n。
  • re.sub 是正则替换工具,适合复杂匹配(如换行符、数字、特定模式)。
  • str.replace 是简单字符串替换,适合固定文本。
  • 在 Pandas 中,可以用 str.replace(regex=True) 替代 re.sub(但底层仍是正则)。
如果你只需要处理换行符,re.sub(r"\r?\n", "<br>", text) 是最简洁高效的方式!
